UV胶水,简称UV胶,又叫无影胶、光敏胶或紫外线光固化胶水,是一种单组分UV可见光固化改性丙烯酸脂结构胶(胶粘剂),相比于传统胶水更加高效,节能,环保,并且产品性能更加优越,随着全民节能环保意识的提升,UV胶水被应用于越来越多的行业。UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线。紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见光以外的一段电磁辐射,波长在10-400nm的范围。UV胶水是指必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 UV胶固化原理是UV固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联和接支化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。
UV胶可以用于一些工艺品、玻璃制品、水晶制品和塑料上的粘接上,还可以用于一些电子产品的粘接上,是一种紫外线照射固化型胶水。那么紫外线光固化UV胶水有哪些特性优点呢?请看以下几点。
紫外线光固化UV胶水
1、UV胶可以粘接透明材料,无痕迹,光学性能优
有一些工业制品都是透明的,比如玻璃、水晶制品、工艺品等等,这些透明的制品如果采用不透明胶水进行粘接,产品的美观性就不是很好了。而UV胶的胶液是无色透明的,固化后透光率﹥90%,有无影胶之称,胶水固化后也是透明的,用肉眼也看不出来任何痕迹,美观性就非常好。
2、粘接材料多样化,UV胶固化粘接强度高,应用广泛
UV胶胶水固化后的粘接强度和原本材料的粘接强度差不多,就算摔在地上也不容易从粘接处裂开。对各种墨水不具腐蚀性,可耐低温或高温,耐受范围在-60至+130度;防水、耐老化、耐候性好、不黄变。广泛应用于微电子、光学、光通信、医疗、汽车、航空航天以及当下极其火爆的虚拟现实等行业。
3、UV胶安全、环保无害、固化快、反应可控制
如今,现在的很多胶粘剂都是溶剂型的,在固化前后都会释放一些毒气体,而UV胶是目前世界上公认的安全环保无害的胶粘剂产品,在固化前后没有任何有害物质释放。固化速度快,几秒至几十秒即可完成固化,有利于自动化生产线,提高劳动生产率。
4、UV胶的粘接工艺简单方便,适合自动化作业
UV胶的固化是在紫外线灯(UV灯)的照射下完成的。所以,在涂胶的过程中,如果没有紫外线照射就不会固化,因此清理或是调整粘接位置是很轻松的,施胶也可以通过三轴点胶机来完成,方便简单快捷。UV胶水在紫外灯照射下1-5S初固,20-30S即可粘接完成,照射后即可达到较高强度,可以满足自动化生产线节奏的需要。
紫外线光固化UV胶水应用领域:
一、工艺品、玻璃制品
● 玻璃制品,玻璃家具,电子秤粘接
● 水晶珠宝工艺制品,固定镶嵌
● 透明塑料工艺制品粘接,PMMA/PS
UVLED面光源
二、电子电器行业
● 接线柱/继电器/电容器和微开关的涂装和密封
● 印刷电路板(PCB)粘贴表面元件
● 印刷电路板上集成电路块粘接
● 线圈导线端子的固定和零部件的粘接光学领域
● 光学纤维粘合,光纤涂敷保护,修补连接
三、数字光盘制造业
● CD/CD-R/CD-RW制造中主要用于反射膜层、保护膜层的涂覆
● DVD基板粘接,,用于DVD包装的密封罩也使用紫外光固化胶粘剂
四、医疗用品
● 皮下注射针头与注射器,静脉注射管粘接,导尿管和医用过滤器的使用
● 呼吸系统,蝶型装置和面罩,静脉导管装置,氧合器,蓄水器,电子诊断装置等医疗设备。
五、其他用途
● 微型电机:固定,导线电路板粘接固定
● 光驱:激光头固定,透镜固定,电路板固定
● 转印:转印胶,表面保护胶
● 汽车工业零部件的粘接:汽车灯装配、倒车镜和气袋部件的粘接和燃油喷射系统。
审核编辑黄昊宇
光固化
111浏览量
9233 -
UV
65浏览量
2695
