水文测流是水文监测工作的一项重要内容,通过观测和分析流量、流速、水位等水文信息,为防汛指挥决策、水利工程的安全调度和运行提供重要依据。目前,水文测流装备类型多样,其中利用声学多普勒原理测验流速的水平式ADCP,可以实时在线监测河流断面的流速流量,极大提高了水文测报效率,成为水文部门开展水文测流工作的重要装备。
为响应水利部《水文现代化建设技术装备有关要求》,中海达在近日推出了精心打磨的iFlow RH600水平式ADCP。日前,为验证产品在真实环境中的使用效果,中海达与福建省某水文局达成合作,将iFlow RH600水平式ADCP安装在赤水溪畔某水文站进行长期数据观测。赤水溪位于赤水镇辖区,属于小河水系,受地形、气候的影响较大,源短流急,水量丰富。
受潮汐变化的影响,赤水溪全年水位、流速变化大。其中,枯水期水深仅不到2m,汛期流速可达4-5m/s,使用常规的测量方法无法进行流量观测。同时,由于直流大海,使得赤水溪水中含盐量高。复杂特殊的水文环境,这无疑给iFlow RH600水平式ADCP的产品性能带来了严峻考验。
解决方案
承担此次测流任务的在线测流系统,主要由iFlow RH600水平式ADCP测流传感器、RTU(数据处理与采集传输系统)、太阳能供电系统、智能管理平台组成,其工作原理是通过RTU将ADCP测流传感器采集的流速数据,经卫星、通讯网络实时远程传输到智能管理平台,然后利用水位面积关系,得到该站的断面流量,帮助水文站实现24小时不间断的流量观测。
▲iFlow RH600水平式ADCP
同时,凭借600kHz的水平波束、0.2cm/s的测流精度等性能参数,iFlow RH600水平式ADCP可以获得高精度的流量数据,提升水文站水文测报能力。
▲iFlow RH600水平式ADCP工作示意图
1
ADCP测流传感器及支架安装
通过现场勘察,作业人员将ADCP测流传感器及支架安装在赤水溪上一座大桥的靠岸桥墩上。为阻挡上游垃圾、水草等漂浮物破坏ADCP测流传感器及支架,作业人员先是在上游位置用高强度膨胀钉安装了两根槽钢,其后在槽钢下游安装由工业级304不锈钢制成,且支持纵倾、横摇、高低可调节和自锁的支架。
▲支架和槽钢安装
随后,作业人员将ADCP测流传感器按垂直于河流的角度安装在支架上。这样一来,水文站可以根据河流的不同水位随时调整ADCP测流传感器的采集位置。
▲ADCP测流传感器安装
2
RTU与太阳能供电系统安装
RTU和太阳能供电系统安装在离桥面3-4米的立杆上,并放在机箱内保护,防止过往车辆、行人误碰。其中,RTU负责24小时无间断将ADCP测流传感器采集的数据,实时远程发送至服务器。太阳能供电系统负责使用蓄电池和太阳能板为RTU和ADCP测流传感器供电。
▲RTU与太阳能供电系统安装
3
雷达水位计安装
为了增加水位数据冗余,保证水位数据准确不掉线,作业人员在河岸安装了雷达水位计,采集的水位数据会上传至智能管理平台进行处理。
▲雷达水位计安装
4
智能管理平台部署
部署在电脑上的智能管理平台全天候、全天时接收ADCP测流传感器和雷达水位计的数据,经计算处理后显示在平台上,方便水文站实时查看赤水溪的流量信息。同时,智能管理平台还支持原始数据记录、查看与导出,以及现场设备电压查看、图表生成等各种功能,方便水文站统计与分析水文信息,以及确保设备正常运行。
▲智能管理平台流量数据界面
成果展示
查看实时数据,及时掌握水情
通过智能管理平台的流量实时数据界面,水文站可以实时查看赤水溪最新的流速、流量,以及水位、水温、电压等信息,方便水文站及时了解赤水溪最新的水情信息。
▲流量实时数据界面
查看过程线,了解水情动态
通过智能管理平台的ADCP历史数据界面,水文站不仅可以查看赤水溪目前为止所有的流速、流量、水位面积、电压等信息,而且还能查看水位、流速、流量过程线等历史数据,方便水文站全面了解赤水溪各个时段的水情动态信息,以及掌握赤水溪的水情变化规律。同时,水文站还可以下载保存ADCP的原始PD0数据。
▲ADCP历史数据界面
▲水位、流速、流量过程线图
通过智能管理平台的各项数据显示,iFlow RH600水平式ADCP的流速、流量、水文数据采集过程连续完整,且各项数据合理可靠,符合赤水溪涨潮、落潮时水位高低、流速大小的变化规律。iFlow RH600水平式ADCP在解决水文站多年测流难题的同时,还展现了自身在复杂环境下的适应性与稳定性,为国产水平式ADCP在线测流提供了宝贵的实践经验。
审核编辑 :李倩
流量
243浏览量
23880 -
ADCP
8浏览量
6421 -
中海达
44浏览量
380
原文标题:国产在线测流,看中海达新“水平”
文章出处:【微信号:Hi-target,微信公众号:中海达讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
