今年三月份全球首款WiFi7芯片问世!高通推出了全球首款WiFi 7芯片。该芯片是全球最快、最先进的移动网络系统产品,支持高速传输和超低延迟,峰值传输速度可达5.8Gbps,目前,这款产品已经开始送样,将于今年下半年商用。
高通表示,作为全球首个商用Wi-Fi 7专业网络解决方案,它的有效带宽高达320MHz,系统最大物理层速率达到33Gbps,点对点连接速率超过10Gbps。
FastConnect 7800芯片完整支持Wi-Fi 7无线网络特性,支持2.4Ghz、5GHz、6Ghz三大频段,峰值传输速度可达5.8Gbps,比前代提升多达60%,但由于国内尚且不能采用6GHz高频段,只能将5GHz的160MHz和80MHz合并为一个240MHz,所以最高速度理论上可达到4.3Gbps。
该芯片还支持蓝牙5.3技术,拥有LE Audio、ANT+、双蓝牙、支持骁龙Snapdragon Sound畅听技术,支持16bit 44.1kHz CD级无损蓝牙音质传输、24bit 96kHz超高清蓝牙音质、以及68ms音频时延游戏模式等功能特性。预计它会在今年下半年随着全新一代骁龙处理器共同搭载于安卓高端旗舰手机当中。
该款WiFi 7芯片将采用高频段同步多链路技术(High-band simultaneous mulTI-link),能够将数据分解在两个频段上同时传输,将两个高频频段的利用率最大化,进而避免了数据在通信链路上的拥堵问题,以此实现降低网络时延和系统功耗。FastConnect 7800采用14nm工艺,系统功耗降低了50%,预计将会在今年下半年上市。
高通公司表示,WiFi 7芯片已经成功被小米引用,应用于即将推出的新款智能手机,并有望在明年开始大规模商业化。
虽然Wi-Fi 7最终标准可能到2024年初才完全确立,但各大厂商已开始推出自己的Wi-Fi 7解决方案。
博通(Broadcom)今天就发布了其Wi-Fi 7生态系统产品组合,这些芯片组包括了BCM67263、BCM6726、BCM43740、BCM43720和BCM4398,涵盖了Wi-Fi路由器、住宅网关、企业接入点和客户端设备。
今年1月,联发科率先进行全球首个Wi-Fi 7现场演示,5月份又发布两款Wi-Fi 7芯片,分别是面向路由和网关市场的Filogic 880与面向手机/平板/笔记本/机顶盒等设备的Filogic 380。
Wi-Fi 7的定义
Wi-Fi 7也称为IEEE 802.11be EHT(Extremely High Throughput,极高吞吐量)标准,在WiFi 6E的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM调制、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术,相比WiFi 6E会有更高的数据传输速率和更低的延时
wifi7和wifi6的区别介绍
主要区别在IEEE标准、传输速率、带宽、调制方式和MIMO方面。
1、IEEE标准上,wifi7使用的是802.11be。而wifi6使用的是802.11ax。
2、最大传输速率方面,wifi7有着30Gbps的速率,相比于wifi6的9.6Gpbs有着巨大提升。
3、带宽方面,wifi7最高能达到320MHz,是wifi6最高160MHz的整整两倍大小。
4、调制方式上,wifi7的4096-QAM相比wifi6的1024-QAM能够适应更强的传输变化。
5、MIMO方面,wifi7由wifi6的8x8提高到了16x16,将能够支持更多设备、基站的信号互联。
文章综合大卫独舞、天极网3C派、半导体产业纵横、超能网、系统家园
高通
76文章
7462浏览量
190584 -
wifi7
123浏览量
5491
