使用Mentor PADS软件导网表设计时经常会出现缺失元件类型的报错,那么如何解决这个报错呢?一般是缺少元器件导致,这个时候如果你有一个现有的原理图,可以对齐元件类型保存到库中,从而解决这个问题!
第一步:打开原理图,在logic软件中的项目浏览器中,将缺少的元件类型进行选中
第二步:在原理图界面,选中的某个器件上面单击右键,在弹出的选项中选择保存到库中;
第三步:在弹出的窗口中,将元件类型进行全选,保存至我们所使用的库中,这样元件就可以全部导入layout了。
举报投诉
pcb
4317文章
23010浏览量
396359 -
元器件
112文章
4692浏览量
92020 -
元件
4文章
892浏览量
36661 -
PADS
80文章
807浏览量
107699 -
Logic
1文章
97浏览量
46650
原文标题:Mentor PADS如何保存元件类型到库中
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD、Pads、Allegro、Mentor文件的转换、复用和设计
Mentor的*.lmc中心库文件中,需要对转换生成的*.hkp进行修改 对于placementoutline生成与placebound不尽相同,有些需要修改,或做DRC时与Allegro一样,不用软件
发表于 11-27 10:02
将Protel的原理图元件库导入PADS:
择 Logic,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件原理封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入
发表于 02-09 15:04
将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
: 返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Decal,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件PCB封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB
发表于 02-09 15:05
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS中
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋
发表于 05-14 08:54
•0次下载
PADS中如何向库中添加元件
如何把别人PCB上的封装加到自己的库中呢(1)选中你需要的元件
(2)右键
(3)选择Part 和 Decal 以及Part和Decal需要保存的
发表于 05-14 09:47
•0次下载
PADS(powerpcb)中如何制作库
PADS(powerpcb)中如何制作库:如何建立一个新的库(1)进入库管理(2)选择“建立一个新的库”(3)选择你的
发表于 10-04 08:56
•0次下载
将OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PA
发表于 06-24 17:17
•3260次阅读
