随着视频编码技术的进步,影视作品的清晰度越来越高,人们的观影体验也越来越好。目前,影视作品的清晰度主要为:540P(高清)、720P(超清)、1080P(全高清)、2K和4K。随着4K技术愈发成熟,人们开始追逐6K及更高的清晰度,6K影视时代的序幕已然展开。
影视作品的清晰度取决于摄像机的最大分辨率。一般来说,图像的分辨率越高,所包含的像素就越多,图像就越清晰,占用的存储空间也就越大。所以,高分辨率的摄像机在运行时会生成大量的数据,对于专业相机内存卡的速度、容量、功耗、散热性能都有较高的要求。更大的内存容量,更快的读写速度,更低的运行功耗,更好的散热性能,成为专业相机存储设备迈入6K影视时代需要解决的问题。
为解决这一系列问题,深圳市领存技术有限公司(以下简称“领存”)最新推出高速CFast2.0存储卡。领存CFast2.0是一款具有SATAIII6.0Gbps接口的紧凑型存储卡,兼容CFast2.0标准和ATA协议。它结合了拍摄电影质量4K、6K高清视频所需的终极速度、极高的可靠性和超低的功耗等,适用于市场上主流相机品牌及型号。
1.小体积大容量,为专业相机而设计
领存CFast2.0是一款具有SATAIII6.0Gbps接口的紧凑型存储卡,兼容CFast2.0标准和ATA协议。超大存储容量高达960GB,打破传统相机存储卡容量限制,满足不同拍摄情况的容量需求。
2.支持6K高码率,高速连拍不掉帧
领存CFast2.0存储卡持续写入速度高达470MB/s,支持高速连拍不掉帧,已通过6K相机的连续满容量摄录的严酷测试。数据传输速度高达520MB/s,能快速回看视频影片文件,并将存储卡中的大容量文件快速导出。同时,领存CFast2.0采用pSLC闪存技术,擦写次数大于5000次,大幅延长了存储卡使用寿命。
3.超低功耗设计,缓解发热问题
领存CFast2.0存储卡采用最新一代主控,平均读写工作功耗不超过1W,远低于市场竞品的功耗(一般在2.5W-3W),有效缓解存储卡在运行过程中由于发热导致不工作,提高相机及存储卡运行效率。
4.耐高温设计,适应恶劣拍摄环境
领存CFast2.0存储卡可在0ºC至+70ºC温度范围内持续工作,可在-40°C至+85°C的超高低温度下储存。领存CFast2.0具有耐高温、防潮湿、抗冲击等特点,确保在恶劣的拍摄环境下也可以正常运行。
基于成熟的工业级设计和制造技术,领存CFast2.0致力于高性能、高可靠的消费体验,已通过BLACKMAGIC6K(PRO)、RedKOMODO6K、CanonEOS-1DXMarkII、CanonC200、BlackMagicURSAMiniPro4.6K等相机实测。领存CFast2.0专业相机内寸卡,携手迈入6K影视时代。
审核编辑黄昊宇
存储
13文章
4346浏览量
86051 -
固态硬盘
12文章
1473浏览量
57487 -
CFast
2浏览量
3865
