客户在设计一款烹饪机时,需要一款霍尔电流传感器和互感器配合实现恒定功率控制,本文推荐了国产品牌中科阿尔法的霍尔电流传感器AH911。
AH911是一款高性能单端输出线性电流传感器,可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC)电流,并具有精度高、出色的线性度和温度稳定性,可广泛应用于工业、消费类及通信类设备。AH911内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线。
在烹饪机上,霍尔电流传感器和互感器配合,加上加热管的工作,在功率恒定的情况下,蒸发量一定,这样在做红烧肉之类的菜式时比较容易控制机器里面的水量,避免烧的太干或者水太多影响口感,使烹饪机更加好用。烹饪机应用框图如下:
选择AH911应用在烹饪机上的优势有:
1、提供0.5VCC零电流基准输出,提供更加灵活的应用模式。
2、隔离耐压高,导线引脚到信号引脚有1200V的隔离电压,使用更安全。
3、常温误差0.4%,全温度范围内误差±3%,稳定可靠。
4、温度稳定性好,线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。
审核编辑 :李倩
传感器
2552文章
51262浏览量
755022 -
高精度
1文章
527浏览量
25485 -
霍尔电流传感器
3文章
264浏览量
14268
原文标题:霍尔电流传感器AH911应用于烹饪机,常温误差0.4%
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
