观海微GH8555BL搭配LCD测试架点不亮问题分析步骤分享
我们经常会在测试架点屏遇到点不亮问题,下面总结一下GH8555BL搭配LCD在测试架点不亮的问题分析步骤:
1. 硬件自查。
①对比建议原理(AN),再次检查原理图设计是否OK
②确认硬件是否连接OK。
③镜检模组,检查压合有没有偏位或者压合粒子爆破不足。
④使用电流表测试上电是否有大电流异常?若出现VDD大电流,需要确FPC元件件是否短路?二极管/三极管是否有错位、焊反?
⑤测量供电是否OK(包括:IOVCC/VDD/VSP/VSN/VGH/VGL/RESET)。
⑥确认上电时序是否OK。GH8555BL建议时序如下:
1)3power mode建议上电时序如下;
2)2 power mode建议上电时序如下
⑦先使用BIST点屏,
1)bist(自检)可点亮,则mipi D0确认OK,需确认D1~D3以及CLK连接是否正常。需确认测试架设置硬件通道数是否对应软件设置?MIPI Data P/N是否有接反?MIPI CLK速率设置是否匹配?
2)bist不能点亮,则需要check mipidata是否有输出?lane 0 P/N是否有接反?
2. 软件排查。
①软件代码是否对应GH8555BL+XXX(对应玻璃型号)搭配,并检查是否有漏写,错写。
②确认测试架软件架构是否写入OK(可以使用逻辑分析仪辅助抓取代码),并确认分辨率设置是否对应。
③确认IC是否与BOM使用一致,可在上电确认供电OK情况下,确认D0与测试架是否可正常通讯,可读取P0 R04H,通讯返回R04H=40 00 03,则可正常通讯。
④检查软件bist是否可点亮(P1 R30H=90;bist mode on)。
⑤DDT Timing设置是否合理?可适当调整DDT Timing的数值。
⑥看POWER MODE是否设置正常;
2 POWER MODE:P2 R90H=00,
R93H=9F;
3 POWER MODE:P2 R90H=01,
R93H不用设定;
⑦确认测架代码是否有写入完整,防止错发、漏发(可使用逻辑分析仪确认)。
1)抓取代码,对应建议代码,看实际下发是否有写错或者漏写,
2)确认下发代码在LP MODE,建议速率为小于10MHz,
3)确认0x11/0x29下发完整,缺一不可,两者建议相隔时间为120ms。
审核编辑:汤梓红
测试
8文章
5373浏览量
126986 -
lcd
34文章
4438浏览量
168214 -
上电时序
19浏览量
12327
