华纳云浅析海外服务器的3种体系架构:SMP、NUMA、MPP
YoKe啊妮 来源:YoKe啊妮 作者:YoKe啊妮 2022-12-14 11:09 次阅读
境外服务器的3种体系架构:SMP、NUMA、MPP!
从系统的体系架构来看,目前的商用服务器大体上可以分为3类:SMP(对称多处理器)结构、NUMA(非一致存储访问)结构和MPP(海量并行处理)结构。这3类系统体系架构的服务器,它们具体的特征描述如下:
一、 SMP(Symmetric Multi-Processor)
所谓“对称多处理器”结构,是指服务器中多个CPU对称工作,无主次或从属关系。各CPU共享相同的物理内存,每个CPU访问内存中的任何地址所需时间是相同的,因此SMP也被称为“一致存储器访问”结构(UMA:Uniform Memory Access)。对SMP服务器进行扩展的方式,包括增加内存、使用更快的CPU、增加CPU、扩充I/O(槽口数与总线数),以及添加更多的外部设备(通常是磁盘存储)。
SMP服务器的主要特征是“共享”,系统中所有资源(CPU、内存、I/O等)都是共享的。也正是由于这种特征,导致了SMP服务器的主要问题,那就是它的扩展能力非常有限。对于SMP服务器而言,每一个共享的环节都可能造成SMP服务器扩展时的瓶颈,而最受限制的则是内存。由于每个CPU必须通过相同的内存总线访问相同的内存资源,因此随着CPU数量的增加,内存访问冲突也将随之增加,最终会造成CPU资源的浪费,使得CPU性能的有效性大大降低。实验证明,SMP服务器CPU利用率最好的情况是2至4个CPU。
二、NUMA(Non-Uniform Memory Access)
由于SMP服务器在扩展能力上的限制,人们开始探究如何进行有效地扩展从而构建大型系统的技术,NUMA(非一致存储访问)就是这种努力下的结果之一。利用NUMA(非一致存储访问)技术,可以把几十个CPU,甚至上百个CPU组合在一个服务器内。
NUMA服务器的基本特征是,具有多个CPU模块,每个CPU模块由多个CPU(例如4个)组成,并且具有独立的本地内存、I/O槽口等。由于其节点之间可以通过互联模块进行连接和信息交互,因此每个CPU都可以访问整个系统的内存。显然,访问本地内存的速度,将远远快于访问远地内存(系统内其它节点的内存)的速度,这也是“NUMA(非一致存储访问)”的由来。由于它的这个特点,为了更好地发挥系统性能,开发应用程序时需要尽量减少不同CPU模块之间的信息交互。利用NUMA(非一致存储访问)技术,可以较好地解决原来SMP系统的扩展问题,在一个物理服务器内可以支持上百个CPU。
但NUMA(非一致存储访问)技术同样具有一定的缺陷,由于访问远地内存的延时,远远超过本地内存,因此当CPU数量增加时,系统性能无法线性增加。例如惠普公司发布Superdome(超级穹顶)服务器时,曾公布了这款服务器与惠普其它UNIX服务器的“相对性能值”,结果发现,64路CPU的Superdome服务器 (NUMA结构)的相对性能值是20,而8路N4000服务器(SMP结构)的相对性能值是6.3。从这个结果可以看到,8倍数量的CPU换来的只是3倍性能的提升。
三、 MPP(Massive Parallel Processing)
和NUMA(非一致存储访问)不同,MPP(海量并行处理)提供了另外一种进行系统扩展的方式,MPP(海量并行处理)由多个SMP服务器通过一定的节点互联网络进行连接,协同工作,完成相同的任务,从用户的角度来看是一个服务器系统。
MPP服务器基本特征是,由多个SMP服务器(每个SMP服务器称为一个“节点”)通过节点互联网络连接而成,每个节点只访问自己的本地资源(内存、存储等),是一种“完全无共享/零共享”结构,因而扩展能力最好,理论上其扩展无限制,目前的技术可实现512个节点的互联,数千个CPU。
在MPP(海量并行处理)系统中,每个SMP(对称多处理器)节点也可以运行自己的操作系统、数据库等。但和NUMA(非一致存储访问)不同的是,MPP(海量并行处理)系统不存在“异地内存访问”的问题。换言之,每个节点内的CPU,都不能访问另一个节点的内存。节点之间的信息交互是通过节点互联网络实现的,这个过程一般称为“数据重分配”。
MPP服务器需要一种复杂的机制来调度和平衡各个节点的负载和并行处理过程。目前一些基于MPP(海量并行处理)技术的服务器,往往通过系统级软件(如:数据库)来屏蔽这种复杂性。举例来说,NCR的Teradata就是基于MPP(海量并行处理)技术的一个关系数据库软件,基于此数据库来开发应用时,不管后台服务器由多少个节点组成,开发人员所面对的都是同一个数据库系统,而不需要考虑如何调度其中某几个节点的负载。
四、 NUMA(非一致存储访问)与MPP(海量并行处理)的区别
从系统架构来看,NUMA(非一致存储)与MPP(海量并行处理)具有许多相似之处:它们都由多个节点组成,每个节点都具有自己的CPU、内存、I/O,节点之间都可以通过节点互联机制进行信息交互。那么它们的区别在哪里?通过下面分析NUMA(非一致存储访问)和MPP(海量并行处理)服务器的内部架构和工作原理不难发现两者的差异所在。
1、首先是节点互联机制不同,NUMA(非一致存储访问)的节点互联机制是在同一个物理服务器内部实现的,当某个CPU需要进行远地内存访问时,它必须等待,这也是NUMA服务器无法实现CPU增加时,性能线性扩展的主要原因。而MPP(海量并行处理)的节点互联机制,是在不同的SMP服务器外部通过I/O实现的,每个节点只访问本地内存和存储,节点之间的信息交互与节点本身的处理是并行进行的。因此MPP(海量并行处理)在增加节点时,性能基本上可以实现线性扩展。
2、其次是内存访问机制不同。在NUMA服务器内部,任何一个CPU都可以访问整个系统的内存,但远地内存访问的性能,远远低于本地内存访问,因此在开发应用程序时应该尽量避免远地内存访问。而在MPP服务器中,每个节点只访问本地内存,不存在远地内存访问的问题。
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • SMP
    SMP
  • MPP
    MPP
    外服务器国内访问需要绕路是什么意思?
    是一些具体的原因和解释: 1、成本因素:国内电信运营商在香港的批发价很高,而直接从美国、日本等国际带宽较便宜的地区进入中国的线路更加昂贵。因此,一些海外服务器选择通过其他国家或地区绕路进入中国,以降低成本。
    的头像 发表于 12-11 12:29 111次阅读
    海外轻量服务器是什么意思?如何使用
    海外轻量服务器是指位于海外数据中心内,采用虚拟化技术构建的轻量级服务器实例。
    的头像 发表于 10-30 09:48 137次阅读
    搭建海外服务器需要什么费用?
    搭建海外服务器的费用涉及多个方面,包括服务器实例费用、公网带宽费用、磁盘存储费用、操作系统费用和其他费用。具体费用取决于所选的
    的头像 发表于 10-29 10:55 177次阅读
    恒讯科技分析:海外服务器被攻击需要采取哪些预防措施?
    。综上所述,海外服务器被攻击需要采取哪些预防措施?1、数据加密有助于增强您的IT安全并保护您的数据免受潜在的黑客攻击或威胁。2、更新软件避免及时更新同时暴露于攻击。3、通过安全登录、创建强密码和扫描
    的头像 发表于 10-23 15:08 161次阅读
    恒讯科技分析:<b class='flag-5'>海外服务器</b>被攻击需要采取哪些预防措施?
    挑选海外服务器提供商攻略
    挑选海外服务器提供商是一个综合考量多方面因素的过程。在明确自身需求的基础上,可以从性能、成本、安全、服务等多个维度进行全面评估。
    的头像 发表于 10-15 18:20 165次阅读
    海外大带宽服务器稳定性如何
    随着互联网技术的飞速发展,越来越多的企业和个人开始选择海外大带宽服务器来满足其在线业务的需求。相比传统的物理服务器托管模式,
    的头像 发表于 10-14 09:24 177次阅读
    什么是服务器
    服务器(Cloud Server),又称主机或弹性计算服务(Elastic Compute Service, ECS),是基于计算技术
    的头像 发表于 09-27 09:34 222次阅读
    海外轻量服务器是什么
    海外轻量服务器是指位于海外数据中心内,采用虚拟化技术构建的轻量级服务器实例。与传统的物理
    的头像 发表于 09-25 10:09 242次阅读
    外服务器独立ip的好处
    外服务器提供独立IP服务,这为网站运营者、企业用户以及个体户提供了诸多便利。独立IP即一个独一无二的IP地址,专为一个网站或一项服务,相较于共享IP,独立IP拥有许多不可替代的优势。下面将介绍国
    的头像 发表于 08-29 11:26 278次阅读
    海外大带宽服务器是什么?稳定性如何
    海外大带宽服务器是一提供高速网络连接和强大计算能力的服务器,它因其高带宽和快速响应速度,在视频直播、在线游戏、大数据分析等领域有广泛应用
    的头像 发表于 08-20 11:12 334次阅读
    GPU服务器架构解析及应用优势
    GPU服务器作为一高性能计算资源,近年来在人工智能、大数据分析、图形渲染等领域得到了广泛应用。它结合了计算的灵活性与GPU的强大计算能力,为企业和个人用户提供了一
    的头像 发表于 08-14 09:43 380次阅读
    海外大带宽服务器的特点及应用场景
    海外大带宽服务器因其能提供快速、稳定的数据传输服务,对于需求大流量处理和全球覆盖的业务尤为关键。以下是关于海外大带宽
    的头像 发表于 07-04 09:22 255次阅读
    服务器的特点
    服务器是一基于计算技术的服务器服务,它提供了可灵活扩展的计算资源和环境。Rak部落小编为您
    的头像 发表于 04-09 09:30 422次阅读
    SD-WAN技术:优化国内外服务器访问的关键
    新的解决方案,以优化国内外服务器的访问。本文将探讨SD-WAN的作用以及它是如何加速国外服务器访问的。 一、SD-WAN的作用 SD-WAN是一新兴的网络技术,它通过智能化的网络管理和加速功能,解决了传统网络
    的头像 发表于 02-27 16:33 427次阅读
     海外服务器搭建pi节点详细步骤
     海外服务器搭建pi节点简单吗?海外服务器搭建pi节点步骤有哪些?小编为您整理发布
    的头像 发表于 02-21 10:16 1110次阅读
