在发表在杂志上的一项研究中,研究人员研究了添加氧化石墨烯 (GO) 后,混凝土性能可明显改善。
混凝土由于其高抗压强度和低成本而成为应用最广泛的建筑材料。混凝土的主要限制是它是一种脆性材料,抗拉强度低,耐腐蚀性差。此外,在制造波特兰水泥时,会释放大量的CO2。因此,世界各地的研究人员都在努力提高混凝土的耐久性和机械性能。
近年来,纳米材料的进步为改善混凝土性能提供了宝贵的机会。多项研究表明,纳米二氧化硅、碳纳米管和 GO 等纳米材料可提高水泥复合材料的强度、韧性和耐久性。
研究人员使用的材料是普通波特兰水泥 (OPC) 级、标准沙子和石墨烯。水泥和沙子用于制备混凝土,石墨烯用于制备 GO 悬浮液。使用的方法是湿对湿分层制造,在此期间,将含有 GO 的新鲜水泥砂浆层浇注在先前浇注的水泥砂浆层的顶部。
研究人员准备了两种水泥砂浆样品:第一种是不含 GO 溶液的普通水泥砂浆,第二种是掺有 GO 的水泥砂浆。两个样品的水与水泥和砂与水泥的质量比分别为 2.0 和 0.4。此外,为确保样品具有相当的可加工性,调整了减水剂的量,并使用小型坍落度测试来确定可加工性。
将砂浆混合物浇注到模具中并在振动台上混合,以确保样品开发过程中的高度压实。模具用聚乙烯板封闭,此外,在测试前将样品模塑并在饱和石灰水浴中处理以防止水分蒸发。连续浇注新鲜水泥砂浆和含GO水泥砂浆,制备出GO梯度分布的层状水泥砂浆梁。
普通水泥砂浆样品的扫描电子显微镜 (SEM) 图像显示出疏松多孔的微观结构。添加 GO 的水泥砂浆样品的 SEM 图像显示出更致密的结构。加入 GO 的砂浆水泥力学性能的改善是由于水泥微观结构的变化。
抗弯强度结果表明,随着延迟时间的增加,强度达到最大值,然后下降。此外,强度不依赖于水泥层的厚度。发现 GO 层厚度为 12 mm 且延迟时间为 50 分钟时抗弯强度最高。最大弯曲强度取决于具有不同 GO 层厚度的样品的延迟时间。
对分层水泥砂浆梁弯曲破坏后的图像研究表明,GO 分层水泥砂浆梁和普通水泥砂浆梁之间的裂缝发展存在显着差异。在普通水泥砂浆中,梁裂缝是完全垂直的,断裂面比较平坦。
在含有GO的层状水泥砂浆梁上,观察到倾斜和曲折的裂缝。此外,与对照样品相比,当仅在样品的拉伸区域添加 GO 时,层状水泥砂浆梁的性能没有改变。然而,样品层之间形成的界面显着影响了机械性能。此外,界面附着力也受到样品中GO的延迟时间和数量的影响。
快速氯离子迁移 (RCM) 测试表明,少量的 GO 可以显着减少氯离子的进入,并且当 GO 的量增加时,RCM 效应也增加。增加的原因是 GO 纳米片的存在增加了水泥基体的弯曲度,从而通过化学键固定了水和氯离子的迁移。
研究人员使用连续层的砂浆水泥和掺入 GO 的砂浆水泥开发了功能分级的水泥砂浆梁。研究了每个掺有 GO 的水泥砂浆层的厚度和延迟时间对力学和耐久性性能的影响。
研究表明,纳米材料 GO 可用于部分胶凝复合材料,以改善机械性能。该方法提供了一种在水泥基材料中有效使用纳米材料的新方法。未来的研究应该研究提高掺有 GO 的水泥砂浆层和不含 GO 的水泥砂浆层之间界面粘合力的方法。
审核编辑 :李倩
纳米材料
3文章
172浏览量
18947 -
碳纳米管
1文章
157浏览量
17391 -
石墨烯
54文章
1588浏览量
80389
原文标题:万能的石墨烯,这次添加到混凝土里,效果超乎想象
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
石墨烯铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
金属氧化物和柔性石墨烯MOS的区别
石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
