由于业务发展的需要,数据中心的网络架构由传统的树状结构(核心层-汇聚层-接入层)演变成目前流行的扁平化叶脊架构,驱动了高密度布线和连接解决方案的发展。于是预端接光缆系统占据数据中心C位,下面就看看clan综合布线小编的相关介绍吧。
主机房布线系统中12芯及以上的光缆主干或水平布线系统宜采用多芯MPO/MTP预连接系统。存储网络的布线系统宜采用多芯MPO/MTP预连接系统。
那么,为什么预端接光缆系统占据数据中心C位呢?
01 高密度、节约空间
高密度的12芯MPO快接式接头大小仅相当于一个RJ45接头大小,是传统布线无法比拟的。采用这种接头,结合MPO模块组合形成1U光纤配线架最高144芯(LC)的安装密度,可节约大量空间用来部署更多设备。
为了提高整个数据中心的利用率,所有布线产品必须遵循占用空间小,布线密度大的原则。使用高密度的配线架和预端接连接技术,可极大程度地节省机柜、管道空间,从而提高数据中心的布线密度和安装维护效率。
02 性能稳定、可靠
产品的端接和测试环节全部在工厂完成,99.99%的产品经过出厂检测,出厂前产品采用特殊的预连接分支技术,可确保其可靠性和稳定性;在两端采用抗压、抗拉保护管,可有效保护内部连接器;带有安装拉手,可有效保证光缆从运输到部署整个过程的可靠、稳定。
03 方便部署、升级
与传统布线相比,所有接头均采用即插即用的方式有效提高施工效率,比如,原本需要一周的布线量可以在几小时内迅速完成。
预端接产品布线安装究竟有多简单、多便捷?仅需三步:第一步,在机柜中安装光纤配线架;第二步,布放光纤配线架之间的预端接光缆;第三步,将预端接光缆的连接器插入模块盒端口。由此可见,一个MPO光纤链路的部署只需要十分钟左右就能完成,并且不需要任何特殊工具和大量施工人员进行现场熔接,仅需一人即可完成且无需对其进行复杂培训。
由于安装步骤少,布线难度低,数据中心的管理人员经过简短的培训即可独立完成部分系统的变更和扩容,从而节约时间、降低成本。
04 支持未来网络的应用
MPO产品可支持100G/400G网络的应用,避免了因网络设备升级而需要重新布线的情况。综合布线的使用寿命在20年以上,但带宽却以每3-5年增长一次的速度快速发展,因此理论上需要经常对系统进行升级。由于重新布线环节繁琐、成本较高,为了使布线系统能够更加长久地支持各类应用,布线厂商需要为布线系统预留一定的余量,进而避免短时间内的重新布线。
05 布线美观、管理方便
采用MPO产品可将桥架或地板下线缆空间减少40%以上。与普通的光纤产品所带来的线缆众多、杂乱无章等问题相比,MPO产品能够缩减线缆所占空间、利于通风、美化外观、降低管理难度。
MTP
2文章
75浏览量
17313 -
数据中心
18文章
5827浏览量
75237 -
光缆
2文章
926浏览量
35905
双芯光缆:数据中心建设的理想之选
预端接光缆和光纤连接器哪个更优
预端接光缆:开启高效光纤连接新时代
预端接配线架:数据中心高效运维的得力助手
数据中心互联时,单模光缆和双模光缆哪个更优呢
MPO预端接光缆:从数据中心到工业场景的跨界应用
MPO预端接光缆:数据中心高密度布线的核心解决方案
预端接光配线架的核心优势是什么
mpo预端接光缆可以支持100G或400G 光网络吗
MPO预端接光缆的详细种类划分
预端接光缆系统占据数据中心C位
