MODBUS-RTU 通讯协议扩展模拟量模块
物联网关介绍与应用 来源:物联网关介绍与应用 作者:物联网关介绍与应 2022-12-13 17:45 次阅读
DAM 模块可实现 2/4 路模拟量和 2/4 路热电阻 PT100/PT1000 温度信号测量。
模块通讯接口RS-485 口,MODBUS-RTU 通讯协议。DC9~36V 电源供电
DAM 模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。可测量压力、温度、电量等变送器
输出的 4~20mA、0-20mA、0-10V 或 0~5V 信号,及 PT100 等各型号的热电阻温度;
本系列产品采用 32 位高精度 AD 采集和数据处理技术、专业 MCU 控制器、非线性处理算法
具有高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,是一款高性价比的产品。
get?code=OTcyMDRhMjc1NTdjNjM0NTRhZmIyNmFiNDA1MjRjMjYsMTY3MDkyNDE4OTU4NQ==
请根据产品规格型号,参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源,避免发生
危险及损坏设备。检查确认接线无误后,再接通电源测试。
接通电源后,“RUN”运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁。 产品出厂时,均
设置为默认配置:地址 1 号、波特率 9600bps、数据格式“n,8,1”、数据
更新速率为 1.44s;
热电阻信号输入可采用 2 线制或 3 线制方式连接,请参照上图连接;在传感器距离模块不
远导线电阻很小可忽略时,可采用 2 线制接线(接两线制时,PT-与 GND 短接);距离较远则应
采用 3 线制方式连接;未使用的通道应将 PTA、PTB 与 AGND 短接。
get?code=YWFjYzVlMjJlYjdlMGEwZWY4NzFkZWYxYzg4N2RhYWEsMTY3MDkyNDE4OTU4NQ==
可通过我们提供的 DAM 系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。
2.4.1、 RS-485 网络的连接:
主机一般只有 RS-232 接口,此时可通过 RS-232/RS-485 转换器后连接 485 网络;建议使
用带隔离型的 485 转换器,以提高系统的可靠性;
一条总线上所有设备的 A+端并接,B-端并接,不可接反,485 的信号地 GND 端应短接在一起,并在主机处单点接地。
RS-485 网络一般允许最多将 32 个节点设备并联,超过 32 个的系统则需使用 485 中继器进
RS-485 的通讯线应使用屏蔽双绞线,屏蔽层应单端接地;485 的通讯距离可达 1200 米,
当一条总线上连接的 RS485 设备很多,或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短,此时可
使用 485 中继器进行扩展。
RS-485 组网有多种拓扑结构,一般采用线型连接,即从上位主机开始自近及远将多台设备
一个接一个连入网络。在最远端可接 120~300Ω/0.25 瓦的终端匹配电阻(需视具体的通讯质
量确定,即通讯很好时可不必安装)。
2.4.2、 实时数据更新周期:
模拟量测量数据的刷新周期,出厂默认 1.44S/次,0.24S~2.4S 可自行设置,间隔为 0.24S;
数据更新周期越长,数据的稳定性越好,一般建议使用 1~2S;
审核编辑黄昊宇
  • 模块
  • 模拟量
    Profibus-PA转Modbus-RTU协议网关(Profibus-PA转Modbus-RTU
    一,设备主要功能 远创智控YC-PA-RTU型网关将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议桥接的
    的头像 发表于 09-09 16:34 346次阅读
    Profibus-PA转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(Profibus-PA转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>)
    EtherNet/IP转Modbus-RTU协议转换网关
    在工业自动化领域中, EtherNet/IP转Modbus-RTU 这两种网络协议的互通互联非常重要。有一款优秀的设备—— 远创智控YC-EIP-RTU ,能够出色地解决这一难题。此设备性能优良,可
    的头像 发表于 09-06 17:24 272次阅读
    EtherNet/IP转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关
    EtherCAT转Modbus-RTU协议网关(Modbus-RTU转EtherCAT)
    EtherCAT转Modbus-RTU实现网络协议互通是众人关注焦点,远创智控YC-ECT-RTU能够很轻松解决这个问题。在这里作者将从该设备的主要功能、技术参数、性能优势、配置方法等几个方面详细
    的头像 发表于 09-04 09:56 270次阅读
    EtherCAT转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>转EtherCAT)
    Profibus DP主站转Modbus-RTU协议网关(JM-DPM-RTU
    一,设备主要功能 捷米特JM-DPM-RTU网关在Profibus DP总线侧实现主站功能,在Modbus-RTU串口侧实现从站功能。可将Profibus DP协议的设备接入到Modbus-R
    的头像 发表于 08-27 14:56 389次阅读
    Profibus DP主站转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(JM-DPM-<b class='flag-5'>RTU</b>)
    EtherCAT转Modbus RTU协议网关(YC-ECT-RTU
    远创智控YC-ECT-RTU是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和Modbus RTU总线连接起来。本网关连接到EtherCAT总
    的头像 发表于 08-25 09:41 461次阅读
    EtherCAT转<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关(YC-ECT-<b class='flag-5'>RTU</b>)
    DeviceNet转Modbus-RTU协议转换网关模块的配置及应用详解
    如何将DeviceNet和Modbus-RTU连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实远创智控YC-DNT-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细
    的头像 发表于 08-04 15:50 857次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关<b class='flag-5'>模块</b>的配置及应用详解
    CAN转Modbus-RTU协议转换网关模块的配置及应用详解
    如何将CAN和Modbus-RTU连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实远创智控YC-CAN-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细讲解一下该
    的头像 发表于 08-04 11:28 1001次阅读
    CAN转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关<b class='flag-5'>模块</b>的配置及应用详解
    EtherNet/IP转Modbus-RTU协议网关模块的配置与应用详解
    怎么样让EtherNet/IP和Modbus-RTU通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为远创
    的头像 发表于 08-02 09:17 333次阅读
    EtherNet/IP转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关<b class='flag-5'>模块</b>的配置与应用详解
    Modbus-RTU转Profibus-DP协议转化网关功能与配置详解
    两种工作模式。 Modbus通讯口设定为主站模式:可以将多个具有Modbus-RTU协议的产品连到PROFIBUS总线
    的头像 发表于 08-01 09:16 560次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>转Profibus-DP<b class='flag-5'>协议</b>转化网关功能与配置详解
    CC-link IEFB转Modbus-RTU协议转化网关通讯案例
    怎么样才可以把CC-link IEFB和Modbus-RTU网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为
    的头像 发表于 07-28 15:48 715次阅读
    CC-link IEFB转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>转化网关<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    Profinet远程IO模块模拟量模块_安装与接线说明
    Profinet远程IO模块由兴达易控研发,包含耦合器、多种I/O模块和辅助模块如:PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IP、Cclink IE以及modbus/TC
    的头像 发表于 07-27 09:07 730次阅读
    Profinet远程IO<b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>模块</b>_安装与接线说明
    EtherNet/IP转Modbus-RTU协议网关功能与配置详解
    YC-EIP-RTU,下面是详细介绍。 一,设备主要功能 远创智控YC-EIP-RTU是自主研发的一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU
    的头像 发表于 07-25 16:11 381次阅读
    EtherNet/IP转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>网关功能与配置详解
    EtherNet IP转Modbus-RTU协议转化网关经典通讯案例
    怎么样把EtherNet/IP和Modbus-RTU网络通讯连接起来呢?最近有很多朋友咨询这个问题,在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-RTU
    的头像 发表于 07-24 15:39 357次阅读
    EtherNet IP转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>转化网关经典<b class='flag-5'>通讯</b>案例
    CClink IEFB转Modbus-RTU协议转化网关通讯解决方案
    YC-CCLKIE-RTU,下面是详细信息。 一,设备主要功能 远创智控YC-CCLKIE-RTU是自主研发的一款CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种
    的头像 发表于 07-23 16:06 380次阅读
    CClink IEFB转<b class='flag-5'>Modbus-RTU</b><b class='flag-5'>协议</b>转化网关<b class='flag-5'>通讯</b>解决方案
    Modbus-RTU通讯协议是什么?
    Modbus-RTU通讯协议是一种串行通讯协议,它可以用于连接不同类型的设备,以实现远程监控和控制。Mo
    的头像 发表于 05-23 15:06 659次阅读
