在前段时间熟悉西门子S7-1500时,查阅并测试过的保护方法有以下几种,但因能力有限,S7-1500其他的保护方法尚未涉及,希望大家可以各抒己见。
在硬件配置中,打开PLC属性---保护,可以根据需要设置访问权限。
当选择除“完全访问权限(无任何保护”之外的三种保护等级时,需要设置访问权限密码。
保护等级:无任何保护、写保护、读写保护、完全保护(上位机通讯时需要输入密码)
2、程序块的专有技术保护
右键选中需要保护的程序块,点击专有技术保护,点击定义,输入密码确定即可。当再次打开有保护的程序块时,则需要输入密码才可以查看,如果不输入密码,则显示“由于该块受专有技术保护……”
3、程序块的的防拷贝保护
该保护可分为两种:绑定存储卡的序列号和绑定CPU的序列号,两者只能选其一。建议选择绑定存储卡的序列号,如果激活该功能,在下载程序时,会自动比对序列号,如果与实际存储卡的序列号不一致,则无法完成程序下载。
4、物理保护:
通过铅封或锁具(锁孔直径约3mm)对PLC进行物理加锁来进行访问保护
6、其他保护方法:
关闭web服务器、设置显示屏密码等。
审核编辑 :李倩
plc
5013文章
13331浏览量
464203 -
西门子
94文章
3052浏览量
116087 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6458
原文标题:西门子S7-1500 PLC程序保护的方法
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
