超声波液位计的盲区是如何产生的
华泰天科 来源:华泰天科 作者:华泰天科 2022-12-14 14:31 次阅读
看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
前面已经说到盲区和超声波的物理特性有关,探头外层向下的一段空间是无法正常检测反射回波的,这段空间就是所谓的检测盲区了。这是由于超声波传感器不能同时进行发射与回收超声波的工作,同时超声波还有一定的宽度,所以超声波传感器无法接受到回波,这样也会造成盲区的出现。
盲区还和量程有关,量程越大,盲区也越小,反之则越大,二者是正比关系,所以这也是在安装超声波液位计时,要考虑到的因素,在安装超声波液位计时,位置,高度,角度都是需要根据这些进行调整,安排。
同时,超声波盲区还和空间与装置的约束有关,所以有条件的话,超声波液位计尽量做加高装置,特别是对于一些对于量程等测量条件要求比较高环境更是如此。以上这些就是造成超声波液位计盲区产生的因素。
您在选择产品种类,型号时可以参考这些因素进行,也可以咨询生产厂家的专业人员,请他们来协助您进行选择,可以避免后期因为盲区造成液位测量上的不便。
审核编辑黄昊宇
  • 超声波
  • 液位计
    如何避免超声波对晶振的影响
    振也是属于频率器件。1.若超声波工作频率与晶振的晶片产生共振效应,晶片的机械强度会受到超声波的影响。如果超声波的强度过大,可能会对晶片的表面产生
    的头像 发表于 10-19 08:10 196次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>超声波</b>对晶振的影响
    超声波和次声波的频率范围和应用
    超声波和次声波是两种不同频率的声波,它们在许多领域都有广泛的应用。以下是关于超声波和次声波的频率范围和应用的介绍:
    的头像 发表于 09-19 16:42 1866次阅读
    超声波液位计工作原理,构成,特点是什么
    (20kHz以上)的声波,它在液体中传播时,会受到液体的密度、温度、压力等因素的影响。当超声波液位计的发射器发出,遇到液体表面时,会产生反射波。
    的头像 发表于 09-07 11:15 1152次阅读
    影响超声波液位计测量结果的因素
    超声波液位计是一种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量结果的准确性受到多种因素的影响。 影响
    的头像 发表于 09-07 11:13 371次阅读
    超声波液位计怎么设置量程
    超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器,广泛应用于工业生产、污水处理、石油化工等领域。设置超声波液位计的量程是确保测量准确性的
    的头像 发表于 09-07 11:11 562次阅读
    超声波液位计怎么匹配的
    超声波液位计的匹配涉及多个方面,包括选择合适的型号、进行正确的安装与设置,以及确保其与控制系统或数据采集系统的兼容。以下是一些关键的匹配步骤和注意事项: 1. 选择合适的型号 了解应用需求 :首先
    的头像 发表于 09-07 11:10 241次阅读
    超声波雾化技术的应用范围
    超声波雾化技术是一种利用超声波产生的高频振动,将液体打散成细小颗粒形成雾状的技术。
    的头像 发表于 07-12 08:50 407次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>雾化技术的应用范围
    超声波驱动板-超声波它激式驱动板
            超声波它激式驱动板是一种将电能转换为超声波能量的设备,主要用于驱动超声波换能器产生高频振动,进而实现各种超声波应用。以下是对
    的头像 发表于 06-14 11:54 769次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>驱动板-<b class='flag-5'>超声波</b>它激式驱动板
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
    的头像 发表于 05-24 16:48 4780次阅读
    雷达液位计超声波液位计有什么区别?
    雷达液位计超声波液位计都是非接触式物位测量仪表,它们在工业领域的液位测量中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-14 15:57 2060次阅读
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
    发表于 05-04 14:46
    超声波换能器的结构分析
    超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波
    的头像 发表于 02-28 17:04 1990次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>换能器的结构分析
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 967次阅读
    超声波传感器和超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 742次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>传感器和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波
    的头像 发表于 01-22 11:00 1764次阅读
