英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出全新的XENSIV TLE4971系列传感器,进一步丰富其车用传感器组合产品阵容。这款3.3V的 XENSIV TLI4971器件采用带有集成式导轨结构的TISON封装,可支持25 A、50 A、75 A和120 A四种预设电流范围。TLE4971系列拥有紧凑的设计和先进的环境感知功能,适用于各类汽车用例,包括车载充电机(OBC)、高压辅助驱动器和充电应用等。此外,TLE4971系列传感器还可用于各种工业应用,如电动汽车直流充电机、工业驱动器、伺服驱动器、光伏逆变器等。
基于其独特的温度和应力补偿特性,英飞凌XENSIV TLE4971器件可实现精确的磁电流感测,并免受因磁芯的滞后或饱和效应产生的负面影响。由于采用了差分传感结构,无需磁芯或屏蔽即可使其免受杂散场干扰。另外,该系列传感器非常适合使用氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等宽禁带解决方案的应用。集成的EEPROM允许客户根据不同应用定制传感器的过流检测(OCD)阈值和抗干扰脉冲滤波器。
该传感器系列采用小型PG-TISON-8-5封装,可为各种不同的应用提供高度紧凑的设计。借助220 µΩ的最小插入电阻与小于1 nH的电感值,系统损耗得以降低,且系统效率与测量精度得以提高。另外,该封装还具有高动态范围、高浪涌电流和领先的热性能。XENSIV TLE4971系列器件符合AEC-Q100一级标准,适用于工作温度高达125°C的汽车应用,并且具有更高的输出精度。为了支持工业应用,该系列所有型号的传感器均提供标准版本和UL认证版本。
审核编辑黄昊宇
传感器
2577文章
55513浏览量
793965
英飞凌推出超低噪声XENSIV™ TLE4978,混合霍尔与线圈电流传感器,为新一代电力系统提供助力
探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验
探索XENSIV™ 连接传感器套件:开启快速物联网体验
汽车级高精度无芯电流传感器 TLE4971
低成本TLI4971/TLE4971电流传感器评估套件——MS2Go与S2Go
电流传感器TLI4971/TLE4971 120A三相测量板深度解析
TLE4973评估板:汽车应用电流传感器的测试利器
XENSIV™ TLE4973电流传感器2GO套件:低成本评估解决方案
探索XENSIV™传感器屏蔽罩:开启创新传感应用之旅
探索英飞凌TLE4960x磁开关:功能、特性与应用详解
探索英飞凌TLE4802:汽车角位置感应的理想之选
XENSIV™ TCI 集成热导率气体传感器:特性、应用与设计指南
英飞凌推出新一代XENSIV 60GHz CMOS雷达传感器BGT60CUTR13AIP
英飞凌推出XENSIV™ 3D磁传感器,为汽车、工业和消费类应用带来高精度位置检测功能
英飞凌推出车用全新XENSIV™ TLE4971系列传感器
