PLC与7种设备的接线方式详解
伺服与运动控制 来源:伺服与运动控制 作者:伺服与运动控制 2022-12-14 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出线路,是保证PLC可靠工作的前提。
Part.1
PLC与主令电器类设备的连接
下图是PLC与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照下图的方法进行分组连接。
Part.2
PLC与旋转编码器的连接
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。这些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
如图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
Part.3
PLC与传感器的连接
传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如图6-8所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。
Part.4
PLC与多位拨码开关的连接
如果PLC控制系统中的某些数据需要经常修改,可使用多位拨码开关与PLC连接,在PLC外部进行数据设定。如图6-5所示为一位拨码开关的示意图,一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。
下图为4位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。每位拨码开关的4条数据线按一定顺序接在PLC的4个输入点上。由图可见,使用拨码开关要占用许多PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要采用这种方法。
Part.5
PLC与输出设备开关的连接
PLC与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。要根据输出设备电压的类型和等级来决定是否分组连接。以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法。图中接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。图中只画出Y0-Y7输出点与输出设备的连接,其它输出点的连接方法相似。
Part.6
PLC与感性负载的连接
PLC的输出端经常连接的是感性输出设备(感性负载),为了抑制感性电路断开时产生的电压使PLC内部输出元件造成损坏。因此当PLC与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。
图中,续流二极管可选用额定电流为1A、额定电压大于电源电压的3倍;电阻值可取50~120Ω,电容值可取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。接线时要注意续流二极管的极性。
Part.7
PLC与七段LED显示器的连接
PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的连接,但如果PLC控制的是多位LED七段显示器,所需的输出点是很多的。
如图所示电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片CD4513驱动共阴极LED七段显示器,两只CD4513的数据输入端A~D共用PLC的4个输出瑞,其中A为最低位,D为最高位。LE是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端输入的BCD数锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。LE为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N个显示器占用的输出点数为P=4+N。
如果PLC使用继电器输出模块,应在与CD4513相连的PLC各输出端接一下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时CD4513的输入端悬空。PLC输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用LE信号的上升沿将数据锁存进CD4513。
审核编辑 :李倩
  • 编码器
  • 寄存器
  • plc
    plc
原文标题:【新时达运控 | 技术】PLC与7种设备的接线方式详解
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC设备之间、PLC与智能仪表之间数据通讯的几种方式(一)
    IGT-DSER智能网关模块支持西门子、罗克韦尔AB,以及三菱、欧姆龙、倍福等各种品牌的PLC之间 通讯 ,支持Ethernet/IP(CIP)、Profinet(S7),以及FINS、MC等工业
    的头像 发表于 04-17 09:26 417次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>设备</b>之间、<b class='flag-5'>PLC</b>与智能仪表之间数据通讯的几种<b class='flag-5'>方式</b>(一)
    快速实现西门子S7系列PLC数据采集(一)
    管控?如何能够实现PLC异地程序上下载? 这个问题困扰着许多工控从业者,对于希望减少出差的他们来说,如果有一快速经济的方式实现程序远程下载到异地的PLC里,不但能节省人力物力,还可以
    的头像 发表于 03-24 15:43 170次阅读
    快速实现西门子S<b class='flag-5'>7</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>数据采集(一)
    无需修改 PLC 程序 实现 S7-200 Smart 与 1500 PLC 以太网实时通讯
    一、项目背景与核心痛点 某自动化生产线控制系统采用 西门子 S7-200 Smart PLC 作为核心控制单元,负责现场设备的逻辑控制与数据采集。随着企业数字化升级需求的推进,项目组计划引入西门子
    的头像 发表于 03-23 10:21 699次阅读
    西门子S7-1200和S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200和S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线
    的头像 发表于 03-06 13:57 1160次阅读
    西门子S<b class='flag-5'>7</b>-1200和S<b class='flag-5'>7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b>系列模拟量传感器怎么<b class='flag-5'>接线</b>
    西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
    本文就以改造一套以西门子S7-300 317-2DP PLC(6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1)为控制核心的电气控制系统为例,介绍使用S7-1500 1513-1PN
    的头像 发表于 11-25 14:27 2239次阅读
    西门子S<b class='flag-5'>7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b>和S<b class='flag-5'>7</b>-300 <b class='flag-5'>PLC</b> Profibus-DP通讯的组态实例
    PLC设备维护快线是什么
    PLC设备维护快线是一基于数据采集网关实现的远程维护工具,它通过建立安全的数据通道,使工程师无需亲临现场即可对PLC设备进行远程编程、调试
    的头像 发表于 11-25 11:50 388次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>设备</b>维护快线是什么
    西门子PLC的标签方式数据读写资源库-WinTcpS7_PLUS
    西门子的S7 PLUS协议资源库,支持标签方式读写S7-1200/1500的PLC数据,能浏览到PLC中所有标签、数据块以及结构体的信息,如
    发表于 10-13 12:54
    工业PLC网关如何发挥功能
    的数据传输与智能决策支持。以下是其核心功能的发挥方式及具体应用场景: 一、协议转换:打破设备通信壁垒 工业现场设备品牌多样、协议复杂,PLC网关通过内置多协议解析引擎,支持西门子S
    的头像 发表于 09-05 17:51 1162次阅读
    西门子SMARTS7-200PLC与S7-1200PLC以太网通讯及PPI集成实现工业机械控制
    的S7-200PLC逐渐暴露出一个显著的局限性——缺乏以太网接口。这一硬件设计上的缺陷,使得S7-200PLC在现代工业网络环境中面临诸多挑战: 首先,无法直接接入工业以太网,导致设备间的数据交互只能依赖传统的串口通讯
    的头像 发表于 08-28 14:03 1032次阅读
    西门子SMARTS<b class='flag-5'>7-200PLC</b>与S<b class='flag-5'>7-1200PLC</b>以太网通讯及PPI集成实现工业机械控制
    西门子SMARTS7-200与S7-1200PLC以太网通讯配置详解(含上位机对接)
    工业4.0和智能制造的深入推进,传统的S7-200PLC逐渐暴露出一个显著的局限性——缺乏以太网接口。这一硬件设计上的缺陷,使得S7-200PLC在现代工业网络环境中面临诸多挑战: 首先,无法直接接入工业以太网,导致设备间的数据
    的头像 发表于 08-20 10:08 2552次阅读
    西门子SMARTS<b class='flag-5'>7</b>-200与S<b class='flag-5'>7-1200PLC</b>以太网通讯配置<b class='flag-5'>详解</b>(含上位机对接)
    干式变压器的接线方式是什么
    在电力系统中,干式变压器作为一重要的电力设备,广泛应用于各种场合,如CNC数控机床、注塑机、出口机械设备、印刷设备、自动化设备等,所以其
    的头像 发表于 07-28 14:45 1431次阅读
    硬核接线图+配置步骤:远程IO模块接入PLC全流程详解
    远程IO模块和PLC(可编程逻辑控制器)的连接涉及多个方面,包括硬件准备、软件配置、接线方法以及注意事项等。 PLC品牌大多分为国产、欧系、美系、日系。国产PLC主要有汇川、台达、和利
    的头像 发表于 07-25 17:09 2212次阅读
    硬核<b class='flag-5'>接线</b>图+配置步骤:远程IO模块接入<b class='flag-5'>PLC</b>全流程<b class='flag-5'>详解</b>
    PLC数据采集平台需要设置哪些参数
    )。 示例:西门子PLC常用S7协议,三菱PLC常用MC协议,通用设备多支持Modbus。 2.连接方式 有线:
    的头像 发表于 07-11 16:03 1045次阅读
    西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200、S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication I
    的头像 发表于 07-04 10:13 1894次阅读
    西门子S7-200 PLC:数据采集与远程调试上下载解决方案
    在工业自动化领域,西门子S7-200PLC 凭借其可靠性和性价比,广泛应用于各类生产场景。然而,传统的数据采集和调试方式存在诸多局限,如需技术人员现场操作、设备分布广导致运维成本高、数据孤岛现象严重等。御控网关为西门子S
    的头像 发表于 06-10 11:55 1266次阅读
