每当模块电源以并联配置工作时(无论为了增加功率输出、 容错或两者兼有),均流是重要考虑的因素。因大多数用于并联的模块电源均不会自动均分负载,
就模块电源而言,除非在系统中设计强制均流的控制电路,否则,个或多个模块电源会承受
不成比例或过大的负载。
若由两个模块电源组成的阵列,其中一个模块电源输出所有电流, 另一个模块电源备
用。如果工作的模块电源发生故障,则备用模块电源上的负载必须从空载升到满载,
在此期
间输出电压可能临时下降。这可能会影响系统工作,包括停机或重启。但如果两个模块电源
能够均分负载,则当一个模块电源发生故障时,仍能正常工作的模块电源所经历的瞬变就会
轻很多(半载至满载),输出电压可能只会短暂略微下降。
在上述的双模块电源阵列实例中,工作的模块电源因承载所有负载使其工作温度较高,
而使该模块电源的平均故障间隔时间(MTBF)大为缩短。相比起系统电源内没有均流的模
块电源,采取均流的模块电源可工作在较低温度,系统电源内所有模块电源的工作寿命也会
相同。
审核编辑黄昊宇
电源
184文章
16769浏览量
246141 -
芯片
449文章
48580浏览量
413084 -
变换器
17文章
2033浏览量
108659
