电磁流量计,是一种工业电子传感设备,由磁路系统,电极,导管,转换器,外壳等组成。顾名思义,电磁流量计是利用电磁感应原理,对封闭管道中导电液体和浆液的体积流量进行测量的,过程中涉及到电磁信号的输出与接受,输出是测量的前提,如果电磁流量计显示无信号输出,那测量工作将无法继续进行。因此需要首先排查无信号输出故障。
根据生产与使用经验,电磁流量计没有信号输出,往往与两个原因有关:一个仪表本身出现问题,另外就是外部因素造成的。有了思路,就能根据思路寻找问题了。仪表问题,找出问题结构部件或组件修复更换即可,外部因素往往比较多,但多与安装不当、流量畸变、沉积和结垢等因素有关。下面我们将常见的电磁流量计无信号输出原因与解决方法总结如下:
供电不正常
先查检电缆是否正常连接。确认电源是否正确接入,其次检查电源线路板各路电压是否正常,或尝试更换整个电源线路板。若发现是电缆连接不正常则需要检查电缆是否完好,连接是否正确。
介质流动状况不符合安装要求
电磁流量计在安装时要严格按安装要求进行,避免造成管道内介质不满或充满,对于能正反向测量的电磁流量计,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。
传感器内部损坏或内衬有附着层
此时需要检查变送器内壁电极是否覆盖有介质结疤层,对于容易结疤的测量介质,要定期进行清理。
元器件损坏
修复,更换损坏原器件,不要长时间带病运行设备。
另外,还要排查电磁流量计管系中介质是否发生泄漏,各阀门能否正常开关,安装位置是不是恰当。以及是否存在外部环境的干扰等。.
审核编辑黄昊宇
流量计
10文章
1512浏览量
53973
电磁流量计怎么安装
![<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>怎么安装](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/B3/wKgZPGepvlaAFcvRAAFNFtwUEow87.jpeg)
