0欧姆电阻能通过多少大电流?
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-12-14 10:20 次阅读
0欧姆电阻即电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。如下图分别是0欧姆贴片电阻和色环电阻的样式。
1、调试方便或者兼容设计:可以选择器件、功能、配置等
我们硬件工程师在设计PCB板的时候,需要尽可能考虑到兼容性的问题。例如:芯片的某个引脚拥有两项功能,可以驱动蜂鸣器,也可以驱动LED灯,但这两项功能不能同时工作,为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
如下图所示,可以选择信号的使用,用哪个就焊哪个,不用的就空置。
▲信号选择使用图
配置的时候,尤其是嵌入式板子,启动信号选择的时候,通过板上的配置来选择不同的启动来源,这个时候需要用到0欧姆电阻。
2、用作跳线
美观安装方便,避免用跳针造成的高频干扰。
3、布线时,跨接线路
在PCB布局布线的阶段,有时候会遇到布线走不通的情况,尤其是在电路板面积小,连线多,可能会遇到某一个连线需要绕很大一圈才能连通,这个时候可以连接一个0欧姆电阻,就可以跳过前面的导线。
例如这两个白色的焊点,如果不直接连通就需要绕很多路线才能最终连通,如果是单层的PCB板也无法从下面打孔,用0欧姆电阻连通起来,可以减少多层PCB板的采购成本。
▲PCB布局图
4、匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆电阻代替
在匹配电路参数的时候参数无法确定,在实物测试的时候需要拿掉一个电阻或者需要更换不同的阻值,从而获得一个最佳的方案,这个时候通常就会用到0欧姆电阻。用0欧姆电阻代替,等实际调试后确定参数,再以具体数值的元器件代替。
比如说有两种不同的供电方案,5V和10V,但是不确定不同的电源电压是否会对整个电路造成一个未知的影响,通常会用0欧姆电阻连起来,等电路测试的时候,选择电源进行连通。
▲0欧姆电阻图
5、测量电路功耗
不太确定某一个芯片或者一个电路整体功耗的时候,在供电端串联一个0欧姆电阻,等板子打样完成后,把0欧姆电阻去掉,用万用表直接测量这两个焊点,可以测出实际工作电流的一个情况,这样可以计算芯片或者整个电路的一个总体功耗。如果想测某部分电路的耗电流的时候,接上0欧姆电阻,接上电流表,这样方便测电流,可以用于测量大电流。
如下图所示,在供电端和被测电路之前接一个0欧姆电阻。
▲0欧姆电阻测量功耗图
6、充当电容或者电感
在高频信号下,零欧电阻与外部电路特性匹配情况下可以充当一个小的电容或者电感,可以很好地解决EMC问题,例如地与地,电源与芯片引脚之间。
7、用做保险丝,保护过流
▲过流保护图
由于PCB上走线的熔断电流比较大,如果发生短路过流等故障,很难熔断,可能会带来更大的事故。但0欧姆电阻电流承受能力比较弱,过流的时候会先把0欧姆电阻熔断了,这样就可以将电路断开,防止更大事故的发生。
8、模拟地和数字地单点接地
一般在设计电路的时候,在数字电路和模拟电路等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧姆电阻来连接这两个地,而不是直接连接在一起,这也地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便许多,可以防止“浮地”而积累电荷,造成静电。具体的可以看下图。
▲单点接地图
通常遇到这样的情况,也可能采用以下方法来解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。
9、跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧姆电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
如下图:两个信号在通信的时候处于不同的地平面,因此在这两个信号之间加0欧姆电阻,信号就会走最近路径。
▲跨接时用于电流回路图
10、配置电路
一般产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。如下图所示。
11、噪声抑制
由于0欧姆电阻本身的特性,能够有效抑制环路电流,从而使噪声得到抑制。实际上零欧电阻不是真的是没有阻抗,只有超导体才能够真的做到零阻抗。所以,0欧姆电阻在所有频带上其实都起到衰减的作用。 几个疑惑
0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗?
当然是有区别的,从我上面所讲述的作用来看,就可以知道,0欧姆电阻的功能十分丰富,其次在有些情况下,0欧姆电阻和导线的作用是一样的,例如跨线的时候,不用导线是因为在实际生产过程,贴片用的是贴片机,可以识别0欧姆电阻,对导线却是很难识别,所以为了生产的效率和方便,会选择用0欧姆电阻。
0欧姆电阻精度大小有区别吗?
肯定是有区别的,例如0欧姆电阻精度为±1%或者±5%时,就有0603、0805、1206、1210、1812等封装,精度不同、尺寸也会不同,形式也会不同,如下图所示。
▲0欧姆贴片电阻图
0欧姆电阻能通过多少大电流?
设计电路经常要用0欧姆电容,根据线路电流来选择电阻额定功率。 一般的0欧姆电阻的实际阻值在50毫欧左右+-5%的偏差。根据额定功率,就可以计算出来,0欧姆电阻的额定电流了。
0402 1/16W:1/16=I*I*0.05 即 I=1.118A;
0603 1/8W:1/8=I*I*0.05 即 I=1.58A;
0805 1/4W:1/4=I*I*0.05 即 I=2.236A;
对于每种封装的0欧姆电阻具体可以通过多大的电流,还需要根据电阻在PCB板上的散热情况来决定。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 模块
  • 欧姆电阻
原文标题:0Ω电阻,请不要小瞧它
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TIDA-00095电路硬件设计中里面0欧姆电阻的作用是什么?
    请问一下电路硬件设计中里面0欧姆电阻的作用
    发表于 11-22 09:29
    欧姆定律与电阻关系
    欧姆定律与电阻之间存在密切的关系,这一关系在电路学中至关重要。以下是对欧姆定律与电阻关系的介绍: 一、欧姆定律的基本内容
    的头像 发表于 10-28 15:15 1000次阅读
    欧姆电阻的优缺点有哪些
    欧姆电阻,又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻。尽管名为“零欧姆”,但实际上其电阻值并非真正为零,而是非常小,可以近似看作零
    的头像 发表于 10-12 17:31 399次阅读
    欧姆电阻的作用和使用技巧
    欧姆电阻,又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻。尽管名为“零欧姆”,但实际上其电阻值并非真正为零,而是非常小,在电路中可以近似看作零
    的头像 发表于 10-12 17:27 769次阅读
    欧姆电阻有哪些用法
    欧姆电阻,也被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻。虽然其名称中含有“零欧姆”,但实际上它并不是真正的阻值为零(那是超导体的特性),而是具有非常小的阻值。正因为有了这个微小的阻值,零
    的头像 发表于 09-27 15:19 459次阅读
    磁珠和0欧姆电阻的区别在哪
    。磁珠的工作原理是利用铁氧体材料的磁滞特性,将高频信号转化为热能,从而实现对高频噪声的抑制。 2. 0欧姆电阻(Zero Ohm Resistor) 0欧姆电阻是一种
    的头像 发表于 09-27 14:21 1224次阅读
    电路中的0欧姆电阻有阻值吗?新手硬件工程师一般都会答错
    欧姆电阻又称跳线电阻,是一种特殊用途的电阻。其实零欧姆电阻器并不是真正的电阻值为零,所以电阻
    的头像 发表于 09-21 17:10 3038次阅读
    电路中的<b class='flag-5'>0</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>有阻值吗?新手硬件工程师一般都会答错
    XTR117 200欧姆电阻上没有电压,也就是说4脚没有输出电流,为什么?
    最近在调试一个电路,电压转4~20mA,用的是xtr117.原理图如上图所示,Vdc输入2.7V,4脚输出电流经200欧姆电阻后接15A地,构成输出测试回路。目前的问题是,200欧姆电阻上没有
    发表于 09-03 06:21
    0欧姆电阻的作用,你还知道哪些呢?
    欧姆电阻
    扬兴科技
    发布于 :2024年06月11日 18:07:40
    0欧姆电阻在电路中有限流作用吗?
    0欧姆电阻,也称为零欧姆电阻或短路电阻,是一种特殊的电子元件。虽然它的电阻值理论上为零,但在实际应用中,它仍然具有一定的
    的头像 发表于 05-19 15:13 793次阅读
    0电阻在电路设计中的巧妙用处
    在电路板面积小,连线多,层数少的时候。有时遇到某一根连线需要绕很大一圈才能连通,这时,可以考虑零欧电阻。 上图是用在单面PCB板上做跨线的0欧姆电阻。 抑制电路噪声 零欧电阻能够抑制环
    发表于 03-29 15:56
    什么是跨接电阻?5%精度和1%精度的0欧姆电阻阻值是否一样?
    什么是跨接电阻?5%精度和1%精度的0欧姆电阻阻值是否一样? 跨接电阻是指在电路中通过电阻来将电流
    的头像 发表于 03-28 15:36 2794次阅读
    12欧姆电阻器在30v电源下烧毁测试
    电源欧姆电阻
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年03月11日 06:45:20
    详细介绍零欧姆电阻的阻值和作用
     零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它
    发表于 02-15 10:44 1444次阅读
    详细介绍零<b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的阻值和作用
    欧姆电阻有什么用
    ,主要用于PCB设计中的调试便利和兼容性设计。 它可以作为跳线使用,避免使用跳针产生的高频干扰。 零欧姆电阻的实际电阻值非常小,可用于测量电路的耗电流。 在布线困难时,也可以添加零欧姆电阻
    的头像 发表于 01-18 16:24 1054次阅读
