现在,TCP/IP协议的应用无处不在。随着物联网的火爆,嵌入式领域使用TCP/IP协议进行通讯也越来越广泛。在我们的相关产品中,也都有应用,所以我们结合应用实际对相关应用作相应的总结。
1 、技术准备
我们采用的开发平台是STM32F407和LwIP协议栈。在开始之前,我们需要做必要的准备工作。
首先要获得LwIP的源码,在网上有很多,不同版本及不同平台的都有,不过我们还是建议直接从官方网站获得。
其次,需要硬件平台,我们采用了STM32F407ZG+DM9161的网络接口方式,这并不是必须的,其他硬件平台也是一样的。
最后,因为我们后面要在操作系统下移植,采用的操作系统是FreeRTOS,所以还需下载FreeRTOS的源码。
2 、 LwIP****简要说明
LwIP是一款免费的TCP/IP协议栈,但它的功能趋势十分完备。LwIP 具有三种应用编程接口 (API):
- Raw API :为原始的 LwIP API。它通过事件回调机制进行应用开发。该 API 提供了最好的性能和优化的代码长度,但增加了应用开发的复杂性。
- Netconn API :为高层有序 API,需要实时操作系统 (RTOS)的支持 (提供进程间通讯的方法)。 Netconn API 支持多线程工作。
- BSD Socket API :类似 Berkeley 的套接字 API (开发于 Netconn API 之上) 。
对于以上三种接口,前一种只需要裸机即可调用,后两种需要操作系统才能调用。所以据此LwIP存在两种移植方式:一是,只移植内核,此时应用程序的编写只能基于RAW/Callback API进行。二是,移植内核和上层API,此时应用程序编写可以使用3种API,即:RAW/Callback API、Sequential API和Socket API。
3 、 LwIP****的无操作系统基本移植
在移植之前,我们需要对源码有一些了解,以及清楚API如何使用,才能进行很好的移植。在源码的文件中有两个文本文件:rawapi.txt和sys_arch.txt。在rawapi.txt文件中,作者说明了怎样使用协议栈的Raw/Callback API进行编程。而在sys_arch.txt文件中,说明了如何移植,规定了移植者需要实现的函数宏定义等。接下来我们就据此来实现移植。
其实,进行无操作系统的移植,所需要做的工作并不多,一是需要定义几个协议在所需要的头文件。二是需要编写网卡的驱动程序,而写驱动程序是主要工作所在。
首先我们说需要定义的头文件。根据sys_arch.txt文件中的要求,我们需要实现cc.h、lwipopts.h和perf.h三个头文件,线描述如下:
- cc.h文件主要完成协议栈内部使用的数据类型的定义,以保证平台无关性。
- lwipopts.h文件包含了用户对协议栈内核参数进行的配置。
- perf.h文件是实现与系统统计和测量相关的功能。
其次要实现网卡的驱动,事实上我们采用STM32F407自带的网卡,以及ST的开发库时,驱动大部分都写好了,我们只需要完成硬件IO部分的配置以及一些必要的参数配置就可以了。
接下来就是实现几个必要的函数,按照LwIP作者给出的模板,需要实现5个函数如下:
- **low_level_init **调用以太网驱动函数,初始化 STM32F4xx 和 STM32F2x7xx 以太网外设
- **low_level_output **调用以太网驱动函数以发送以太网包
- low_level_input 调用以太网驱动函数以接收以太网包
- ethernetif_init 初始化网络接口结构 (netif)并调用low_level_init以初始化以太网外设
- ethernetif_input 调用low_level_input接收包,然后将其提供给LwIP栈
以上这些函数都实现后,我们需要使协议运转起来,所以我们还需要做两件事,一是对协议及网卡初始化;二是实现对数据的轮询,当然也可使用中断方式,不过在这里我们使用查询方式。
初始化部分,除了初始化默认网络接口的参数外,需要注册2个函数,一是初始化网络接口函数 ethernetif_init ; 一是数据包接收函数 ethernet_input 。 实现如下:
1 /* LwIP初始化配置 */
2 void LWIP_Init_Configuration(void)
3 {
4 /* IP赋值 */
5 IP_ADDRESS[0] = 192;
6 IP_ADDRESS[1] = 168;
7 IP_ADDRESS[2] = 2;
8 IP_ADDRESS[3] = 110;
9 NETMASK_ADDRESS[0] = 255;
10 NETMASK_ADDRESS[1] = 255;
11 NETMASK_ADDRESS[2] = 255;
12 NETMASK_ADDRESS[3] = 0;
13 GATEWAY_ADDRESS[0] = 192;
14 GATEWAY_ADDRESS[1] = 168;
15 GATEWAY_ADDRESS[2] = 2;
16 GATEWAY_ADDRESS[3] = 1;
17
18 /* 在无操作系统环境下初始化LwIP协议栈 */
19 lwip_init();
21 /* 固定IP地址初始化(IPv4) */
22 IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDRESS[0], IP_ADDRESS[1], IP_ADDRESS[2], IP_ADDRESS[3]);
23 IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDRESS[0], NETMASK_ADDRESS[1] , NETMASK_ADDRESS[2], NETMASK_ADDRESS[3]);
24 IP4_ADDR(&gw, GATEWAY_ADDRESS[0], GATEWAY_ADDRESS[1], GATEWAY_ADDRESS[2], GATEWAY_ADDRESS[3]);
25
26 /* 添加无操作系统的网络接口参数 */
27 netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input);
28
29 /* 注册缺省的网络接口 */
30 netif_set_default(&gnetif);
31
32 if (netif_is_link_up(&gnetif))
33 {
34 /* 连接正常时,启用网络接口 */
35 netif_set_up(&gnetif);
36 }
37 else
38 {
39 /* 连接故障时,停止网络接口 */
40 netif_set_down(&gnetif);
41 }
42
43 }
44 初始化完成需要调用ethernetif_input接收数据才能实现通讯,其实现很简单。
45 /* 以太网轮循处理函数 */
46 void EthernetProcess(void)
47 {
48 ethernetif_input(&gnetif);
49
50 /* 无操作系统超时检测 */
51 sys_check_timeouts();
52
53 }
这样每次查询都会检查是否有数据收到,并通过ethernet_input函数发送到协议栈进行处理。其实,可能大家会发现还有一个 sys_check_timeouts() 函数,它是一个超时检测函数,要求调用一个名为 sys_now() 的函数来返回系统时钟,而 sys_now() 函数是我们需要实现的,各个系统复杂程度不同,在这里我们使用了STM32的HAL库,所以实现就很简单了。
4 、结论
前面已经完成了无操作系统LwIP的移植,那怎么知道我们的移植是否成功呢?接下来我们对它进行必要的验证。
首先我们查看目标板在网络上的配置是否正确。我们打开命令行窗口,运行ipconfig命令,查看MAC地址和IP地址配置:
我们配置的MAC地址00:08:E1:00:00:00和IP地址192.168.2.110显示正常。接下来我们采用ping命令测试网络链接:
上图显示网络连接正常,说明我们的LwIP在无操作系统情况下移植正常。
操作系统
37文章
6905浏览量
123871 -
移植
1文章
384浏览量
28209 -
TCP
8文章
1383浏览量
79379 -
LwIP
2文章
88浏览量
27457
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/94/wKgZomRmNRGAdlivAADTrdbrbts851.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/93/wKgaomRmNRGAIpOuAAGTHiK1XDo939.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/94/wKgZomRmNRKAJz1cAAFkcBx9H1c290.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/8E/wKgaomRmNDKAVLgfAAAUoyXusRg734.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/94/wKgZomRmNRKAceprAAE9aFYlBx8829.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/93/wKgaomRmNROAQVxgAAF7jfEC1Kc778.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/94/wKgZomRmNROADfWNAAFcDk1Vjoo579.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/93/wKgaomRmNROAGcn2AAFj-55xz-I287.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/94/wKgZomRmNROAL8_iAAEOL0W1mmg858.png)
