大功率开关型升降压恒流驱动芯片AP9193
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2022-12-13 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片
AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串恒流驱动。
AP9193 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
AP9193 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9193 采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达 95%
工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
应用领域
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
应用指南
AP9193 是一款升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制 IC,采用固定关断时间的峰值电流模控制方式。芯片内部由误差放大器、PWM 比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间控制电路、PWM 逻辑、功率管驱动、基准等电路单元组成。芯片通过FB管脚来采样LED输出电流。系统处于稳态时FB管脚电压VFB恒定在约 250mV。当VFB电压低于 250mV时,误差放大器的输出电压即COMP管脚电压升高,从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流增大,因此增大了输入功率,VFB电压将会升高。反之,当VFB电压高过250mV时,误差放大器的输出电压会逐渐降低,从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流减小,因此减小了输入功率,VFB电压随之降低。芯片通过 CS 管脚采样电感电流,实现峰值电流控制。此外,CS 脚还用来限制输入电流,实现过流保护功能。系统关断时间可通过连接到TOFF管脚的电容COFF来设置。通过设定关断时间,可设置系统的工作频率。COMP 管脚是误差放大器的输出端,可以在 COMP 脚外接电阻、电容来实现频率补偿。
MOS管选择
首先要考虑MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过输出电压的 1.5 倍以上。其次,根据驱动LED电流的大小以及电感峰值电流来选择MOS管的IDS电流。一般MOS管的IDS电流应是电感峰值电流的 2 倍以上。此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON越小,损耗在MOS管上的功率也越小,系统转换效率就越高。另外,高压应用时应注意选择低阈值电压VTH的MOS管。芯片的工作电源电压决定了DRV驱动电压。通常芯片的驱动电压为 5V,所以应保证MOS管在VGS电压等于 5V时导通内阻足够低。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 大功率
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    惠海大功率LED降压驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
    尾灯、内饰灯等小电流场景 仅支持降压,效率低,不适合大功率 开关电源驱动(如H5628K)
    发表于 05-13 09:36
    XZ6105 3.6-100V升压大功率LED驱动芯片
    XZ6105是一款高效率、高精度的升压大功率LED灯驱动控制芯片。 XZ6105内置高精度
    发表于 05-06 10:22
    输入电压8V~100V 140KHz开关降压大功率 LED 驱动芯片
    这是一款高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动
    发表于 04-30 09:33
    宽压适配、高效AP5482 LED 降压驱动芯片深度解析与应用指南
    了极高要求。今天为大家带来的 AP5482 宽电压 LED 降压芯片,凭借 12~80V
    的头像 发表于 04-23 09:14 250次阅读
    APS54083:大功率 LED 照明的驱动核心之选
    大功率 LED 照明领域,驱动芯片的性能直接决定了产品的核心体验,世微半导体推出的 APS54083 大功率深度调光降压
    的头像 发表于 04-03 14:34 251次阅读
    AP2615:小封装大能量,LED 驱动的高效之选
    出色的性能与紧凑的设计,成为众多照明方案的理想选择。 一、产品核心定位:Buck 同步降压驱动的标杆
    的头像 发表于 04-02 15:12 214次阅读
    大功率 LED 驱动新标杆 ——AP2400D,解锁 5V~150V 高效新体验
    大功率升压IC 、3.3V无感升压IC 、车充专用芯片驱动芯片、内置60V
    的头像 发表于 03-30 14:10 265次阅读
    SL9003 内置100V MOS管的降压LED驱动芯片 支持PWM调光 大功率1.5A
    推出的SL9003,是一款内置100V功率MOS管的降压LED驱动
    发表于 03-05 14:40
    KF5318B 升压大功率LED 驱动
    KF5318B是一款高效率、高精度的升压大功率LED灯驱动控制芯片。内置高精度误差放大器,
    发表于 02-09 11:25 4次下载
    低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
    FP8013 LED驱动芯片 技术参数: 应用场景: 摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等 监控补光:用FP8013进行5V降压
    发表于 11-05 16:12
    宽电压高效驱动AP5133 LED降压芯片
    宽电压高效驱动AP5133LED降压芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的
    的头像 发表于 08-29 11:17 1179次阅读
    宽电压高效<b class='flag-5'>驱动</b>:<b class='flag-5'>AP</b>5133 LED<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    内置 MOS 降压大功率LEDYY5003数据手册
    电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压大功率LEDYY5003数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 16:24 1次下载
    H5528T投影仪60V降压芯片方案
    H5528T 属于高效率、高精度的开关降压大功率LED
    发表于 06-16 17:46
    SL9058芯片 150V电流5A大功率LED照明汽车LED前大灯降压
    SL9058芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案 一、产品核心特性 高压大电流驱动
    发表于 06-07 10:51
    MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
    在设计驱动电路时,经常会用到MOS管做开关电路,而在驱动一些大功率负载时,主控芯片并不会直接驱动
    的头像 发表于 06-06 10:27 3672次阅读
    MCU为什么不能直接<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>大功率</b>MOS管
