基于TCP的Telnet服务器设计
CHANBAEK 来源:木南创智 作者:尹家军 2022-12-14 15:30 次阅读
前面我们已经实现了基于RAW API的TCP服务器和客户端,也在此基础上实现了HTTP应用。接下来我们实现一个基于TCP的Telnet服务器应用。
1 Telnet****协议简介
Telnet协议是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。在终端使用者的电脑上使用telnet程序,用它连接到服务器。终端使用者可以在telnet程序中输入命令,这些命令会在服务器上运行,就像直接在服务器的控制台上输入一样。可以在本地就能控制服务器。要开始一个telnet会话,必须输入用户名和密码来登录服务器。Telnet是常用的远程控制Web服务器的方法。
Telnet是位于OSI模型的第7层---应用层上的一种协议,是一个通过创建虚拟终端提供连接到远程主机终端仿真的TCP/IP协议。这一协议需要通过用户名和口令进行认证,是Internet远程登陆服务的标准协议。应用Telnet协议能够把本地用户所使用的计算机变成远程主机系统的一个终端。它提供了三种基本服务:
  • Telnet定义一个网络虚拟终端为远程系统提供一个标准接口。客户机程序不必详细了解远程系统,他们只需构造使用标准接口的程序;
  • Telnet包括一个允许客户机和服务器协商选项的机制,而且它还提供一组标准选项;.
  • Telnet对称处理连接的两端,即Telnet不强迫客户机从键盘输入,也不强迫客户机在屏幕上显示输出。
2 TELNET****服务器的设计
Telnet是一种基于TCP实现的远程登录方式,Telnet协议也分配有固定端口23,在这里我们就是用这一端口来实现一个Telnet服务器。这个服务器可以提供给多个客户端访问。
我们要实现的这个Telnet服务器是比较简单的一个设计。当客户端成功链接到服务器后,服务器就会提示用户登录,成功登陆后就可以向服务器发送命令,当发送不同的命令时,服务器给出不同的响应。具体的操作流程设计如下:
从上面的流程图看其实我们设计的Telnet服务器功能已经非常明确了。但有两点需要描述一下。首先是关于连接状态的设定,在这里我们只是简单的将状态定义为两种:已登录和未登录。如果已登录则按命令交互来解析。如果未登录则按登录密码来解析。
另一方面,为了实现命令交互,我们需要为Telnet服务器设定命令。我们简单的设定6种命令:"hello"、"date"、"time"、"version"、"quit"与"help"等命令。事实上我们实现Telnet服务器主要就是处理:如何接收和响应这些命令。
3 TELNET****服务器的实现
我们已经设计了Telnet服务器的基本功能。接下来就是如何实现它了。我们已经有前面实现TCP服务器的基础。所以实现他的重点就是我们设计的Telnet服务器了。
我们依然采用实现普通TCP服务器结构来实现Telnet服务器,只是在信息处理回调函数上更复杂一点。还有就是端口方面我们采用Telnet的惯用端口。首先必然是Telnet服务器的初始化。
1 /* TELNET服务器初始化配置*/
 2 void Telnet_Server_Initialization(void)
 3 {
 4   struct tcp_pcb *pcb;
 5
 6   /* 生成一个新的TCP控制块 */
 7   pcb = tcp_new();
 8
 9   /* 控制块邦定到本地IP和对应端口 */
10   tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, TCP_TELNET_SERVER_PORT);
11
12   /* 服务器进入侦听状态 */
13   pcb = tcp_listen(pcb);
14
15   /* 注册服务器accept回调函数 */
16   tcp_accept(pcb, TelnetServerAccept);
17 }
其实初始化部分就是我们已经熟悉的TCP服务器的初始化,只是使用了Telnet的惯用端口。接下来就是实现在初始化中注册的Telnet服务器接收回调函数。该函数为tcp_accept_fn类型,注册到了监听控制块的accept字段。在服务器上有新连接建立时就会被内核调用。
1 /* TELNET接收回调函数,客户端建立连接后,本函数被调用 */
 2 static err_t TelnetServerAccept(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err)
 3 {
 4   u32_t remote_ip;
 5   char linkInfo [100];
 6   u8_t iptab[4];
 7   telnet_conn_arg *conn_arg = NULL;
 8   remote_ip = pcb->remote_ip.addr;
 9
10   iptab[0] = (u8_t)(remote_ip >> 24);
11   iptab[1] = (u8_t)(remote_ip >> 16);
12   iptab[2] = (u8_t)(remote_ip >> 8);
13   iptab[3] = (u8_t)(remote_ip);
14
15   //生成登录提示信息
16   sprintf(linkInfo, "Welcome to Telnet! your IP:Port --> [%d.%d.%d.%d:%d]\\r\\n", \\
17                    iptab[3], iptab[2], iptab[1], iptab[0], pcb->remote_port);
18
19   conn_arg = mem_calloc(sizeof(telnet_conn_arg), 1);
20   if(!conn_arg)
21   {
22     return ERR_MEM;
23   }
24
25   conn_arg->state = TELNET_SETUP;
26   conn_arg->client_port = pcb->remote_port;
27   conn_arg->bytes_len = 0;
28   memset(conn_arg->bytes, 0, MAX_MSG_SIZE);
29
30   tcp_arg(pcb, conn_arg);
31
32   /* 注册Telnet服务器连接错误回调函数 */
33   tcp_err(pcb, TelnetServeConnectError);
34   /* 注册Telnet服务器消息处理回调函数*/
35   tcp_recv(pcb, TelnetServerCallback);
36
37   /* 连接成功,发送登录提示信息 */
38   tcp_write(pcb, linkInfo, strlen(linkInfo), 1);
39   tcp_write(pcb, LOGIN_INFO, strlen(LOGIN_INFO), 1);
40
41   return ERR_OK;
42 }
在这个函数中,我们实现的功能主要是三方面:注册Telnet服务器消息处理回调函数;注册Telnet服务器连接错误回调函数;初始化Telnet服务器的状态。这个初始化是在连接建立后,Telnet服务器与客户端的交互初始化,比如登录状态,用户提示等。
在上面的函数中,我们注册了两个回调函数,接下来必然就是实现这两个函数。我们先来实现Telnet服务器信息处理回调函数。这个函数其实就是我们前面注册过的TCP服务器数据接收处理函数。这个函数是tcp_recv_fn类型。这是使用RAW API实现TCP服务器最重要的函数,因为我们实现的TCP服务器究竟有什么功能,完全依赖于这个函数及其所调用的函数。
1 /* TELNET服务器信息处理回调函数,在有消息需要处理时,调用此函数 */
 2 static err_t TelnetServerCallback(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err)
 3 {
 4   telnet_conn_arg *conn_args = (telnet_conn_arg *)arg;
 5   char sndbuf[50];
 6   int strlen = 0;
 7   int ret = 0;
 8
 9   if(NULL == conn_args || pcb->remote_port != conn_args->client_port)
10   {
11     if(p!= NULL)
12     {
13       pbuf_free(p);
14     }
15     return ERR_ARG;
16   }
17
18   if (p != NULL)
19   {
20     /* 更新接收窗口 */
21     tcp_recved(pcb, p->tot_len);
22
23     ret = TelnetCommandInput(pcb, conn_args, p);
24
25     if(ret == 1)//是完整命令
26     {
27       switch(conn_args->state)
28       {
29       case TELNET_SETUP:
30         {
31           if(strcmp(conn_args->bytes,PASSWORD) == 0)//密码正确
32           {
33             strlen = sprintf(sndbuf,"##Hello! This is an LwIP-based Telnet Server##\\r\\n");
34             tcp_write(pcb, sndbuf, strlen,TCP_WRITE_FLAG_COPY);
35             strlen = sprintf(sndbuf,"##Created by Moonan...                      ##\\r\\n");
36             tcp_write(pcb, sndbuf, strlen,TCP_WRITE_FLAG_COPY);
37             strlen = sprintf(sndbuf,"##Enter help for help.  Enter quit for quit.##\\r\\n");
38             tcp_write(pcb, sndbuf, strlen,TCP_WRITE_FLAG_COPY);
39             strlen = sprintf(sndbuf,"LwIP Telnet>");
40             tcp_write(pcb,sndbuf,strlen, 1);
41
42             conn_args->state = TELNET_CONNECTED;//转换状态
43           }
44           else//密码错误,提示重新登录
45           {
46             strlen = sprintf(sndbuf,"##PASSWORD ERROR! Try again:##\\r\\n");
47             tcp_write(pcb, sndbuf, strlen,TCP_WRITE_FLAG_COPY);
48           }
49           memset(conn_args->bytes, 0, MAX_MSG_SIZE);
50           conn_args->bytes_len = 0;
51           break;
52         }
53       case TELNET_CONNECTED:
54         {
55           if(TelnetCommandParse(pcb, conn_args->bytes) == 0)
56           {
57             memset(conn_args->bytes, 0, MAX_MSG_SIZE);
58             conn_args->bytes_len = 0;
59           }
60           else
61           {
62             /* 服务器关闭连接 */
63             ServerCloseTelnetConnection(pcb);
64           }
65           break;
66         }
67       default:
68         {
69           break;
70         }
71       }
72     }
73     pbuf_free(p);
74   }
75   else if (err == ERR_OK)
76   {
77     /* 服务器关闭连接 */
78     ServerCloseTelnetConnection(pcb);
79   }
80
81   return ERR_OK;
82
83 }
在这个函数中,我们实现了Telnet服务器的各种功能,如登录验证,命令检查,命令响应等。已经具备一个Telnet服务器的基本框架。接下来还要实现Telnet连接错误回调函数。这个函数是tcp_err_fn类型,在这个程序中主要完成连接异常结束时的一些处理,可以释放一些必要的资源。在这个函数被内核调用时,连接实际上已经断开,相关控制块也已经被删除。所以在这个函数中我们可以重新初始化连接及其资源。
1 /* TELNET连接错误回调函数,连接故障时调用本函数 */
2 static void TelnetServeConnectError(void *arg, err_t err)
3 {
4   Telnet_Server_Initialization();
5 }
至此,我们就实现了一个简单的Telnet服务器,当然它只是一个雏形,需要开发更复杂的功能则需要修改这几个回调函数。
4 TELNET****服务器总结
我们已经实现了一个简单的Telnet服务器。当然,我们的目的主要是以此来学习基于LwIP的复杂的TCP应用。事实上理解了TCP服务器的实现机制,诸如此类基于TCP的高级应用协议并不是特别复杂的事情。
  • 服务器
  • HTTP
  • TCP
    TCP
  • TELNET
    串口服务器——TCP Server
    如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?本文将基于EsDA平台,带你开发一个串口服务器TCP服务器的业务,快速实现串口联网功能。简介随着物联网技术的发展,串口通信和TCP/IP通信业
    的头像 发表于 07-31 17:58 1680次阅读
    串口<b class='flag-5'>服务器</b>——<b class='flag-5'>TCP</b> Server
    tcp方式连接不了服务器了,服务器代码还能开源吗?
    是在维护服务器吗?已经两天了。http方式还可以连接上,就tcp的方式不行了.服务器代码能开源吗?让我们自己搭建服务器用。
    发表于 07-15 06:53
    电脑技术交流【<vista下如何找回telnet服务器>】
    远程登录为用户提供了在本地计算机上完成远程主机的能力。在最终用户的计算机上使用Telnet程序,用它来连接到服务器。电脑城装机版的小编今天跟大家分享Vista系统中使用Telnet服务器
    发表于 08-26 09:02
    telnet连接自己写的socket服务器后退出telnet显示段错误
    在Linux中自己用tcp写的服务器,用telnet连接socket服务器后,在退出telnet服务器
    发表于 11-24 00:36
    启用了TCP/IP命令和Telnet服务器选项只有LED闪烁
    ,因此通过MHC,我启用了TCP/IP命令和Telnet服务器选项。只有LED闪烁。同样,使用MHC,我禁用了上述两个选项,我生成了新代码,我顺利地编译了项目,并将演示下载到板上,一切恢复正常操作。关于这个问题,有什么想法或建议
    发表于 09-11 09:18
    tcp服务器怎么关闭?
    我在f407上开了一个tcp_server,可以用客户端连接上,但是用tcp_close关闭后,还能链接上服务器。是什么原因。 或者如何把这个服务器关闭了。
    发表于 03-30 03:27
    TCP服务器创建过程
    用过正点原子LWIP服务器例程开发的朋友可能知道,例程的设计是只支持一个客户端连接的,但实际应用中往往需要用到多客户端连接。下面是在正点原子扩展例程网络实验14 NETCONN_TCP 服务器
    发表于 08-24 08:03
    TCP服务器模式配置流程是什么
    TCP服务器模式配置流程是什么?如何去实现TCP服务器通信呢?
    发表于 01-14 06:02
    如何使用tcp连接自己搭建的服务器
    大家好,我想使用tcp连接自己搭建的服务器 这个服务器不是本地local的IP4而是有域名的,类似espslr.*****.com,端口是8591 我使用examples\protocols
    发表于 03-07 06:58
    如何将文件上传到NodeMCU ESP8266 telnet服务器
    您好, 我只想与您分享一个简单的 bash 脚本,用于在运行 telnet 服务器时将文件上传到 ESP8266。当我懒得亲自访问我的设备但仍想上传更新的脚本时,它对我很有帮助。 目标与源文件具有
    发表于 04-28 08:27
    telnet.lua telnet服务器示例问题求解
    如果我在串行控制台写 =wifi.sta.getip() 我得到 IP 掩码网关 如果我使用 telnet.lua 服务器示例并键入相同的命令我只得到 IP 经过一些测试我发现在串行控制台我得到
    发表于 05-09 11:34
    HTTP服务器使用uIP TCP/ IP堆栈的示例
    应用程序: HTTP 服务器使用 uIP TCP/ IP 堆栈的示例 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
    发表于 08-22 07:07
    RAW API 接口的TCP服务器
    RAW Tcp回响服务器
    的头像 发表于 07-05 00:10 3851次阅读
    RAW API 接口的<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>服务器</b>
    基于LwIP的TCP服务器设计
    前面我们实现了UDP服务器及客户端以及基于其上的TFTP应用服务器。接下来我们将实现同样广泛应用的TCP协议各类应用。
    的头像 发表于 12-14 15:09 1702次阅读
    基于LwIP的<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>服务器</b>设计
    【EsDA应用】串口服务器——TCP Server
    如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?本文将基于EsDA平台,带你开发一个串口服务器TCP服务器的业务,快速实现串口联网功能。    简介 随着物联网技术的发展,串口通信和TCP/
    的头像 发表于 06-14 11:40 802次阅读
    【EsDA应用】串口<b class='flag-5'>服务器</b>——<b class='flag-5'>TCP</b> Server
