随着高清时代的全面到来,我们平时所接触的诸多设备纷纷配置了HDMI接口,众所周知,以往连接设备所需HDMI线缆较多,整理和布置也很麻烦,现在只需通过一根HDMI高清线就能实现同步传送图像和声音,连线便捷,画质更清晰饱满,声音更真实自然。为了保证大家能够正确使用,科兰通讯为大家带来HDMI线正确使用方法。
使用HDMI高清线注意要点:
1、建议关机插拔HDMI高清线 ,不要热插拔HDMI线
HDMI的接口设计非常方便插拔,而且HDMI线在设计上也具有热插拔功能,但是由于不同HDMI高清线的内部工艺不 同、连接的高清设备不同,部分用户 热插拔HDMI高清线时,曾造成HDMI接口的芯片烧毁,因此,为了100%的安全使用HDMI高清线,建议最好在插拔HDMI高清线的时候,确认已将电 视机和高清播放机都关闭,这样,对HDMI线和高清设备都更有保障,避免发生意外。
2、HDMI线连接电视和高清机
很多高清用户刚开始使用HDMI线连接电视和高清机时会遇到一些问题。当接 上HDMI线,打开高清播放机后,发现电视显示无视频信号,这种情况,不要慌张,请先检查电视机是否不止一个HDMI接口,如果是,请选择正确的接口。图 中的海信液晶电视,就只有一个HDMI接口,只需在关机的状态下,插入绿联HDMI线,另一端连接高清播放机的HDMI接口,接通电源后,进入电视菜单, 进行HDMI模式设置,选择与之对应的模式,然后单机确定即可。
3、使用不同规格的HDMI高清线
由于连接的高清设备不同,需要选择适合的HDMI高清线,特别是,越来越多的家庭用户开始用电脑连接液晶电视来观看影 片,当电脑显卡不是HDMI接口, 而是DVI接口,眼前这款绿联HDMI转DVI高清线,即可实现连接,DVI连接头采用标准的DVI-D 24+1,通用性强,能接驳许多数字家电,标准1.8米的长度,能适应众多情况的使用,并避免线材的缠绕。
4、长距离传输对线材有严格要求
长距离传输,在传输1080i或720P信号时,差别不大,但是传输1080P信号时,对HDMI高清线的要求非常严格,如果HDMI线的质量不过关,轻则出现屏幕跳跃,大片红斑现象,重则没有信号,因此长距离线的选择要非常谨慎。
clan科兰通讯HDMI高清线,采用24K镀金接头, 高纯度无氧铜导体,高密度双层屏蔽,准确传输高品质多声道数字音频,支持高清分辨率,全面支持 480P、720P、1080I、1080P的视频格式,兼容性强,传输速率最高达10Gps,信号传输稳定。
线缆
5文章
575浏览量
29263 -
HDMI线
62浏览量
7763
光纤HDMI线与铜芯HDMI线:山泽品牌推荐
如何选择最适合你的HDMI线?
如何选择合适的HDMI线?—— 山泽(SAMZHE)HDMI线选购指南
如何保证HDMI线的传输质量?—— 山泽(SAMZHE)HDMI线使用指南
频闪仪的正确使用方法
hdmi开关面板内置线是哪种线
多功能电话测线器使用方法
Tektronix 电流探头的正确使用方法
