基于LwIP的TCP客户端设计
CHANBAEK 来源:木南创智 作者:尹家军 2022-12-14 15:12 次阅读
上一篇我们基于LwIP协议栈的RAW API实现了一个TCP服务器的简单应用,接下来一节我们来实现一个TCP客户端的简单应用。
1 TCP****简述
TCP(Transmission Control Protocol 传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,由IETF的RFC 793定义。在简化的计算机网络OSI模型中,它完成第四层传输层所指定的功能,与用户数据报协议(UDP)是同一层内的,另一个重要的传输协议。在因特网协议族(Internet protocol suite)中,TCP层是位于IP层之上,应用层之下的中间层。不同主机的应用层之间经常需要可靠的、像管道一样的连接,但是IP层本身不提供这样的流机制,而是提供不可靠的包交换,恰好TCP协议不足了这一应用需求。
应用层向TCP层发送用于网间传输的、用8位字节表示的数据流,然后TCP把数据流分区成适当长度的报文段。之后TCP把结果包传给IP层,由它来通过网络将包传送给接收端实体的TCP层。TCP为了保证不发生丢包,就给每个包一个序号,同时序号也保证了传送到接收端实体的包的按序接收。然后接收端实体对已成功收到的包发回一个相应的确认(ACK);如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认,那么对应的数据包就被假设为已丢失将会被进行重传。TCP用一个校验和函数来检验数据是否有错误;在发送和接收时都要计算校验和,以确保数据的正确性。TCP协议的数据包结构如下:
TCP数据包中各部分的含义如下:
1 )源端口和目标端口
源端口和目标端口各占2个字节。用来告知主机该报文段是来自哪里以及传送给哪里。进行 TCP 通讯时,客户端通常使用系统自动选择的临时端口号,而服务器则根据应用不同使用知名服务端口号。
2 )序列号
序列号占4个字节。 TCP是面向字节流的,在一个 TCP 连接中传输的字节流中的每个字节都按照顺序编号。 由于序列号由32位表示,所以最大值为2的32次方,序号增加到最大值的时候,下一个序号又回到了0。也就是说 TCP 协议可对 4GB 的数据进行编号,在一般情况下可保证当序号重复使用时,旧序号的数据早已经通过网络到达终点或者丢失了。
3 )确认号
确认号也是占4个字节。表示期望收到对方下一个报文段的序号值。 表明该序号之前的所有数据已经正确无误的收到。确认号只有当ACK标志为1时才有效。
4 TCP****首部长度
TCP首部长度也称为数据偏移占半个字节 (4 位)。 它指出了 TCP报文段的数据起始处距离TCP报文的起始处有多远。当了解了LwIP中TCP存储数据结构后,会发现这个值是很有用的。
5 TCP****标志位
TCP标志位,一共有 6 个,分别占 1 位,共 6 位 。每一位的值只有0和 1,分别表达不同意思。
  • URG 标志 ,称为紧急标志,当URG=1的时候,表示紧急指针有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据,应尽快传送,而不要按原来的排队顺序来传送。URG标志要与首部中的“紧急指针”字段配合使用。
  • ACK 标志 ,称为确认标志,当ACK=1的时候,确认号有效。一般称带有ACK标志的TCP报文段为“确认报文段”。TCP规定,在连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK设置为1。
  • PSH 标志 ,称为推送标志,当PSH = 1的时候,表示该报文段高优先级,接收方TCP应该尽快推送给接收应用程序,而不用等到整个TCP缓存都填满了后再交付。
  • RST 标志 ,称为复位标志,当RST =1的时候,表示TCP连接中出现严重错误,需要释放并重新建立连接。一般称携带RST标志的TCP报文段为“复位报文段”。
  • SYN 标志 ,称为同步标志,当SYN = 1的时候,表明这是一个请求连接报文段。一般称携带SYN标志的TCP报文段为“同步报文段”。在TCP 三次握手中的第一个报文就是同步报文段,在连接建立时用来同步序号。 对方若同意建立连接,则应在响应的报文段中使SYN = 1和ACK = 1。
  • FIN 标志 ,称为终止标志,当FIN = 1时,表示此报文段的发送方的数据已经发送完毕,并要求释放TCP连接。 一般称携带FIN的报文段为“结束报文段”。在TCP四次挥手释放连接的时候,就会用到该标志。
6 )窗口大小
窗口大小占2字节。该字段明确指出了现在允许对方发送的数据量,它告诉对方本端的TCP接收缓冲区还能容纳多少字节的数据,这样对方就可以控制发送数据的速度。窗口大小的值是指,从本报文段首部中的确认号算起,接收方目前允许对方发送的数据量。
7 )校验和
校验和占2个字节。由发送端填充,接收端对 TCP 报文段执行 CRC 算法,以检验 TCP 报文段在传输过程中是否损坏,如果损坏这丢弃。检验范围包括首部和数据两部分,这也是 TCP 可靠传输的一个重要保障。
8 )紧急指针
紧急指针占2个字节。仅在URG=1时才有意义,它指出本报文段中的紧急数据的字节数。 当URG = 1时,发送方TCP就把紧急数据插入到本报文段数据的最前面,而在紧急数据后面的数据仍是普通数据。因此,紧急指针指出了紧急数据的末尾在报文段中的位置。
2 TCP****客户端设计
我们已经对TCP协议及其报文格式做了简单说明,接下来我们将结合LwIP协议栈,使用RAW API实现一个TCP客户端的简单应用。
2.1 TCP相关的RAW API****函数
在开始实现TCP服务器之前,我们首先来看一看LwIP中与TCP相关的RAW API函数有哪些。并简单的了解一下其功能。
1 )、建立TCP连接的API函数:
2 )、发送TCP数据的API函数:
3 )、接收TCP数据的API函数:
4 )、 TCP轮询API****函数:
5 )、关闭和中止TCP连接的API函数:
2.2 TCP****客户端的工作流程
我们已经了解了LwIP中实现TCP的RAW API函数,也有了实现TCP服务器的经验,现在我们来实现一个客户端操作。客户端的工作流程我们简单描述如下:
1 )、新建控制快
使用tcp_new()函数建立一个TCP控制块。
2 )、绑定控制块
对于客户端来说,并不需要显性的调用tcp_bind函数来为其绑定IP和端口,因为在客户端向服务器发起连接时,LwIP内核会自动为客户端控制块绑定一个端口。但如果用户确实想显示使用也没有问题。
3 )、建立连接
对于客户端程序来说,它需要主动发起会话,应为服务器一直在等待中,所以客户端需要向服务器发送一个SYN握手报文。这一过程使用tcp_connect函数来完成。同时会注册一个连接完成回调函数,因为在连接建立后,内核就会调用这个函数。
4 )、发送请求
使用tcp_write函数发送一个数据通讯请求,当然要以服务器能够理解的形式。其实就是告诉服务器,客户端有什么想要做的,然后等待服务器的反馈。
5 )、接收数据并处理
一旦连接成功,connect完成回调函数会调用tcp_recv函数注册一个接收完成的处理函数。对于客户端来说,接收到服务器返回的数据,就会调用这一回调函数进行处理。然后其处理过程与服务器类似:接收到数据后,首先通知更新接受窗口(使用tcp_recved函数),处理并发送数据(使用tcp_write函数),数据发送成功则清除已发送的数据(使用tcp_sent函数),最后关闭连接(使用函数tcp_close)。
用流程图表述如下:
在上述流程图中我们列出了每一环节所用到的主要函数,其他一些函数用到了但未列出,有兴趣可以免查阅源码或者看相关的手册。
2.3 、常用端口
TCP所使用的端口有很多与UDP是相同的,也有一些不一样。为了方便操作我们已经将常用的端口以宏定义的形式存储在一个文件中。现将常用的端口列于下,我们也是使用下列端口来实现我们的操作。
对于端口这块奇石前面已经描述过了,在这里只是简单的说一下,因为我们实现的功能比较简单,依然使用TCP回环协议端口。
3 TCP****客户端实现
经过上述的分析以及我们前面实现TCP服务器的经验,实现TCP客户端已经没有问题。我们将TCP客户端分成4个函数来实现。首先依然是实现TCP客户端的初始化:
1 /* TCP客户端初始化 */
 2 void Tcp_Client_Initialization(void)
 3 {
 4   struct tcp_pcb *tcp_client_pcb;
 5   ip_addr_t ipaddr;
 6
 7   /* 将目标服务器的IP写入一个结构体,为pc机本地连接IP地址 */
 8   IP4_ADDR(&ipaddr,serverIP[0],serverIP[1],serverIP[2],serverIP[3]);
 9
10   /* 为tcp客户端分配一个tcp_pcb结构体    */
11   tcp_client_pcb = tcp_new();
12
13   /* 绑定本地端号和IP地址 */
14   tcp_bind(tcp_client_pcb, IP_ADDR_ANY, TCP_CLIENT_PORT);
15
16   if (tcp_client_pcb != NULL)
17   {
18     /* 与目标服务器进行连接,参数包括了目标端口和目标IP */
19     tcp_connect(tcp_client_pcb, &ipaddr, TCP_SERVER_PORT, TCPClientConnected);
21     tcp_err(tcp_client_pcb, TCPClientConnectError);
22   }
23 }
上述初始化的代码很简单,有两个地方需要说一下:一是使用tcp_connect注册连接完成的处理回调函数;二是使用tcp_err注册了连接错误处理回调函数。很明显接下来我们需要实现这两个函数。
连接到服务器成功后的回调函数是tcp_connected_fn类型。在客户端建立一个连接后,内核会调用这个函数。在这个函数中,客户端回想服务器发送最初的操作请求,并且会在这个函数中注册数据接收处理回调函数。
1 /* TCP客户端连接到服务器回调函数 */
 2 static err_t TCPClientConnected(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err)
 3 {
 4   char clientString[]="This is a new client connection.\\r\\n";
 5
 6   /* 配置接收回调函数 */
 7   tcp_recv(pcb, TCPClientCallback);
 8
 9   /* 发送一个建立连接的问候字符串*/
10   tcp_write(pcb,clientString, strlen(clientString),0);
11
12   return ERR_OK;
13 }
对于TCP客户端连接服务器错误回调函数,它是tcp_err_fn类型,在这个程序中主要完成连接异常结束时的一些处理,可以释放一些必要的资源。在这个函数被内核调用时,连接实际上已经断开,相关控制块也已经被删除。所以在这个函数中我们可以重新初始化连接及其资源。在这里额我们就是使用它来重新初始化TCP客户端。
1 /* TCP客户端连接服务器错误回调函数 */
2 static void TCPClientConnectError(void *arg, err_t err)
3 {
4   /* 重新启动连接 */
5   Tcp_Client_Initialization();
6 }
最后我们需要实现的是TCP客户端接收到数据后的数据处理回调函数。这个函数其实就是我们前面连接成功时,注册过的TCP客户端数据接收处理函数。这个函数是tcp_recv_fn类型。这是使用RAW API实现TCP客户端功能最重要的一个函数,因为它决定TCP客户端的具体功能。
1 /* TCP客户端接收到数据后的数据处理回调函数 */
 2 static err_t TCPClientCallback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *tcp_recv_pbuf, err_t err)
 3 {
 4   struct pbuf *tcp_send_pbuf;
 5   char echoString[]="This is the server content echo:\\r\\n";
 6
 7   if (tcp_recv_pbuf != NULL)
 8   {
 9     /* 更新接收窗口 */
10     tcp_recved(pcb, tcp_recv_pbuf->tot_len);
11
12     /* 将接收到的服务器内容回显*/
13     tcp_write(pcb,echoString, strlen(echoString), 1);
14     tcp_send_pbuf = tcp_recv_pbuf;
15     tcp_write(pcb, tcp_send_pbuf->payload, tcp_send_pbuf->len, 1);
16
17     pbuf_free(tcp_recv_pbuf);
18   }
19   else if (err == ERR_OK)
20   {
21     tcp_close(pcb);
22     Tcp_Client_Initialization();
23
24     return ERR_OK;
25   }
26
27   return ERR_OK;
28 }
到这里,我们就实现了一个简单的TCP客户端。对于TCP客户端的具体功能就在于就收处理回调函数的实现了。具体的应用只是功能上的复杂程度不一样,结构上是一样的。
4 、结论
本篇我们基于LwIP实现了简单的TCP客户端应用。通过回调函数的实现方式,整个过程与TCP服务器的实现基本类似。我们用设计的TCP客户端去连接TCP服务器应用,测试连接都没有问题。当然,我们可以在此基础上设计更复杂的应用层协议实现我们想要的功能,只需要在回调函数中添加处理就可以了。
  • 服务器
  • TCP
    TCP
  • 客户端
  • LwIP
    LWIPTCP客户端测试前两个字节不显示还出现延迟
    _abort(tpcb);//终止连接,删除pcb控制块ret_err=ERR_ABRT;}return ret_err;} 我把整个工程发上来。大神给看看啊 TCP客户端无DHCP版.rar (7.88 MB )
    发表于 07-04 04:35
    lwipTCP客户端返回不了数据该怎么办?
    err = netconn_connect(tcp_clientconn,&server_ipaddr,9100);这句话好像是阻塞的,所以返回不了数据啊,我的现象是程序开机前,先建立服务器就没问题,如果开机以后再建立服务器,就连接不上,而且程序一直卡在这,想重连都不行
    发表于 07-16 04:35
    为什么lwip tcp客户端无法连接?
    如题,用的战舰开发板,原子提供的例子,ping得通,但是网络助手提示没有连接,提示如下:
    发表于 08-21 21:55
    为什么LWIP TCP客户端测试中总是出现数据掉包和数据重发现象?
    参考发烧友网络实验中的TCP CLIENT测试移植的程序,将STM32作为客户端,电脑作为服务器,STM32连续发送数据给服务器时,发送一定次数的数据后数据就发不上去了,在服务器用抓包软件看,发现是数据掉包和数据重发的问题,请
    发表于 08-30 04:36
    为什么STM32F746G-Discovery板lwip tcp客户端无法建立连接?
    ,但是并未成功,这个例程原本是一个基于tcp连接的一个http服务器,然后我改了里面的http_server_netconn_thread函数参考f7教程里的tcp客户端例程修改了,发现一只卡在
    发表于 09-25 00:40
    LWIP TCP客户端硬件出现以下错误该怎么办?
    将《网络实验8 NETCONN_TCP 客户端》Demo移植到项目中后,LWIP TCP客户端 发送消息的时候,产生hardFault中
    发表于 10-27 23:12
    为什么LWIPTCP客户端服务器断开后继续发送数据就无法检测到连接状态?
    发现LWIPTCP客户端有个BUG,当服务器开之后,如果还继续发送数据,那就不能检测到连接状态。求助求助
    发表于 10-29 20:26
    为什么我不能用DHCP获取动态IP地址?
    请问一下,我用开发板源程序做带系统的LWIP_TCP客户端实验时,为什么我不能用DHCP获取动态IP地址,只能是静态IP地址,我看DHCP的定义为1,请问该如何解决呢?(其中开发板为stm32f103)@zuozhongkai
    发表于 11-07 04:21
    为什么战舰开发板的LWIPTCP客户端实验不能和PC连接在一起?
    探索者开发板的LWIP扩展例程中的网络实验4 RAW_TCP客户端实验和网络实验8 NETCONN_TCP 客户端例程为什么不能和PC连接在
    发表于 11-06 22:03
    使用LwIPtcp客户端tcp服务器都结合起来使用就卡死了
    大家好,使用LwIPtcp 客户端tcp服务器都没有问题,但是结合起来使用就卡死了 怎么办? 经过调试分析是卡在了tcp_active
    发表于 03-18 04:22
    FreeRTOS+Lwip TCP客户端只能和一个接收
    求助高手帮忙 我用F407 实现 FreeRTOS+LwIP客户端程序现在的问题是用网络调试助手建立TCPserver连接后 收发数据确实没什么问题 ,但是2台F407设备的客户端连接后 只能
    发表于 03-19 00:58
    F407的LWIP TCP客户端实验连接不上
    F407,我开始用的UDP,可以连接也可以发送数据,可是TCP客户端实验下栽进去了无法连接,请问这个可能是什么问题呢
    发表于 03-23 22:01
    基于lwipTCP客户端同时连接双服务器连接不上
    的程序求大神应该怎么实现,问题出在哪儿下面是主要程序//tcp客户端任务函数static void tcp_client_thread(void *arg){OS_CPU_SR cpu_sr;u32
    发表于 03-25 02:03
    stm32f107vc lwip tcp客户端
    stm32f107vc lwip tcp客户端 服务器数据传输第一篇TCP客户端模式简单数据收发 ----控制开发板LED灯概要建立
    发表于 08-06 09:17
    如何去实现stm32f107vc lwip tcp客户端服务器的数据传输呢
    怎么去建立LWIP客户端模式呢?如何去实现stm32f107vc lwip tcp客户端服务器的数据传输呢?
    发表于 11-04 06:54
