一.控制走线方向
输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB布线受到结构限制(如某些背板)难以避免出现平行布线时,特别是在信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地线隔离各信号线。相邻层的走线方向示意图如下图。
二.检查走线的开环和闭环
在PCB布线时,为了避免布线产生的“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式,否则可能带来不可预知的结果。
要防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,而自环将引起辐射干扰。
三.控制走线的长度
1.使走线长度尽可能的短
在 PCB布线时,应该使走线长度尽可能的短,以减少由走线长度带来的干扰问题
2.调整走线长度
数字电路系统对时序有严格的要求,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为PCB设计工作的一部分。
走线长度的调整包括以下两个方面的要求。
a.要求走线长度保持一致,保证信号同步到达若干个接收器。有时在PCB上的一组信号线之间存在着相关性,如总线,就需要对其长度进行校正,因为需要信号在接收端同步。调整方法就是找出其中最长的那根走线,然后将其他走线调整到等长.6.控制两个器件之间的走线延迟为某一个特定值,如控制器件A、B之间的导线延迟为1ns,而这样的要求往往由电路设计者提出,但由PCB工程师去实现。需要注意的是,在PCB上的信号传播速度是与PCB的材料、走线的结构、走线的宽度、过孔等因素相关的。通过信
号传播速度,可以计算出所要求的走线延迟对应的走线长度。
走线长度的调整常采用的是蛇形线的方式
四、控制走线分支的长度
在PCB布线时,尽量控制走线分支的长度,使分支的长度尽量短,另外一般要求走线延时tdelay≤trise/20,其中trise是数字信号的上升时间。走线分支长度控制示意图
pcb
4299文章
22792浏览量
393640 -
数字电路
193文章
1583浏览量
80217 -
华秋DFM
20文章
3492浏览量
4209
