如何使用过顶放大器防止模拟前端过压
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Hakan Uenlue 2022-12-15 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍
在工业应用中,发生高电压的可能性是一个持续关注的问题。找到提供保护的方法一直是并将继续是开发人员的一项重要任务。此设计技巧说明了开发人员如何利用过顶 (OTT) 放大器来实现此目的。
即使是工业应用,有时也会遇到高于系统电源的电压。虽然这里的电位不像汽车电子那样高,但它们通常高于通常的系统电压。对于许多运算放大器来说,某些系统电压甚至可能过高。这给模拟前端(AFE)带来了巨大的挑战。例如,较高的电压会使典型放大器的内部输入二极管导通。这种状态存在的时间越长,发生故障甚至故障的可能性就越大。开发人员可以使用外部保护电路(例如外部二极管或电阻器)采取相应的预防措施。然而,这些额外的元件需要电路板上的空间,并且具有漏电流、额外电容和噪声等缺点。因此,采用 Over-The-Top 技术的集成 IC 解决方案是首选。
OTT如何工作?
为了简化说明,可以考虑最新一代ADA4098-1或ADA4099-1的内部。这些 OTT 运算放大器每个都有两个输入级。第一个是共发射极差分级,由PNP晶体管组成,用于负电源(–V)之间的输入信号S),最高电压比正电源低约 1.25 V(+VS).第二个是共基极输入级,由其他PNP晶体管组成,用于共模电压为+V的输入信号S– 1.25 V 或更高。内部电路示例如图1所示。第一级设计有晶体管Q1和Q2,而第二级设计有晶体管Q3至Q6。
pYYBAGOaiQyARpahAACvayiWOFE665.jpg?h=270&hash=0174BD669FA62E700CA76B287B72B54F&imgver=1
图1.内部结构的简化表示(取自最新一代ADA4098-1)。
因此,这些输入级导致两个不同但互补的工作范围。两个输入级的失调电压经过严格调整,并在数据手册中给出。
当输入的共模电压接近+V时S,第二级被激活,然后运算放大器处于过顶模式。这可能是各种应用中的过压情况。例如,对于高端电流测量,由于寄生效应或负载相关效应,电压可能会超过系统电源电位,即使是暂时的。典型放大器允许信号电压高达电源电压范围。如果输入远远超过此范围,内部二极管通常会导通,并且有大量电流流过它们。根据信号电压和电流,这些尖峰可能会中断放大器的运行,甚至在最坏的情况下会导致集成电路失效。
与遇到此类问题的典型运算放大器不同,具有OTT的放大器可以承受高达80 V的差分输入电压。在这种状态下,输出电平饱和至正电源(+VS).在此状态下,输出保持其吸收或提供数据手册限值内的电流的能力。一旦输入恢复到正常工作范围(–VS至 +VS),输出电平也将恢复到通常的线性范围,而不会损坏或降低直流精度。对于高达70 V的共模电压,情况类似。
采用OTT技术的放大器的应用示例和技巧
一些电流测量示例可在图2中找到。ADA4098-1是低功耗版本,而ADA4099-1具有更高的带宽和更高的电压上升速率。
poYBAGOaiRKAVvSEAABY2MVC4-4668.jpg?h=270&hash=7630C908A7CD5C7A81306E8A87C3C011&imgver=1
图2.使用ADA4098-1的电流测量示例
在低端测量中,增益来自电阻R2和R3。二极管 D1 提高了低负载电流下的单电源精度。
在高端电流测量中,1 kΩ和100 Ω(顶部)电阻对增益起决定性作用。放大器输入端的电阻提供滤波等功能。在这种情况下,1%的电阻是最佳的。可能的输入偏置电流会导致通过这些电阻的压降,而诸如1%的紧密容差将有助于最小化此处的压降范围。
ADA4098-1的输出在两个电源电压的45 mV范围内,在轨与轨之间空载摆幅。输出可提供24 mA电流和35 mA灌电流。该放大器具有内部补偿功能,可驱动 200 pF(最小值)的负载电容。可以在输出和更高容性负载之间插入一个 50 Ω 串联电阻,以扩展放大器的容性负载驱动能力。
如果输出 V外驱动具有较低电位的电路,并且该下游电路具有用于其自身电压轨的保护二极管,因此将电阻放置在V处是有意义的外.这将限制流向下游电路的可能电流。
ADA4098-1具有专用SHDN引脚,当该引脚置位为高电平时,可将放大器置于极低关断状态。逻辑高电平由施加到SHDN引脚的≥1.5 V电压(相对于–V)定义S针。五世外引脚则处于高阻抗状态。作为一种替代方法,可以通过移除正电源有效地将放大器置于低功耗状态。在这两种关断模式下,OTT 仍处于活动状态,电压高达 70 V 至 –VS可应用于输入引脚。
除电流或功率测量外,OTT放大器的其他用途是传感器前端或4 mA至20 mA电流环路。详细信息、更多应用示例和计算可在数据手册中找到。
结论
本文演示了过顶放大器如何提供过压保护。由于智能和精确的内部电路,Over-The-Top放大器同时提供稳健性和准确性。
ADI公司的第五代OTT放大器为您的电路设计提供实验室中最新的过压保护。OTT运算放大器(如ADA4098-1和ADA4099-1)可提供超出供电轨的更高电压容差,同时实现更低的失调误差和噪声值。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    控增益放大器原理详解
      放大器,顾名思义就是利用电压来控制运放的增益。而利用MCU控制的放大器叫做程控增益放大器,下面我们来看看控增益
    发表于 11-04 15:28 8249次阅读
    <b class='flag-5'>压</b>控增益<b class='flag-5'>放大器</b>原理详解
    基于高性能模拟前端中的运算放大器设计
    和建议。 图1:LMH6703频响。 使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部
    发表于 07-28 09:32
    基于运算放大器的低功耗低噪声模拟前端设计包括层图及原理图
    描述此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于运算放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用低成本运算放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A) 准确度
    发表于 08-31 09:16
    电流检测放大器的输入和输出端进行滤波
    由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现
    发表于 07-25 06:42
    运算放大器如何防止?哪种电阻值可用于低噪声应用?
    最近在学习运算放大器;遇见很多的问题,特地来请教大牛;希望大牛能够给我们更多方法,双电源供电的放大器能否用于单电源配置?如何防止?如何解释放大器
    发表于 03-05 06:42
    请问如何防止放大器输出出现过的电路?
    如何防止放大器输出出现过的电路?
    发表于 04-12 06:02
    大动态范围的放大器
    大动态范围的放大器
    发表于 03-20 10:29 1233次阅读
    大动态范围的<b class='flag-5'>压</b>控<b class='flag-5'>放大器</b>
    控增益放大器
    控增益放大器
    发表于 03-20 11:11 1364次阅读
    一电变换放大器
    一电变换放大器
    发表于 03-20 11:13 588次阅读
    <b class='flag-5'>压</b>一电变换<b class='flag-5'>放大器</b>
    如何利用Over-The-Top放大器防止模拟前端过
    在工业应用中,可能出现高压的情况一直是个令人担心的问题。寻找防护之道一直并将继续是开发人员的一项重要任务。本文所述的设计技巧说明,开发人员可以利用Over-The-Top® (OTT)放大器来实现这一目标。
    的头像 发表于 06-15 15:29 1080次阅读
    如何利用Over-The-Top<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>防止</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端过</b><b class='flag-5'>压</b>
    放大器自身的电流噪声通过何种方案可以降低呢?是在前端进行抑制还是后端过滤?
    采用前端抑制和后端过滤的综合方案来降低放大器自身的电流噪声。 首先,在放大器前端进行抑制是降低放大器
    的头像 发表于 11-09 10:02 1429次阅读
    如何预防模拟前端过?这里有一个好办法
    目标 。 即使是工业应用,有时也会遇到高于系统电源的电压。其电位尽管不如汽车电子等应用那么高,但常常高于通常的系统电压。对于许多运算放大器来说,某些系统电压甚至可能过高。这给模拟前端(AFE)带来了巨大挑战。例如,较高的电压会使
    的头像 发表于 11-18 16:10 1235次阅读
    如何预防<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端过</b><b class='flag-5'>压</b>?这里有一个好办法
    如何预防模拟前端过
    如何预防模拟前端过? 预防模拟前端过是保证系统稳定性和正常运行的关键。 一、什么是
    的头像 发表于 11-24 14:20 1197次阅读
    为宽带宽、高阻抗数据采集模拟前端选择放大器
    电子发烧友网站提供《为宽带宽、高阻抗数据采集模拟前端选择放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:25 0次下载
    为宽带宽、高阻抗数据采集<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>选择<b class='flag-5'>放大器</b>
    数字放大器模拟放大器对比
    在音频设备领域,放大器是将信号放大以驱动扬声器或其他设备的关键组件。随着技术的发展,放大器技术经历了从模拟到数字的转变。 一、放大器的基本原
    的头像 发表于 01-06 15:15 3339次阅读
