随着人们对传输速率的要求越来越高,数据中心的设备和线缆数量也在逐渐增加,而杂乱无章的线缆可能会造成网络故障,因此,线缆管理成为了数据中心必不可少的工作之一。而提到线缆管理,大家一般会想到理线器。跟着科兰综合布线小编捋清综合布线理线器的种类正确选择。
理线器又称为线缆管理器,由理线板和盖板两部分组成,是一种安装于机柜,与配线架配合使用的配件装置。可以使连接在交换机与配线架之间的跳线变得整齐;不会因跳线自身重量下垂,使模块或交换机端口长期处于受力状态,导致网络不稳定或端口受损;增加了铜缆跳线或光纤的弯曲半径,保护其免受折损;也便于后期的运维和管理。
按安装方向区分
分为水平理线器和垂直理线槽,摆放方向的不同,其作用也稍微有些不同。水平理线器,是将线缆的多余部分隐藏在机柜后端;垂直理线槽是将多余的线缆放在垂直的线槽中。
如果机柜内跳线过多,可以将水平理线器和垂直理线槽搭配使用。
按设计类型区分
分为琴键式和D环式
琴键式着重于把线缆分别卡入空档中;D环式则着重于理顺线缆,市面上D环式使用较少,因其没有盖板,线缆没有理顺会显得不美观。
按开档数量区分
分为12档和24档,12档的空隙较大,一个空档可以卡入2根线缆,24档的空隙较小,一般只能卡入1根线缆。
按选用材料区分
分为塑料理线器和金属理线器。
塑料理线器由于是用塑料制成,其耐用性较差,使用一段时间后,过多的线缆可能会将塑料理线器压变形,或者由于光照导致塑料理线器出现掉色降解的情况,但布线成本较低,应用也较为广泛。而金属理线器较坚固,使用时不会出现上述情况,更安全、更耐用。
按U数区分
可分为1U与2U,由于大多数机架式网络设备都是19英寸,因此,理线器的宽度都是标准19英寸,但是其高度有多种尺寸,我们用“U”来表示理线架的高度,1U=44.45mm。
现在市场上较为常见的是1U理线器和2U理线器。我们在选择理线器的尺寸时,要确保理线器既能满足现有的线缆管理需要,还能为将来增加的线缆预留一定的空间。一般48口的配线架或者上下24口的配线架,可将2U理线器放在中间。
审核编辑:汤梓红
综合布线
1文章
250浏览量
19643 -
线缆
5文章
515浏览量
28957
