EMI是什么?大家了解吗?
EMI,Electromagnetic Interference,既电磁干扰,指设备在工作时对外部环境的干扰现象。所有的电子设备都对EMI有限制,要求满足规范,即不能影响其他设备的工作。
EMI测试是EMC测试的重要环节,也是任何电子产品上市之前所必要的步骤,其设计贯穿整个产品的设计流程,要求在设计之初便需要对其进行考虑。但是传统的EMI测试往往需要专业的频谱仪或者信号分析仪,并且受制与分析带宽,往往不能很快速的捕获异常频段。泰克MSO4-5-6基于数字下变频技术的频谱视图,使其拥有超高的捕获带宽,以及超快的解析速率,能够使得工程师能够更快速的定位问题所在,加速测试流程。
某企业关于EMI测试方案分享
近期西安某企业研发团队在产品认证中需要对产品做相关电磁干扰传导发射的故障排查,但是由于团队中人员对于测试不太熟悉,因此测试过程中出现了许多问题,最后在朋友的介绍下找到安泰仪器服务中心, 经过安泰中心李工和客户的具体沟通后了解清楚客户的需求,帮助客户提供了一套完整的测试方案, 测试中需要用到的是泰克MSO56示波器,但是由于客户自己库存中并无此型号示波器,便在安泰仪器中心租赁了MSO56型号示波器, MSO56--该示波器的每条模拟通道都可以显示时域波形、频谱或两者。时间和频率图同步,可以帮客户快速确定哪些信号被干扰,哪些信号是干扰源,故障排除提示信息,加快调试工作。节省时间和金钱成本。具体的方案如下:
1.方案名称:
电磁干扰 (EMI) 传导发射故障排除方案
2.使用仪器:MSO56型示波器
3.测试过程:
这里是使用泰克RSA306B型号USB频谱仪与仅场探头对一电源进行EMI测试
由于传统的频谱仪其捕获带宽有限,一般为10MHz,20MHz,或者40MHz,部分高性能频谱仪,可以做到更高,但是其高捕获带宽一般为选件,且有较高的成本。EMI测试的频率范围有一定的要求,但是也较为宽阔,一般的频谱仪测试则会进入Scan或者Step的模式,整个测试需要很长的扫描周期,有时会高达数小时。这对于设计阶段是不可接受的。而示波器的FFT功能,则受限于采样率和存储深度。若要观测到很高的频率,要求很高采样率的同时又要求有足够的样点供以计算,难以实现。
泰克MSO4-5-6系列采用了基于硬件的DDC技术,且时域与频域并行处理架构,大大的提高了测试速度。
其操作菜单接近于频谱仪设置,可独立于时域设置CF以及Span等参数,相较于FFT操作更加便利。MSO4/5最高Span可至500MHz,MSO6BSeries最高Span高达2GHz,示波器可以作为一台DC起的中档频谱仪使用。
4.EMI测试实操图:
经过一定时间后,帮助客户完美的完成了此次方案,客户非常的感谢安泰仪器服务中心。
如果您投入时间和资金进行最终产品认证测试前,需要确信自己的设备已准备好进行测试机构的测试,来找安泰仪器服务中心吧,我们会帮您找出原因并采取补救措施,而不会产生代价高昂的延误。
安泰测试仪器租赁中心,经过公司严格与完善的检查和管理的租赁仪器,保证性能,确保在通过合理的预算租赁到高品质与性能的测试仪器。帮助广大客户节约仪器采购成本,秉承“用最专业的经验,将最完善的设备,以最灵活的方案满足客户的测试需求” 。
emi
53文章
3557浏览量
126911 -
emc
167文章
3807浏览量
182412 -
电磁干扰
36文章
2243浏览量
105185 -
DDC
2文章
87浏览量
37017
