前言
Overview
本文将探讨 Kubernetes 中的网络模型,以及对各种网络模型进行分析。
Underlay Network Model
什么是 Underlay Network
底层网络Underlay Network
顾名思义是指网络设备基础设施,如交换机,路由器,DWDM
使用网络介质将其链接成的物理网络拓扑,负责网络之间的数据包传输。
underlay network
可以是二层,也可以是三层;二层的典型例子是以太网Ethernet
,三层是的典型例子是互联网Internet
而工作于二层的技术是vlan
,工作在三层的技术是由OSPF
,BGP
等协议组成。
k8s 中的 underlay network
在 kubernetes 中,underlay network
中比较典型的例子是通过将宿主机作为路由器设备,Pod 的网络则通过学习路由条目从而实现跨节点通讯。
这种模型下典型的有flannel
的host-gw
模式与calico
BGP
模式。
flannel host-gw
flannel host-gw
模式中每个 Node 需要在同一个二层网络中,并将 Node 作为一个路由器,跨节点通讯将通过路由表方式进行,这样方式下将网络模拟成一个underlay network
Notes:因为是通过路由方式,集群的 cidr 至少要配置 16,因为这样可以保证,跨节点的 Node 作为一层网络,同节点的 Pod 作为一个网络。如果不是这种用情况,路由表处于相同的网络中,会存在网络不可达
Calico BGP
BGP(Border Gateway Protocol
)是去中心化自治路由协议。它是通过维护 IP 路由表或前缀
表来实现 AS (Autonomous System
)之间的可访问性,属于向量路由协议。
与flannel
不同的是,Calico
提供了的BGP
网络解决方案,在网络模型上,Calico
与Flannel host-gw
是近似的,但在软件架构的实现上,flannel
使用flanneld
进程来维护路由信息;而Calico
是包含多个守护进程的,其中Brid
进程是一个BGP
客户端与路由反射器(Router Reflector
),BGP
客户端负责从Felix
中获取路由并分发到其他BGP Peer
,而反射器在 BGP 中起了优化的作用。在同一个 IBGP 中,BGP 客户端仅需要和一个RR
相连,这样减少了AS
内部维护的大量的 BGP 连接。通常情况下,RR
是真实的路由设备,而Bird
作为BGP
客户端工作。
IPVLAN & MACVLAN
IPVLAN
和MACVLAN
是一种网卡虚拟化技术,两者之间的区别为,IPVLAN
允许一个物理网卡拥有多个 IP 地址,并且所有的虚拟接口用同一个 MAC 地址;而MACVLAN
则是相反的,其允许同一个网卡拥有多个 MAC 地址,而虚拟出的网卡可以没有 IP 地址。
因为是网卡虚拟化技术,而不是网络虚拟化技术,本质上来说属于Overlay network
,这种方式在虚拟化环境中与Overlay network
相比最大的特点就是可以将 Pod 的网络拉平到 Node 网络同级,从而提供更高的性能、低延迟的网络接口。本质上来说其网络模型属于下图中第二个。
- 虚拟网桥:创建一个虚拟网卡对(veth pair),一头在容器内,一头在宿主机的 root namespaces 内。这样一来容器内发出的数据包可以通过网桥直接进入宿主机网络栈,而发往容器的数据包也可以经过网桥进入容器。
- 多路复用:使用一个中间网络设备,暴露多个虚拟网卡接口,容器网卡都可以介入这个中间设备,并通过 MAC/IP 地址来区分 packet 应该发往哪个容器设备。
- 硬件交换,为每个 Pod 分配一个虚拟网卡,这样一来,Pod 与 Pod 之间的连接关系就会变得非常清晰,因为近乎物理机之间的通信基础。如今大多数网卡都支持 SR-IOV 功能,该功能将单一的物理网卡虚拟成多个 VF 接口,每个 VF 接口都有单独的虚拟 PCIe 通道,这些虚拟的 PCIe 通道共用物理网卡的 PCIe 通道。
在 kubernetes 中IPVLAN
这种网络模型下典型的 CNI 有,multus 与 danm。
multus
multus
是 intel 开源的 CNI 方案,是由传统的cni
与multus
,并且提供了 SR-IOV CNI 插件使 K8s pod 能够连接到 SR-IOV VF 。这是使用了IPVLAN/MACVLAN
的功能。
当创建新的 Pod 后,SR-IOV 插件开始工作。配置 VF 将被移动到新的 CNI 名称空间。该插件根据 CNI 配置文件中的 “name” 选项设置接口名称。最后将 VF 状态设置为 UP。
下图是一个 Multus 和 SR-IOV CNI 插件的网络环境,具有三个接口的 pod。
eth0
是flannel
网络插件,也是作为 Pod 的默认网络 -
VF 是主机的物理端口
ens2f0
的实例化。这是英特尔 X710-DA4 上的一个端口。在 Pod 端的 VF 接口名称为south0
这个 VF 使用了 DPDK 驱动程序,此 VF 是从主机的物理端口
ens2f1
实例化出的。这个是英特尔 X710-DA4 上另外一个端口。Pod 内的 VF 接口名称为north0
。该接口绑定到 DPDK 驱动程序vfio-pci
Notes:术语
- NIC:network interface card,网卡
- SR-IOV:single root I/O virtualization,硬件实现的功能,允许各虚拟机间共享 PCIe 设备。
- VF:Virtual Function,基于 PF,与 PF 或者其他 VF 共享一个物理资源。
- PF:PCIe Physical Function,拥有完全控制 PCIe 资源的能力
- DPDK:Data Plane Development Kit
于此同时,也可以将主机接口直接移动到 Pod 的网络名称空间,当然这个接口是必须存在,并且不能是与默认网络使用同一个接口。这种情况下,在普通网卡的环境中,就直接将 Pod 网络与 Node 网络处于同一个平面内了。
danm
DANM 是诺基亚开源的 CNI 项目,目的是将电信级网络引入 kubernetes 中,与 multus 相同的是,也提供了 SR-IOV/DPDK 的硬件技术,并且支持 IPVLAN.
Overlay Network Model
什么是 Overlay
叠加网络是使用网络虚拟化技术,在underlay
网络上构建出的虚拟逻辑网络,而无需对物理网络架构进行更改。本质上来说,overlay network
使用的是一种或多种隧道协议 (tunneling
),通过将数据包封装,实现一个网络到另一个网络中的传输,具体来说隧道协议关注的是数据包(帧)。
常见的网络隧道技术
通用路由封装 (
Generic Routing Encapsulation
) 用于将来自 IPv4/IPv6 的数据包封装为另一个协议的数据包中,通常工作与 L3 网络层中。 -
VxLAN (
Virtual Extensible LAN
),是一个简单的隧道协议,本质上是将 L2 的以太网帧封装为 L4 中 UDP 数据包的方法,使用4789作为默认端口。VxLAN
也是VLAN
的扩展,对于 4096(位VLAN ID
) 扩展为 1600 万(位VN·ID
)个逻辑网络。
这种工作在overlay
模型下典型的有flannel
与calico
中的的VxLAN
,IPIP
模式。
IPIP
IP in IP
也是一种隧道协议,与VxLAN
类似的是,IPIP
的实现也是通过 Linux 内核功能进行的封装。IPIP
需要内核模块ipip.ko
使用命令查看内核是否加载 IPIP 模块lsmod | grep ipip
;使用命令modprobe ipip
加载。
Kubernetes 中IPIP
与VxLAN
类似,也是通过网络隧道技术实现的。与VxLAN
差别就是,VxLAN
本质上是一个 UDP 包,而IPIP
则是将包封装在本身的报文包上。
Notes:公有云可能不允许 IPIP 流量,例如 Azure
VxLAN
kubernetes 中不管是flannel
还是calico
VxLAN 的实现都是使用 Linux 内核功能进行的封装,Linux 对 vxlan 协议的支持时间并不久,2012 年 Stephen Hemminger 才把相关的工作合并到 kernel 中,并最终出现在 kernel 3.7.0 版本。为了稳定性和很多的功能,你可以会看到某些软件推荐在 3.9.0 或者 3.10.0 以后版本的 kernel 上使用VxLAN
在 kubernetes 中 vxlan 网络,例如flannel
,守护进程会根据 kubernetes 的 Node 而维护VxLAN
,名称为flannel.1
这是VNID
,并维护这个网络的路由,当发生跨节点的流量时,本地会维护对端VxLAN
设备的 MAC 地址,通过这个地址可以知道发送的目的端,这样就可以封包发送到对端,收到包的对端 VxLAN 设备flannel.1
解包后得到真实的目的地址。
查看Forwarding database
列表
$bridgefdb
268791:fcdevflannel.1dst10.0.0.3selfpermanent
Notes:VxLAN 使用的 4789 端口,wireshark 应该是根据端口进行分析协议的,而 flannel 在 linux 中默认端口是 8472,此时抓包仅能看到是一个 UDP 包。
通过上述的架构可以看出,隧道实际上是一个抽象的概念,并不是建立的真实的两端的隧道,而是通过将数据包封装成另一个数据包,通过物理设备传输后,经由相同的设备(网络隧道)进行解包实现网络的叠加。
weave vxlan
weave 也是使用了VxLAN
技术完成的包的封装,这个技术在weave
中称之为fastdp (fast data path)
,与calico
和flannel
中用到的技术不同的,这里使用的是 Linux 内核中的openvswitch datapath module
,并且 weave 对网络流量进行了加密。
Notes:fastdp 工作在 Linux 内核版本 3.12 及更高版本,如果低于此版本的例如 CentOS7,weave 将工作在用户空间,weave 中称之为
sleeve mode
审核编辑 :李倩
以太网
40文章
5505浏览量
173539 -
Linux
87文章
11385浏览量
211665
原文标题:【硬核系列】看看人家图解K8S网络,那叫通透易懂!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Kubernetes中部署MySQL集群
Kubernetes包管理工具Helm的安装和使用
彻底移除Calico网络插件
