对于负载应该怎么选择不同的变频器呢,如果负载有专用的变频器,就选用专用的变频器,如果没有,就只能选择通用型的变频器。
那么变频器的三种不同负载特性是什么呢?人们常常把实践中的负载分为:恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
恒转矩负载:
转矩TL与转速n没有联系,任何速度下TL都保持基本恒定。例如传送带、搅拌机等摩擦类负载,提升机、吊车等位能负载,都属于恒转矩负载。
变频器带动恒转矩性质负载时,需要低速稳速运行,转矩才能足够大,才能有足够的过载能力。最后还要考虑标准异步电动机的散热,防止电动机升温过高。
恒功率负载:
造纸机、开卷机等规格的转矩,很多与转速n成反比,这就是恒功率负载。
负载恒功率性质在一定速度内变化。弱磁调速时,最大允许输出转矩与速度成反比,这就是恒功率调速。
在速度很低的时候,由于机械强度的限制,负载转矩TL是有最大值的,所以会变为恒转矩性质。
电动机的容量和变频器的容量最小时是在电机的恒功率和恒转矩的范围与负载的恒功率和恒转矩范围一样的时候。
风机、泵类负载:
创拓电气变频器生产厂家说明,风机、水泵等设备,随着转速的减小,转矩按转速的平方减小,功率与速度的3次方成正比关系。节电时则需要利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量。因为高速时所需功率随转速增长很快,所以不应该让风机、泵类负载超工频运行。
审核编辑:汤梓红
负载
2文章
584浏览量
34657 -
变频器
252文章
6636浏览量
146816
原文标题:涨知识 | 变频器三种不同负载的特性
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
