一种晶粒、晶圆及晶圆上晶粒位置的标识方法
滤波器 来源:滤波器 作者:滤波器 2022-12-14 10:27 次阅读
集成电路制造中,一片晶圆(wafer)一般含有成千上万颗晶粒(die,或者称作裸晶),晶圆经过减薄、切割形成晶粒,最终将晶粒封装为集成电路的芯片。通常,芯片需要经过测试区分出良品和不良品,良品也要满足一定的可靠性标准才能上市,不良品最终做报废处理。集成电路工业不仅需要保证芯片的质量和可靠度,也需要持续的提升良率,降低成本;因此就需要对测试不良品或失效芯片进行分析定位,找到失效的根因,反馈并推动晶圆厂和封测厂持续提升。因此,对不良品(或失效芯片)进行失效分析(failure analysis,FA)是芯片制造业的一个关键步骤。
在对不良品(或失效芯片)进行失效分析过程中,数据排查往往是最先要完成的一环,如分析芯片制造各环节(wafer测试、芯片封装芯片测试)的加工和测试数据,分析各制造环节是否引入了异常。对于一颗失效芯片来说,先要排查它的最终测试数据是否有异常,再查上游的封装过程是否有异常,最后,排查芯片封装的晶粒在晶圆上是否是良品。但如前所述,一片晶圆上往往有成千上万颗晶粒,因此就需要对晶粒在晶圆上的位置进行标识以做区分。
通常,当晶粒包含存储单元(例如寄存器电路单元)时,晶粒的位置信息数据可以直接烧写到存储单元中,在后续需要的时候,通过接口可以读取之前烧写的位置信息数据。或者,也可以通过物理方式在晶粒上制作出光学可视的位置标识,对于后者通常需要对现有芯片制造工艺作出改进以在晶粒上制作出位置标识,而晶粒上图形的制作工艺主要采用类似摄影方法的光刻工艺,将光罩(mask)上的图形转印到晶粒上。制作单独的光罩在晶粒上制作位置标识通常会增大成本,尤其是高分辨率的光罩制作成本会非常高。因此如何兼容现有制作工艺的基础上,在晶粒上制作位置标识有待研究。
12月9日,华为最新公开了一件专利,提供一种晶粒、晶圆及晶圆上晶粒位置的标识方法,能够兼容现有制作工艺的基础上,在晶粒上制作位置标识,有效地控制了成本。
专利号:CN202080100160.7
专利名称:晶粒、晶圆及晶圆上晶粒位置的标识方法
数据来源:大为innojoy全球专利数据库
该专利提供一种晶粒。晶粒包含制作于晶粒上的位置标识;位置标识用于指示晶粒在晶圆上的位置;位置标识包括第一位置标识及第二位置标识;第一位置标识用于指示第二光罩在晶圆上覆盖区域的位置,其中,第二位置标识由第二光罩制作于覆盖区域内的晶粒上;第二位置标识用于指示晶粒在覆盖区域内的位置;其中,第一位置标识采用第一光罩通过一次曝光工艺制作,同一个覆盖区域内的晶粒上的第二位置标识采用第二光罩通过一次曝光工艺制作;第一位置标识和第二位置标识分别制作于晶粒上的不同层的材料层。
由于每个晶粒在第二光罩的覆盖区域内的位置相对固定,因此,可以选用某一层材料层的光罩作为第二光罩,在第二光罩上每个晶粒对应的位 置制作该晶粒在覆盖区域内的第二位置标识,则通过该第二光罩对覆盖区域内的晶粒曝光,即可制作出第二位置标识;然而,每一次曝光,第二光罩在晶圆上的覆盖区域是不同的,这样不同的覆盖区域内的晶粒的第一位置标识是不同的才能区别各个覆盖区域的位置,因此并不能用相同的第二光罩制作第一位置标识,原因是如果采用类似使用第二光罩制作第二位置标识的方式制作第一位置标识的话,由于每个第一位置标识不同,即每个覆盖区域都需要一张单独的第二光罩,则需要制作多张第二光罩,并且每次曝光需要更换一次第二光罩,效率很低,其成本会很高,无量产使用价值。
因此,本申请的实施例中使用第一光罩通过一次单独的曝光工艺在晶圆上所有晶粒上制作第一位置标识;这样同一个覆盖区域内的晶粒上的第一位置标识全部相同;对于不同覆盖区域的晶粒,第一位置标识不相同。并且通过第二光罩对整片晶圆上的不同覆盖区域依次曝光,制作晶粒上的第二位置标识,通过第一位置标识和第二位置标识组合为位置标识来标识晶粒在晶圆上的位置,第一位置标识和第二位置标识分别制作于晶粒上的不同层的材料层,兼容现有制作工艺的同时,有效控制了成本的增加。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 集成电路
  • 寄存器
  • 晶圆
  • 晶粒
原文标题:华为晶粒、晶圆及晶圆上晶粒位置标识方法专利公开,降低FA成本
文章出处:【微信号:Filter_CN,微信公众号:滤波器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    背面涂敷工艺对的影响
    、概述 背面涂敷工艺是在背面涂覆层特定的材料,以满足封装过程中的各种需求。这种工艺不
    的头像 发表于 12-19 09:54 252次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>背面涂敷工艺对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的影响
    高台阶基底贴蜡方法
    高台阶基底贴蜡方法是半导体制造中的个关键步骤,特别是在处理具有高阶台金属结构的时。以下
    的头像 发表于 12-18 09:47 135次阅读
    高台阶基底<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>贴蜡<b class='flag-5'>方法</b>
    的TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    ,指在其直径范围内的最大和最小厚度之间的差异。 测量方法在未紧贴状态下,测量
    的头像 发表于 12-17 10:01 278次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    单面抛光的装置及方法
    单面抛光的装置及方法主要涉及半导体设备技术领域,以下是对其详细的介绍: 单面抛光装
    的头像 发表于 12-12 10:06 230次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>单面抛光的装置及<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是微凸点封装?
    微凸点封装,更常见的表述是微凸点技术或级凸点技术(Wafer Bumping),是
    的头像 发表于 12-11 13:21 168次阅读
    半导体制造三要素:晶粒、芯片的传奇故事
    在半导体制造领域,晶粒与芯片是三个至关重要的概念,它们各自扮演着不同的角色,却又紧密相连,共同构成了现代电子设备的基石。本文将深入探讨这三者之间的区别与联系,揭示它们在半导体制造过程中的重要作用。
    的头像 发表于 12-05 10:39 690次阅读
    半导体制造三要素:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>、<b class='flag-5'>晶粒</b>、芯片的传奇故事
    利用EBSD技术精确分析晶粒尺寸与界特征
    晶粒尺寸与界特征晶粒作为材料中的基本结构单元,其尺寸和取向对材料的性能有着深远的影响。晶粒内部的取向相对致,而相邻
    的头像 发表于 11-26 11:51 300次阅读
    利用EBSD技术精确分析<b class='flag-5'>晶粒</b>尺寸与<b class='flag-5'>晶</b>界特征
    /晶粒/芯片之间的区别和联系
    本文主要介绍‍‍‍‍‍‍ (wafer)/晶粒 (die)/芯片 (chip)之间的区别和联系。   (Wafer)——原材料和生产
    的头像 发表于 11-26 11:37 678次阅读
    利用全息技术在硅内部制造纳米结构的新方法
    本文介绍了一种利用全息技术在硅内部制造纳米结构的新方法。 研究人员提出了一种在硅
    的头像 发表于 11-18 11:45 306次阅读
    碳化硅和硅的区别是什么
    以下是关于碳化硅和硅的区别的分析: 材料特性: 碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,具有比硅(Si)更高的热导率、电子迁移率和击
    的头像 发表于 08-08 10:13 1543次阅读
    是什么东西 和芯片的区别
    是半导体制造过程中使用的一种圆形硅片,它是制造集成电路(IC)或芯片的基础材料。
    的头像 发表于 05-29 18:04 7216次阅读
    北方华创微电子:清洗设备及定位装置专利
    该发明涉及一种清洗设备及定位装置、定位方法。其中,
    的头像 发表于 05-28 09:58 394次阅读
    北方华创微电子:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>清洗设备及<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>定位装置专利
    英特尔二季度酷睿 Ultra供应受限,级封装为瓶颈
    然而,英特尔目前面临的问题在于,后端级封装环节的供应瓶颈。级封装是指在切割为
    的头像 发表于 04-29 11:39 460次阅读
    TC WAFER 测温系统 仪表化温度测量
    “TC WAFER 测温系统”似乎是一种用于测量(半导体制造中的基础材料)温度的系统。在半导体制造过程中,
    的头像 发表于 03-08 17:58 1068次阅读
    TC WAFER   <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>测温系统 仪表化<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>温度测量
    文看懂级封装
    共读好书 在本文中,我们将重点介绍半导体封装的另一种主要方法——级封装(WLP)。本文将探讨
    的头像 发表于 03-05 08:42 1388次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>级封装
