开关型升压恒流驱动芯片AP9180 内置MOS管
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2022-12-15 10:20 次阅读
概述
AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片
AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率可达 350KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
AP9180 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9180 采用 ESOP8 封装
特点
宽输入电压范围:3.6V~60V
高效率:可高达 95%
工作频率:350KHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
内置 60V 功率 MOS
ESOP8 封装 应用领域
LED 灯杯
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
MOS 管控制
芯片内置MOS管耐压为 60V,因此输出电压需略低于此电压;另外功率管电流需考虑ESOP8 封装散热问题,布板时需注意,封装底部散热片应与芯片SW管脚互联。
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • 驱动芯片
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片
    串的驱动芯片工作频率固定160KHz,同时内置抖频电路。芯片支持高低亮调光设置,以控制输出
    发表于 10-22 14:29
    外置MOS平均电流型LED降压驱动AP5131
    AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,
    的头像 发表于 10-21 14:19 524次阅读
    外置<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>平均电流型LED降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>AP</b>5131
    NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 开关降压 LED 驱动
    纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 开关降压 LED
    发表于 10-09 10:23
    LED驱动芯片升压和降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制。 升压
    的头像 发表于 08-09 13:47 2646次阅读
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压大功率LED灯驱动控制
    发表于 08-09 09:10
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    发表于 07-16 09:04
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率 ,适用于 6- 1
    发表于 05-29 09:05
    LED汽车灯驱动芯片降压IC内置mosAP5193
    产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 05-29 09:02
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压芯片输出8A大电流
    AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时
    发表于 05-27 10:26
    发表于 05-24 12:01
    升压、降压、升降压LED驱动
    发表于 05-20 10:39
    开关内置MOS 降压芯片 AP5103 工作原理图
    ●工作原理 AP5103 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关导通和关断 两种状态。 AP5103 典型应用图,当 MOS
    发表于 04-25 10:33
    AP2400多功能LED驱动降压芯片
    概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动
    发表于 04-24 14:31
