高压放大器基于复合材料超声传感器研制实验中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2022-12-16 17:42 次阅读
实验名称:基于气体基压电复合材料的线聚焦空耦超声传感器研制与应用
研究方向:超声传感器、超声波检测
测试目的:
对传感器进行激励接收性能测试,并采用空耦超声Lamb波检测技术,对含有裂纹缺陷的单晶硅太阳能电池片进行非接触式检测,通过分析接收信号的幅值信息并利用相关系数法,完成了对裂纹缺陷的检出和定位,实现了气体基线聚焦空耦传感器在缺陷检测中的应用。
测试设备:ATA-2041高压放大器、函数发生器、数字示波器
图:空气耦合超声检测实验系统示意图
实验过程:
先研制气体基线聚焦空耦传感器,再制作气体基线聚焦压电复合材料,对制作出的气体基线聚焦空耦传感器进行激励性能测试。
实验中选择中心位置加工有裂纹缺陷的单晶硅太阳能电池片作为被检测对象,其中裂纹方向与主电极方向平行,裂纹缺陷的长度为20mm,宽度为0.1mm,深度为整个电池片的厚度。为了能够在电池片中激励出特定的AO模态Lamb波,由单晶硅片中Lamb波的传播理论可知,在利用空气耦合的方式向电池片中激励Lamb波时,需要保证激励传感器和接收传感器沿对侧倾斜相同的角度。由单晶硅太阳能电池片的结构组成可知,电池片内单晶硅材料的有效厚度约为130-140μm。
图2:有缺陷单晶硅太阳能电池片试样
采用空气耦合的方式对有缺陷电池片进行检测,使用所示的空气耦合超声检测系统,将传感器布置于缺陷两侧,其中激励传感器为气体基线聚焦空耦传感器,接收传感器为气体基平面式空耦传感器,两传感器之间相距70mm。调整旋转平台,使Lamb波的传播路径与缺陷长度方向垂直。设定传感器的横向扫描范围为40mm,以两传感器连线距裂纹近端10mm为实验的初始位置,以1mm为步长平行移动激励和接收传感器,采集每个位置处的接收信号,如图2所示,其中T代表激励传感器,R代表接收传感器。实验中的激励信号为5周期正弦信号,中心频率为150kHz,电压峰峰值为3v。
图3:缺陷检测实验接收信号
分别提取Lamb波经历无缺陷区域和缺陷中心区域时的接收信号,并对无缺陷处的直达波幅值和透射过缺陷的直达波幅值进行对比,结果如图3所示。可以看出,当传感器分别处于电池片的无缺陷位置和缺陷中心位置时,接收传感器接收到的直达波幅值发生了明显的变化。这是由于裂纹缺陷的存在导致电池片内的Lamb波在传播到裂纹的边界时,声波在电池片和空气的接触面上发生了巨大的反射所造成的。
实验结果:
1、通过仿真分析与结构建模,采用压电柱切割、三维打印、精细研磨、溅射镀膜等工艺实现了气体基线聚焦压电复合材料的制作,最终制得的传感器具有低声阻抗特性,更适用于空耦检测环境;
2、利用空耦Lamb波检测技术,成功将气体基线聚焦空耦传感器应用于单晶硅太阳能电池片裂纹缺陷的非接触式检测,并实现了对电池片中裂纹缺陷的定位。
安泰ATA-2041高压放大器:
图:ATA-2041高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。
审核编辑:汤梓红
  • 高压放大器
  • 超声传感器
    ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收设计的应用
    实验名称:ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收设计的应用实验方向:仿生
    的头像 发表于 11-29 01:00 98次阅读
    ATA-4051<b class='flag-5'>高压</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>在仿生水下声接收<b class='flag-5'>器</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器在压电材料综合性能测试的应用
    实验名称:压电材料综合性能测试装置的设计与搭建 测试设备:高压放大器、铁电分析仪、示波器、电容位移传感器等。 图1:压电测试腔
    的头像 发表于 11-21 11:50 108次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在压电<b class='flag-5'>材料</b>综合性能测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Aigtek高压放大器在交变电场研究的应用
    实验名称:交变电场下聚乙烯中空间电荷分布研究 测试设备:高压放大器、压电传感器、示波器、电极等。 图1:交变空间电荷测试平台结构图 实验过程
    的头像 发表于 11-05 11:41 174次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在交变电场研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2021B高压放大器在微流控超声空化实验的应用
    实验名称:ATA-2021B高压放大器在微流控超声空化实验的应用
    的头像 发表于 10-25 10:28 155次阅读
    ATA-2021B<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在微流控<b class='flag-5'>超声</b>空化<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2082高压放大器在射流气液界面波动的超声波测量的应用
    实验名称:高压放大器在射流气液界面波动的超声波测量的应用实验内容:过
    的头像 发表于 10-24 17:49 187次阅读
    ATA-2082<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在射流气液界面波动的<b class='flag-5'>超声</b>波测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2021B高压放大器在光纤电场传感器的应用
    高压放大器、倾斜光栅、信号发生、光谱仪等。图1:实验装置图实验过程:光纤电场传感器使用通过宽带
    的头像 发表于 10-17 17:55 223次阅读
    ATA-2021B<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在光纤电场<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    用于超声传感器信号调理的对数放大器
    电子发烧友网站提供《用于超声传感器信号调理的对数放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 11:05 2次下载
    用于<b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>传感器</b>信号调理的对数<b class='flag-5'>放大器</b>
    射频功率放大器在纺织复合材料研究的应用
    实验名称:非线性超声检测实验研究方向:以RTM/纺织复合材料为检测对象,利用非线性超声检测方法对RTM
    的头像 发表于 09-14 17:36 381次阅读
    射频功率<b class='flag-5'>放大器</b>在纺织<b class='flag-5'>复合材料</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    能否推荐一个用于放大超声传感器信号的放大器
    能否推荐一个用于放大超声传感器信号的放大器超声波频率在380K,响应时间小于10ms。
    发表于 09-05 07:50
    安泰高压放大器材料极化的应用有哪些
    高压放大器材料极化具有重要的应用,这方面是通过在材料中施加高电压来实现的。下面我们将探讨高压
    的头像 发表于 08-01 11:47 344次阅读
    安泰<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>材料</b>极化<b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    Aigtek高压放大器在纳米材料中的应用研究
    高压放大器是一种能够将输入信号放大到高电压的电子设备。在纳米材料研究高压
    的头像 发表于 06-06 11:30 379次阅读
    安泰高压放大器用途是什么呢
    室应用: 高压放大器在科学研究和实验室应用中经常用于放大探测传感器输出的微弱信号。例如,在核
    的头像 发表于 02-06 14:53 361次阅读
    安泰<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>用途是什么呢
    Aigtek高压放大器用途是什么呢
    的头像 发表于 02-04 17:34 500次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>用途是什么呢
    复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
    复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机
    的头像 发表于 02-02 14:43 1915次阅读
    高压放大器设计要求是什么
    高压放大器 在科学研究和工程应用扮演着至关重要的角色,特别是在需要处理高电压信号的实验和应用高压
    的头像 发表于 01-08 15:37 323次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>设计要求是什么
