一、快速充电的原理,由来:
早期大部分手机内部有一颗DC-DC降压buck芯片或线性恒流芯片,可以将输入到手机端口的电压进行转换,变成电池可以接受的3.2~4.2V电压,充电的电流由手机内部的芯片来控制。充电功率由充电端口的电压和电流共同决定,P=V*I。
但是,USB电缆和USB插座最大能承受的电流是有限的,比如micro USB接口最大电流只有2A,type-C USB接口最大电流3A(也有的为5A但需要内部带Emark芯片)。如果都按照5V来充电,则给电池充电的最大功率就只有5V*2A=10W,或5V*3A=15W,无法达到给手机电池快速充电的目的。
端口的输入功率=输入电压 x 输入电流,所以,充电功率的提高与端口电流容量受限之间的矛盾,可以通过提高端口输入电压来解决。既然电流不能加大,就增加电压吧!
就有了多种升高电压的方式,比如高通QC协议就是通过D+ D-两根数据线向充电器发送电压设定指令的。通过D+ D-不同的电平,充电器就可以按需把电压抬升上去,达到12V甚至20V,这样在同等的2A/3A电流下实现高达24W甚至60W大功率充电的效果。还有PD协议是直接通过数据通信来调整电压,联发科MTK协议通过4bit指令调制输出电压。
QC协议是相当先进的快充协议,它有很多优秀的功能:
1、最佳电压智能协商 INOV(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage)技术:
手机端会根据电池的电压、容量、温度等参数,按照INOV算法,以200mV的档位精细的调整充电器的输出电压,以匹配到最佳的充电效果。
2、自动电源类别检测APSD(Automatic Power Source Detection):
芯片自动地对电源进行侦测,识别电量输入是来自什么方向,如PC、电源插座、USB等等,对每一个电量来源进行IP标记,能够快速辨认。
3、自动输入限流AICL(Automatic Input Current Limit):
手机可以通过AICL功能检测充电器最大可输出的电流,实现更快的充电速度。PD协议在USB联盟的加持下,已经得到了广泛的使用。欧盟甚至已经颁布了法令,要求所有充电器必须使用TypeC接口,这个接口,一定要支持PD协议~
二、快速充电的隐忧:
快速充电就是大功率充电;I=P/V,所以充电器功率提升以后,输出电压越低,输出电流就会越大。用一个20W的充电器举例,如果电压低到5V,则充电器可以输出的电流就会达到4A;如果电压低至3.5V,则电流将达到5.7A。
这么大的电流会导致充电电缆和手机电池严重发热甚至起火。所以要求充电器和手机都要具备自动输入限流功能,当电流超过一定值后能够限制住,或者切断供电,保证安全。目前的很多充电器厂家,为了降低成本,不惜去掉Vbus开关,去掉电流监测合金电阻,使用简单协议IC。这种充电器,如果输出电线发生接触不良、内部搭接,就会造成电流过大而烧毁。
三、如何做到既能限流,又能成本低?
1、现有解决方案:
要实现充电器限流,目前主流解决方案都是采用副边协议IC监测电流,并进行调制和保护:
优点:
●每个输出电压档下,都可以恒流输出
●恒流由协议IC检测和控制,恒流值非常准确
●原边PWM主控只需要能检测输出电压实现短路保护即可,主控简单
缺点:
●需要电流检测电阻,成本增加
●协议IC要实现恒压、恒流功能;且在3V电压下可以工作;协议IC复杂,成本增加
下图是ONSEMI的NCP4371协议IC可以实现的输出特性效果。
可以看到不同的电压档位下,都是恒流特性;而且恒流值会根据电压档位的不同动态调整;非常先进。
2、芯茂微原边恒功率+恒流解决方案:
为了解决大功率快充成本高和输出限流安全性之间的矛盾,芯茂微电子推出了LP8718x,LP8719x系列芯片;该系列芯片涵盖了20W~33W功率范围,都具有原边恒功率+恒流功能。同时,芯茂微电子还提供配套的同步整流,PD/QC协议IC。
PWM芯片、同步整流芯片、协议IC三者配合,可以实现完整的、安全可靠的、有较大成本优势的快充:
优点:
●协议IC简单,成本低(无需检测电流);
缺点:
●主控的高低压过功率点要非常准确,一致性要非常好;否则可能导致输出功率超过最大允许值。
●主控需要具有原边恒流功能以满足AICL要求
●主控要能够检测输出电压以实现输出过载和短路保护
芯茂微电子独创的CReg电路,实现了精确的原边恒功率和恒流控制。在不需要副边电流检测和控制的条件下,可以实现以下输出V-I曲线(20W PD/QC快充):可以看到,电流十分的精准。
芯茂的原边恒功率+恒流方案原理图如下:
●在恒流点以下,充电的总功率是固定的,电压越低则电流越大;
●当电压减低到6.7V或5V以下时,电流变成恒定的3A状态。
●如果电压降得更低,比如到了3.2V(通过调整DET脚电阻可调节UVP保护点)则主控IC进入UVP保护状态,切断供电。
以上这种原边恒功率恒流模式对协议IC的要求低,协议IC只需要完成握手,调整输出电压即可;所有的限流任务都是由原边PWM主控完成。
四、芯茂微三件套选型(输出电压最高12V)
LP8718/9系列PWM:Vcc耐压60V,定频CCM模式工作65kHz,内置700V高压MOS。具有输出OVP、OCP、短路保护功能;具有OTP保护功能。可选输出2级OVP功能(5V输出下OVP为7V以下,12V输出OVP为15V以下)。
审核编辑:汤梓红
充电器
100文章
3907浏览量
112643 -
usb
59文章
7575浏览量
260455 -
DC-DC
30文章
1799浏览量
80664 -
快充
10文章
779浏览量
32303
原文标题:芯茂微原边恒功率+恒流带来的快充设计革命
文章出处:【微信号:xinmaoweidianzi,微信公众号:深圳市芯茂微电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
