S7-1200 CPU时钟与CP时钟的同步
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-12-14 09:26 次阅读
CPU 时钟与 CP 时钟的同步
如果在主机架中包含 CP1243-1 等 CP 模块,而这些 CP 也是有时钟的,一般情况下需要将 CPU 和 CP 进行时间同步,在一个机架中只需有一个 CPU 或者 CP 作为 NTP 客户端,其余模块只要与该客户端同步即可,下面分别介绍通过 CPU 同步 CP 时钟方法以及 CP 同步 CPU 时钟方法。
CPU 同步 CP 时钟
将 CPU 时间转发至 CP 的操作取决于 CP 和 CPU 的固件版本。
CPU 固件 ≥V4.2
CP 固件 ≥V3.0
按如下步骤组态实现 CPU 时钟同步 CP 时钟:
1. 在 CPU 属性中激活“通过 NTP 服务器启动同步时间”,同时激活“CPU 与该设备中的模块进行同步”,即实现 CPU 通过 NTP 协议与 NTP 服务器实现时间同步,然后将时间同步至 CP,如图 1 所示。
图 1. 模块时间同步
2. 在 CP1243-1 的“属性”----“时间同步”下,勾选“启用时钟同步”, 并设置同步方法为“来源于 CPU 的时间”,如图 2 所示。
图 2. CP 设置
CP 同步 CPU 时钟:
将 CP 时间转发至 CPU 的操作取决于 CP 和 CPU 的固件版本。请注意以下行为:
CP 固件≤V2.1.5
采用该固件版本时,CP 可以选择通过 PLC 变量为 CPU 提供时钟。当 CPU 周期性地读取该 PLC 变量时,CPU 会采用 CP 时间。
CP 固件≥V2.1.7和 CPU 固件≥V4.2
如果站中的两个模块均具备上述固件版本之一,按照下面方法会将 CP 的时间自动转发给 CPU。随后,站的所有智能模块将与 CPU 时间进行同步。
1. 在 CPU 属性中激活“CPU 与该设备中的模块进行同步”,不激活“通过 NTP 服务器启动同步时间”,如图 3 所示。
图 3 CPU 设置
2. 在 CP1243-1 的“属性”----“时间同步”下,勾选“启用时钟同步”, 设置同步方法为 “NTP”,并且设置 NTP 服务器地址和“同步周期”,即实现 CP 通过 NTP 协议与 NTP 服务器实现时间同步,然后将时间同步至 CPU,如图 4 所示。
图 4. CP 设置
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • 时钟
  • 固件
  • S7-1200
原文标题:S7-1200 CPU 时钟与 CP 时钟的同步
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-1200CP343-1的Profinet通信方法
    (6GK7343-1CX10-0XE0) 支持 I Device 模式,故可使用 CP343-1 作为智能 IO 设备和 S7-1200 做 Profinet 通信。本例中将 S7-1200 做为控制器,连接作为智能 IO 设备
    的头像 发表于 10-30 14:21 4156次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>CP</b>343-1的Profinet通信方法
    基于S7-1200的设备与网络组态
    本文档内容介绍了基于S7-1200的设备与网络组态,以及S7-1200的概要及功能。
    发表于 09-25 18:14 28次下载
    基于<b class='flag-5'>S7-1200</b>的设备与网络组态
    S7-1200运动控制的结构及原理
    CPU S7-1200 兼具可编程逻辑控制器的功能和通过脉冲接口控制步进电机和伺服电机运行的运动控制功能。 运动控制功能负责对驱动器进行监控。DC/DC/DC 型 CPU S7-1200
    发表于 09-29 14:37 43次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>运动控制的结构及原理
    S7-1200与PROFINET的通信
    S7-1200 CPU 本体上集成了一个PROFINET 通信口,支持以太网和基于TCP/IP 的通信标准。使用这个通信口可以实现S7-1200 CPU 与编程设备的通信,与HMI 触
    发表于 09-29 18:58 38次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与PROFINET的通信
    S7-1200S7-1200进行S7通信的详细资料说明
    S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7
    的头像 发表于 08-17 10:51 3w次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>进行<b class='flag-5'>S7</b>通信的详细资料说明
    关于S7-1200S7-1200之间UDP的通信与仿真
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block ( TCON, TDISCON, TUSEND, TURCV) 指令来实现。通信方式为双边通
    的头像 发表于 04-22 09:14 5843次阅读
    关于<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>之间UDP的通信与仿真
    S7-1200S7-300 CP342-5的DP口的主从通信
    使用 S7-1200S7-300 用 CP342-5 进行主从通信,这里S7-1200 的 CM1243-5 做为主站,将 CP342
    的头像 发表于 02-13 09:32 1797次阅读
    如何利用指令读取S7-1200 PLC的系统时间?
    在博图TIA 软件V16 版本中,可以通过相应的时钟功能指令去实现对S7-1200 CPU的系统时间和日期,你知道如何使用吗?
    发表于 03-07 10:37 3958次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP STEP7 UDP通信
    S7-1200S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-
    的头像 发表于 04-08 10:48 2322次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP TIA UDP通信
    的头像 发表于 04-08 10:49 2581次阅读
    S7-1200 CPUS7-200 SMART S7通信指南
    S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。S7-1200 仅支持 S7
    的头像 发表于 04-19 15:14 3364次阅读
    S7-1200S7-300的选型区别
    在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和S7
    的头像 发表于 05-04 15:18 1825次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300的选型区别
    S7-1200下载项目程序步骤详解
    S7-1200CPU本体上集成了PROFINET通信口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。 此外,S7-1200 可以通过连接CM1243-5扩展模块,然后电脑通过
    发表于 11-15 15:45 4887次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>下载项目程序步骤详解
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    等方面。 一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313C和
    的头像 发表于 01-10 10:54 1264次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7</b>-300PLC之间的区别有哪些?
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能
    的头像 发表于 02-26 09:53 2255次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7-1200</b> <b class='flag-5'>CPU</b>的存储卡呢?
