SOUTHWEST西南微波53022-006J显示的数据表明2个0.9mmSuperMini9密尔针连接器与1.85mm插孔(F)到0.9mm插头(M)适配器背对背检测,因为0.9mmSuperMini接口的校正标准不适用。53022-006J需要为带适配器的单独连接器获取VSWR,需要取VSWR数据点的平方根并把插入损耗数据点除以二。
电气:
67GHz范围之内无模式
低压驻波比:
DC至-8GHz–1.13:1最高值
18GHz至40GHz–1.19:1最高值
40GHz至50GHz–1.20:1最高值
50GHz至67GHz–1.25:1最高值
低RF泄漏≤-100db@26.5GHz
低插入损耗0.7dB最高值
材质/构造:
材质和饰面因产品种类而不同。
工作环境:
-55°C至+165°C
SOUTHWEST西南微波公司成立于1981年,为毫米波和高功率射频应用提供最高性能的互连产品。SOUTHWEST西南微波产品包含各种标准法兰接头、SMA接头、N型头连接器、TNC连接器、2.92mm连接器、2.40mm连接器、适配器、转接头等。SOUTHWEST产品以高性能、精密为技术优势,SOUTHWEST广泛应用于测试、军工等项目。如各类毫米连接器、线缆等。
深圳市立维创展科技拥有SOUTHWEST西南微波大部分型号提供现货产品,并协助提供技术支持与售后服务。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
测量传感器扫描测量内螺纹端部的壁厚尺寸。
钻杆测量尺寸要求
1、钻杆接头部位外径D1、D2尺寸范围φ80~φ220mm,测量精度要求±0.1mm。
2、钻杆接头部位长度L1、L2尺寸范围200
发表于 12-05 13:54
。分为粗牙和细牙两种。公制螺纹常用于一般机械紧固连接,但不具有密封功能,因此需要配合密封圈来实现密封。 • 常用的螺纹规格有:M20×1.5、M14×1.5、M10×1.0等。• M代表牙型角为60°的管螺纹;数字如20、14、
发表于 11-29 11:28
•470次阅读
能。测长机在螺纹环规检测方面具有很大的优势。它能够精确测量多种规格的螺纹环规,如 M5 - M200(螺距 0.8 - 4mm)的螺纹环规,并且测量精度极高,其分辨力可达 0.01μm
发表于 11-20 17:27
,如果要打M3的螺纹,通常需要使用稍小于M3直径的钻头,如2.8mm或2mm(具体根据加工要求和材料特性确定),以确保有足够的空间容纳螺纹。 准备钻孔工具和设备 : 确保钻孔机或钻床的
发表于 10-17 09:13
•346次阅读
德索工程师说道HSD4+2线端母头主要由母头本体、插孔(或接触槽)、固定机制以及可能的屏蔽装置等部分组成。母头本体多采用绝缘材料制成,以确保电气绝缘性能和机械强度;
发表于 08-13 10:55
•270次阅读
8芯M16母头是一种带有16mm螺纹接头的圆形连接器,其设计符合IEC 61076-2-106和IEC 60130-9标准,具备坚固的金属外壳和IP67的防护等级。这种连接器因其高品质、耐用性和稳定的性能,成为恶劣环境和工业
发表于 06-05 17:59
•214次阅读
德索工程师说道4芯M16母头连接器,作为电子设备和系统中常见的连接器类型,具备四个引脚和M16的螺纹接口,广泛应用于多种电气连接场景。下面将详细解析4芯M16母头连接器的不同类型,并结合相关数字和信息进行阐述。
发表于 06-04 18:03
•375次阅读
测量数据超差或设备超温、供风系统无风时,系统自动声光报警。便于现场操作人员及时调整轧机或维护设备。
设备的测量范围0~40mm,
设备测量圆钢允许偏差≤±0.015mm;设备测量螺纹钢则
发表于 05-17 17:45
德索工程师说道M9航空母头8针的设计在很大程度上决定了其抗拉强度。合理的结构设计能够确保插针和插孔在受力时能够均匀分布,避免应力集中,从而提高抗拉强度。M9航空母头8针通过优化插针和插孔
发表于 05-15 15:31
•303次阅读
德索工程师说道M9航空母头7针在设计时充分考虑了抗静电的需求,M9航空母头7针的插针和插孔采用了具有抗静电性能的材料,这些材料能够有效地抑制静电的积聚和放电。
发表于 05-15 15:29
•316次阅读
德索工程师说道M9航空母头6针的设计充分考虑了电气连接的需求和实际应用环境的特点。其插合处采用了精密的插针和插孔设计,确保插针能够准确地插入插孔中,实现稳定的电气连接。同时,插针和插孔
发表于 05-15 15:27
•285次阅读
在进行配对之前,首先需要了解4芯M5母头与公头的基本结构和特点。4芯M5母头通常具有四个引脚或插孔,用于与公头的四个引脚进行对接。而公头则具有与母头相对应的四个引脚,这些引脚通常设计为
发表于 05-10 17:40
•636次阅读
电子发烧友网站提供《3.5mm插孔检测和耳机接口IC TPA6166A2数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-19 10:30
•0次下载
激光焊接技术以其高精度、高强度、高热导性和几乎无杂质掺杂的优点,在制造业中得到了广泛的应用。尤其在焊接薄壁材料,如0.9mm镍钴合金时,激光焊接技术更是展现出了其独特的优势。下面来看看激光焊接机在
发表于 01-23 13:51
•333次阅读
螺杆的螺纹部分是其核心部分之一,主要作用是传递旋转运动和力矩,丝杆的螺纹形状和参数对其性能和使用寿命有着重要影响;常用的螺杆螺纹可以分为:三角牙螺纹、梯形牙
发表于 12-30 17:50
•837次阅读
