重锤料位计E1故障的成因与处理
jzyb 来源:jzyb 作者:jzyb 2022-12-14 14:35 次阅读
重锤料位计采用电子屏显示,电子屏不仅可以显示测量的数值,当设备发生故障时,还能够实时显示的故障信息,故障采用代码的形式展现,因此使用与维护人员还要熟悉所有的故障代码,今天我们要说的是代码为E1的故障。
这个代码表示的是,室内与室外两个部分的通信出现了问题,造成数据无法进行传输,这时可以先从线路方面着手,检查下插头的是不是松动,或者接触不良,再查查线路是否有断线,有时线路外表的绝缘线虽然没有损坏,但内部线体也可能会折断。
所以线路排查是要经常进行,而且每次排查时都要仔仔细细,确认线路和插头部分没有问题后,可以去检查电路板是不是正常工作,短路老化,或者不当的操作都有可能损坏电路板,造成E1故障,如果是电路板的问题,更换损坏的电路板就可以了。
因为故障的排除主要要涉及到电路,所以在进行相关操作时,一定要注意安全,防止触电,并请专业人员协助,或由专业人员直接操作,这样不仅安全,还可以及时快速地寻找到问题并准确地采用有关方法去解决。
当然,也要对其他可能出现损坏的地方进行排查,避免由于系统等因素造成的误报,日常在使用时,也要注意正确科学,养成定期对设备进行保养与维修。这样可以有效避免设备故障的发生率。
审核编辑黄昊宇
  • 料位计
    伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?
    伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?以三菱伺服驱动器为例,下面为故障代码分类及处理方法如下: 一、电源及连接类故障
    的头像 发表于 02-06 14:06 240次阅读
    伺服<b class='flag-5'>故障</b>代码有哪些?哪些<b class='flag-5'>处理</b>方法?
    重锤料位计都有哪些优势?
    料位计
    jzyb
    发布于 :2025年01月23日 18:25:46
    EE-234:通过串行端口将T1/E1收发器/成帧器与Blackfin处理器连接
    电子发烧友网站提供《EE-234:通过串行端口将T1/E1收发器/成帧器与Blackfin处理器连接.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:06 0次下载
    EE-234:通过串行端口将T<b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>E1</b>收发器/成帧器与Blackfin<b class='flag-5'>处理</b>器连接
    重锤料位计手动复位方法有哪些?
    料位计
    jzyb
    发布于 :2024年12月25日 16:25:25
    电容料位计的应用真的该了解了!
    料位计
    jzyb
    发布于 :2024年12月02日 11:13:32
    原来钢带式重锤料位计有这些优点!
    料位计
    华泰天科
    发布于 :2024年11月25日 10:38:51
    ELS-R1/CR4什么是阻移料位计
    阻移料位计是一种重要的工业检测仪表,具有广泛的应用前景和市场需求。
    的头像 发表于 11-05 15:48 214次阅读
    原来钢带重锤料位计的特点包括这些!
    料位计
    华泰天科
    发布于 :2024年11月04日 11:05:17
    重锤料位计故障不要怕!解决方法在这里!
    料位计
    jzyb
    发布于 :2024年10月14日 11:48:22
    7ML52010EB0四线制雷达料位计的安装方式
    四线制雷达料位计的安装方式需要综合考虑安装位置、天线安装要求、接线方式以及其他注意事项等多个方面。通过合理的安装和调试,可以确保雷达料位计的稳定运行和准确测量。
    的头像 发表于 09-29 16:40 505次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达料位计如何在强粉尘环境里测量
    智能吹扫,能使煤粉不对雷达料位计产生影响,从而保证雷达料位计的高精确度。 吹扫的气源主要为:氮气 雷达料位计的特点: 由于雷达料位计采用了上述先进的回波
    的头像 发表于 09-20 15:59 339次阅读
    请查收这份重锤料位计安装时的注意事项!
    料位计
    华泰天科
    发布于 :2024年08月16日 09:53:24
    跟着售后经理学习重锤料位计的正确安装!
    料位计
    华泰天科
    发布于 :2024年07月30日 11:46:33
    定华雷达知识讲堂:雷达物位计在油库测量的故障处理
    、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。 作为测量精确的物位仪表,即使产品稳定性高,都会因为过长时间的不断使用或者不当的操作产生故障,影响效果。 雷达液位计在油库测量的故障处理: 1
    的头像 发表于 06-21 16:26 336次阅读
    ADUM240E1E0是否能直接换用?
    原本的项目使用ADUM240E1作为信号隔离芯片,但是在测试时发现由于输入测电源与输出侧电源上电时间不同,导致了E1会有一段时间的默认输出高(根据芯片手册E1默认会输出高,这可能对后续电路产生危害
    发表于 05-27 07:51
