阻容降压电路结构简单,成本低廉,它在许多小型的家电中使用非常广泛,前段时间我维修了一个电热水壶电路,就使用了一个2.2UF/630V和一个一兆殴的电阻并联形成了阻容降压环节。降压后再经过一个二极管VD半波整流后滤波得到一个12V左右的直流电压,为后续的低压电路提供直流低压。其实我们从电路图中可以看出,阻容降压环节的工作原理并不复杂,它的工作原理其实是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流。
![阻容降压电路结构原理图解](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/43/poYBAGOYUKGASPbFAABqbIVczO4844.jpg)
从我见到过的阻容压降来看,它一般都是用在负载比较小的电路中,比如LED节能灯电路、养生壶控制电路等。这种电路输出电压的高低是受负载电流变化影响的,这是由于它的内阻比较大,它只能用在供电电流比较小的电路中。我们要使用这种电路的时候,就要明白电路中负载所需要多大的电流,然后再选择降压环节的电容器。
![阻容降压电路结构原理图解](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/CC/pYYBAGOYUKOAWssgAABWe-pCias463.jpg)
我们知道在阻容降压的电路中,电容量大的话,它的容抗就越小,流过它的交流电流就会越大,如果负载所需的电流比较小,这样多余的电流就会流过稳压管,如果电流太大这对稳压管是有害处的,严重的话会烧毁稳压二极管。这就要求电容的容量要选择合理,它的作用实际上起到一个限制电流和动态分配自己和负载两端电压的角色,利用电容的容抗特性来限流的,一旦电容选定之后,它输出电压的高低要由后面的负载内阻来决定了。
![阻容降压电路结构原理图解](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/43/poYBAGOYUKaAXG1LAABcW-MoRvY040.jpg)
我们在使用这种电容降压式电源时要注意,由于它是一种非隔离电源,我们在使用上要注意防止触电的发生。
来源:电工学习网
举报投诉
一、阻容降压的基本概念 1、什么是阻容降压? 阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。 电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端
发表于 06-11 09:24
•1.1w次阅读
阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。
发表于 03-26 14:26
•2284次阅读
我用阻容降压电路驱动24V继电器,按键切换继电器会吸合,当按键调到开状态时,直接上电,继电器却不会吸合。测得继电器闭合时电压为16V。哪里的问题?原理图如下:
发表于 06-25 11:50
阻容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,因此它的工作特点是工作电流很小,不适合大电流的电路,工作电流根据负载决定,下图是阻容降压电路图:
发表于 01-06 17:08
、成本低。 阻容降压电路原理分析: 阻容降压的本质不是降压,而是限流,其输出电压大小由负载的阻抗大小决定,阻抗大电压就高,阻抗小
发表于 01-20 16:04
阻容降压电路
一、阻容降压原理
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来
发表于 12-22 11:45
•1.4w次阅读
的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路。 阻容降压电路 充电手电筒中的
发表于 10-11 23:43
•2420次阅读
阻容降压电路免费下载。
发表于 03-04 10:29
•50次下载
电路中降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了
发表于 02-22 16:18
•1.5w次阅读
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路。阻容降压电路是
发表于 09-14 16:41
•779次阅读
阻容降压电路因电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
发表于 09-15 09:08
•3282次阅读
阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容
发表于 09-22 16:40
•2617次阅读
什么是阻容降压?阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题 阻容降压是指通过使用电阻和电容器来对
发表于 10-26 17:37
•2719次阅读
阻容降压电路(RC降压电路)是一种常用的电路配置,其工作原理主要基于电阻和电容的相互作用,通过电荷和放电过程来实现输入电压的降低。 一、基本
发表于 10-07 17:04
•2853次阅读
阻容降压电路是利用电容对交流电的容抗来限制电路的最大电流,而负载的电压则是由负载本身的电阻和电容容抗串联分压决定。 下图是一个十元的充电手电电路
发表于 11-19 09:44
•489次阅读
