水位实时检测制作电路原理图
pecron 来源:头条号电子两分钟 作者:头条号电子两分钟 2022-12-14 09:21 次阅读
最近看到一个小制作,感觉挺有创意的,可能大家在接触电子之前如果想制作一个水位报警器是不是感觉很有难度,但是随着对电路的学习,还有对一些元件的认识,感觉用一个很简单的电路就实现了一个很有意思的小制作,今天给大家说的这个水位传感器或者说报警器感觉就挺好玩的。
下图这个就是这个小制作的原理图,其实这个电路主要用到了三极管的开关特性,四个三极管2N2222,如果在最左面的那根线与A、B、C、D这四根线分开,这四个三极管并不能导通,所以在电路上的LED灯也不能够点亮。
2N2222A-2N2222三极管参数
参数 管脚838电子 符号 2N2222 2N2222A 单位
集电极-发射极电压 VCEO 30 40 V
集电极-基极电压 VCBO 60 75 V
发射极-基极电压 VEBO 5 6 V
集电极电流-连续 Ic 600 mA
器件耗散 @ TA = 25℃ PD 625 mW
操作和存储结温范围 TJ,Tstg –55 to +150
换成这个电路的应用意思就是说,如果水容器中没有水或者水位比较浅,低于A点,那么最下面的那个三极管并不能够导通,进而LED灯并不亮,这是水比较少的时候,我们生活中见到的水并不是纯净的,对于自来水也不是纯净的,里面还是含有一下杂质,所以这些溶液实际上是能够导电的,尽管导电性没有那么好。
从而当水位逐渐升高,假设此时已经超过了A点,那么最下面的那个三极管实际上就能够导通,LED3中就有电流通过,也就是能够发光,同样对于B、C这两个点也是如此,但是对于最上面的那根线路实际上并没有连接LED灯,换成一个蜂鸣器,所以当水位比较高时,已经超过了D点,那么这个蜂鸣器就会报警,改变D点的位置就可以改变水位报警的深度。
可能有朋友觉得这个电路有什么用,其实设计方案在这,能不能用到实际上看个人了,比如果这个电路吧,把蜂鸣器放到了最上方能够实现水位报警的功能,相反如果把蜂鸣器放到最下方,其实也能够实现一个小制作,可以当做家畜水池报警器。例如在养鸡场里,如果想在水比较少的时候实现对水池的加水功能,假设这个水池报警器仅起到报警功能,在水少的时候蜂鸣器报警可以警告户主,进行加水等。
针对上一段那个加水报警的设想其实还需要改动一下,最上面那个原理图是水位到达A点的时候报警,这个是水位低于A点的时候报警,喜欢的朋友可以尝试设计一下。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 原理图
  • 报警器
原文标题:水位实时检测制作电路原理图
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    水位控制原理图
    水位控制原理图
    发表于 03-06 13:42 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>水位</b>控制<b class='flag-5'>原理图</b>
    水位检测报警电路设计
    水位检测报警电路设计 这里介绍一种由ULN2004集成电路和探针电极组成的水位检测报警
    的头像 发表于 12-24 15:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>检测</b>报警<b class='flag-5'>电路</b>设计
    单片机水位检测的问题
    水位传感器如图,原理是当水位到达相应的位置,水就将下面的电阻短路从而整个传感器的阻值减小。我用STC的12系列MCU的模拟量检测,5V的,原理图如图,但是的
    发表于 07-30 19:16
    单片机水位检测的问题
    单片机水位检测的问题水位传感器如图,原理是当水位到达相应的位置,水就将下面的电阻短路从而整个传感器的阻值减小。我用STC的12系列MCU的模拟量检测
    发表于 07-31 12:14
    简易实用水位控制电路制作
    简易实用水位控制电路制作
    发表于 04-14 11:05 22次下载
    简易实用<b class='flag-5'>水位</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>及<b class='flag-5'>制作</b>
    智能式水位实时检测系统技术研究
    智能式水位实时检测系统技术研究 概述: 通过对PHILIPS 公司P87LPC764 OTP 单片机的开发应用, 研制了智能式水位实时
    发表于 04-21 16:10 24次下载
    交流检测水位报警器电路
    交流检测水位报警器电路
    的头像 发表于 07-06 20:30 2875次阅读
    交流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>水位</b>报警器<b class='flag-5'>电路</b>
    光照不足报警检测电路原理图
    光照不足报警检测电路原理图都是值得参考的设计。
    发表于 05-11 17:00 33次下载
    物体运动检测电路原理图
    物体运动检测电路原理图都是值得参考的设计。
    发表于 05-11 17:33 24次下载
    采用CD4069数字集成电路制作水位检测器介绍
    本例介绍一款采用CD4069数字集成电路制作水位检测器,它能在水箱(或水塔)进水到位时发出声光报警信号,提醒用户及时关闭水泵或水阀门。电路
    发表于 12-01 16:28 22次下载
    采用CD4069数字集成<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>制作</b>的<b class='flag-5'>水位</b><b class='flag-5'>检测</b>器介绍
    水位报警器设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了水位报警器设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解)。方案一的这种水位报警器整个电路
    的头像 发表于 01-26 16:34 8w次阅读
    <b class='flag-5'>水位</b>报警器设计<b class='flag-5'>电路图</b>大全(八款模拟<b class='flag-5'>电路</b>设计<b class='flag-5'>原理图</b>详解)
    高低水位控制电路图大全(六款高低水位控制电路原理图详解)
    本文主要介绍了高低水位控制电路图大全(六款高低水位控制电路原理图详解)。水位控制
    发表于 03-06 15:21 17.9w次阅读
    高低<b class='flag-5'>水位</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>大全(六款高低<b class='flag-5'>水位</b>控制<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>详解)
    红外检测电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是红外检测电路原理图免费下载。
    发表于 03-21 12:02 42次下载
    红外<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>免费下载
    超声波水位检测系统OLED电路图
    超声波水位检测系统OLED电路图
    发表于 01-07 14:31 14次下载
    按键检测电路原理图免费下载
    按键检测电路原理图免费下载。
    发表于 03-21 16:16 7次下载
