逻辑分析仪
用于观测和分析以高低电平组成的逻辑信号(数据流),特别是观测不规则的单次触发的多路信号利用其独特的触发方式及存储功能对数据流中所需要的部分进行显示。可以显示触发字以后或以前的信息,而触发字可以根据需要预选。
1.逻辑状态分析仪以“0”、“1”字符或助记符显示被测系统的逻辑状态。其特点是显示直观,显示的第一位与各通道的输入数据一一对应。状态分析仪对系统进行实时状态分析,即检查在系统时钟作用下总线上的信息状态。它用被测系统的时钟来控制记录速度的,与被测系统同步工作。它还能有效地进行程序的动态测试,可用于对中、大规模逻辑电路,以微处理器为中心的数字系统,以及软件的动态测试。
2.逻辑定时分析仪用时间图来显示被测信号,显示的是呈一连串类似方波的伪波形。这些波形是根据预先选定的0和1所代表的电平经过处理后的逻辑状态关系图,而x轴以所选定的时钟脉冲时间作为时基。
定时分析仪可用于观测两个系统时钟之间数宇信号的传输状态和时间关系。在内部时钟发生器产生的时钟控制下记录数据,与被测系统异步工作。为了提高测量准确度和分辨力,要求内部时钟频率远高于被测系统的时钟频率。它是捕捉各种不正常“毛刺”脉冲的较好手段。利用其锁定功能,可较方便地对微处理器和计算机系统进行调试和维修。
3.智能逻辑分析仪 利用微机技术,把“状态”和“定时”组合在一起的分析仪,具有很强的判断能力和更加完普的功能。
审核编辑黄昊宇
分析仪
1443浏览量
51871
