为什么使用S参数?
为什么要使用S参数这个问题经常会被问到。其实在技术演进的过程不仅仅有S参数,但是最终科学家和工程师们发现使用S参数能更加方便地描述一个无源链路。
数字信号 vs.模拟信号
数字信号 = 模拟信号 (包含正弦波)
正弦波的变化 - 输出是什么?
什么是 S参数?
S参数是一个复数矩阵,反映了在频域范围内的反射信号 / 传输信号的特性(幅度/相位)。
S参数表达式
Smith Chart - 史密斯圆图:更直观地进行阻抗变换
Smith Chart - 史密斯圆图
在某个频率点,可以有多种方式对匹配电路进行调节,使之到达某种特征阻抗。
S参数的优点
用多个 S 参数可以很容易地预测系统性能
差分信号
差分对上的模式转换
对于一个不理想的差分器件来说会产生不希望的模式转换。尤其是差分-共模的转换,往往会导致EMI的问题。
平衡器件
差分模式响应由差分 S 参数表示。命名规则如下图所示:
4-端口差分 S参数
高速串行总线一般都是差分对结构,这就是常见的4端口的S参数。其中包含了16个S参数元素,如下图所示。每一个都有其内在的含义。
S参数测量基础 - 矢量网络分析仪 (VNA)
网络分析仪用正弦波频率扫描来测量元器件的幅度和相位
时域 -> 频域
傅里叶变换技术可以用数学方法把频域响应转换为时域响应
S参数 & TDR/TDT 测量
时域 -> 频域
傅里叶逆变换技术可以用数学方法把时域响应转换为频域响应
TDR (采样)示波器
采样示波器是通过输入阶跃信号,从反射/传输测量结果得到阻抗/损耗。
矢量网络分析仪 (VNA) vs.TDR (示波器)
VNA 测量更为精确
校准的重要性 - 加校准和不加校准的结果比较
校准的重要性 - 误差的类型
校准的重要性 - 系统误差
如何在示波器上使用 S参数?
借助于S 参数,在信号分析软件上可以轻松地移动观察点
如何在示波器上使用 S参数?- 使用模拟软件
使用 S 参数可以方便地在任何条件下对 DUT 和波形进行评估
结论
高速数字行业需要测试 S 参数
S 参数是一个复数矩阵,反映了频域内的反射和传输特性
S 参数可以有多种格式 (直角坐标,史密斯圆图,极坐标 等)
差分信号可能会导致模式转换 (例如 EM 辐射)
差分 S 参数包含这种模式转换特性
S 参数可以转换为 TDR/TDT
用S参数可以方便地在示波器上移动观察点,并在模拟软件上模拟不同条件下的波形
审核编辑:郭婷
网络分析仪
8文章
602浏览量
27098 -
差分信号
3文章
344浏览量
27399
原文标题:S参数测量基础
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADC模数转换器的简介及参数详解
![ADC模数转换器的简介及<b class='flag-5'>参数</b>详解](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
有源反激式电源的参数设置
函数参数的分类有哪些
机器人气保焊工艺参数是什么?具体参数有哪些?
![机器人气保焊工艺<b class='flag-5'>参数</b>是什么?具体<b class='flag-5'>参数</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/33/wKgZomTV4xaAft9cAAC_SfAAoMA964.jpg)
贴片Y电容的规格参数有哪些?弗瑞鑫来解答!
相机内参数和外参数的区别(机器视觉技术)
![相机内<b class='flag-5'>参数</b>和外<b class='flag-5'>参数</b>的区别(机器视觉技术)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6D2yAI0npAAAPL0R1kVs569.jpg)
