Qt6 工具包通过 QNativeInterface 命名空间引入了平台特定对象 (platform-specific objects) 的概念,现在 Qt 6.5 将支持 Wayland 原生接口,以便应用程序开发者能够直接与 Wayland 对象句柄进行交互。
Qt 6.5 通过 QNativeInterface 支持 Wayland 原生接口,使得从 Qt 应用程序代码中直接与 Wayland 对象交互变得更加容易。在 Qt5 中,可以直接使用 QPlatformNativeInterface 进行交互,但方式比较混乱,而 Qt6 到目前为止还缺乏这种支持。
因此,对于任何高级用例,Qt 6.5 都可以访问 Qt 6.5+ 在内部使用的 Wayland 对象。但对于 6.5 工具包版本,它目前是 QNativeInterface 私有命名空间的一部分,因为该接口在对于下一个 Qt 版本来说常处于试验性阶段。
上面代码示例展示了如何使用 Qt 6.5+ 直接从 Qt 中访问 Wayland 对象句柄。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:Qt 6.5添加Wayland原生接口
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
发表于 01-02 18:00
云原生MLOps平台,是指利用云计算的基础设施和开发工具,来构建、部署和管理机器学习模型的全生命周期的平台。以下,是对云原生MLOps平台的介绍,由AI部落小编整理。
发表于 12-12 13:13
•118次阅读
云原生和非云原生各有优劣,具体选择取决于应用场景。云原生利用云计算的优势,通过微服务、容器化和自动化运维等技术,提高了应用的可扩展性、更新速度和成本效益。非云原生则可能更适合对延迟敏感
发表于 09-13 09:53
•407次阅读
作为深度学习算法工程师,必须要掌握应用开发技能吗?搞工程肯定是必须要会界面开发,QT就是一个很不错的选择。本文以QT5.15 + OpenCV4.8 + OpenVINO2023为例,搭建应用开发环境,演示深度学习模型的QT应用
发表于 07-23 11:23
•1111次阅读
1. 概述Qt 是一个跨平台的图形应用开发框架,被应用在不同尺寸设备和平台上,同时提供不同版权版本供用户选择。米尔 NXP i.MX 93 开发板(MYD-LMX9X开发板)使用 Qt6.5 版本
发表于 06-07 20:45
1.概述Qt是一个跨平台的图形应用开发框架,被应用在不同尺寸设备和平台上,同时提供不同版权版本供用户选择。米尔NXPi.MX93开发板(MYD-LMX9X开发板)使用Qt6.5版本进行应用开发。在
发表于 06-07 08:01
•1758次阅读
原生独立ip的原理基于网络技术中的IP地址分配。IP地址是用于在网络上标识每台计算机和设备的数字标签。在互联网上,每个连接的设备都需要一个单独的IP地址,以便设备之间可以相互通信。那么原生独立ip
发表于 05-07 17:24
•409次阅读
.pro中添加 QT += multimedia multimediawidgets
编译时提示,找不到这两个模块:
发表于 04-07 14:29
Qt Creator是一个用于Qt开发的轻量级跨平台集成开发环境。
Qt Creator可带来两大关键益处:
提供首个专为支持跨平台开发而设计的集成开发环境 (IDE),并确保首次接触
发表于 03-13 12:31
•2576次阅读
本文档主要说明如何将已有 Qt 工程进行编译,生成可在评估板上正常运行的 ARM 端
Qt 程序镜像。
Qt 开发环境主要包括 Qt Creator 工具、X86 端
发表于 03-05 09:19
•488次阅读
值得注意的是,此次版本增加了对Steam原生应用及游戏内容的兼容性支持;同时系统应用层也完成了基础构建工具(如GCC、Qt、glibc等)及底层dll的全面更新;此外,启动器的代码架构也得到了重构以提高其运行效率。
发表于 02-03 11:18
•1028次阅读
Qt 适配 OpenHarmony 意义 Qt 是一个 C++ 跨平台开发框架,主要用于开发图形用户界面(Graphical User Interface,GUI)程序,具有跨平台类库(支持目前
发表于 02-02 14:29
•1542次阅读
TLT507-Qt工程编译说明
发表于 01-26 09:37
•1128次阅读
Wayland是Linux系统的全新窗口系统,替代X11旧有标准。现如今,尽管此项开发尚不完善,已实现如基本窗口管理、多屏显示、高清DPI放大等多项实用功能,同时亦支持Vulkan与OpenGL技术。
发表于 01-17 10:10
•1438次阅读
QT串口通信是上位机和下位机通信常用的通信方式, 也是学习QT必须学会的基础知识, 这篇就简单介绍一下QT串口通信的简单使用.
发表于 01-15 09:27
•2065次阅读
