内置MOS管开关型升压恒流驱动芯片AP9185
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2022-12-15 11:01 次阅读
概述
AP9185 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动器芯片
AP9185 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
AP9185 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9185 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
AP918 5 采用 ESOP8 封装
特点
宽输入电压范围:6.5V~24V
兼容高压输入:12V~40V
高效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
内置补偿技术
内置输出 OVP 功能
应用领域
LED 灯杯、电池供电的 LED 灯串、平板显示 LED 背光、恒流充电器控制和大功率 LED 照明等。
PCB 布局
PCB布局时要注意芯片模拟地线与芯片功率回路不能并行或者交叉走线,防止模拟地信号受到功率强信号的影响。另外,需考虑散热问题,对于LX引脚散热,由于本封装为ESOP8 封装,其封装底部带有散热片,可在PCB板上布辅助散热,以提高芯片热扩散能力,但此引脚为LX引脚,因此其具有辐射信号的能力,容易干扰芯片反馈FB引脚,需考虑其布局,同时可在LX底部散热部分周边围入地线。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • MOS管
  • 恒流驱动芯片
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V驱动控制芯片
    串的驱动芯片工作频率固定160KHz,同时内置抖频电路。芯片支持高低亮调光设置,以控制输出
    发表于 10-22 14:29
    外置MOS平均电流型LED降压驱动AP5131
    AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 平均电 检测模式的 LED 驱动器 ,
    的头像 发表于 10-21 14:19 385次阅读
    外置<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>平均电流型LED降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>AP</b>5131
    NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 开关降压 LED 驱动
    纳芯微一级代理商NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 开关降压 LED
    发表于 10-09 10:23
    LED驱动芯片升压和降压的区别和应用场景
    LED驱动芯片主要用于LED灯珠的供电和驱动控制。 升压
    的头像 发表于 08-09 13:47 2119次阅读
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压大功率LED灯驱动控制
    发表于 08-09 09:10
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、降压、及升降压拓扑的 应用,适用于6.5-80V输入电压范围
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    AP9193 LED大功率升压驱动芯片
    发表于 07-16 09:04
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片,简单、内置功率 ,适用于 6- 1
    发表于 05-29 09:05
    LED汽车灯驱动芯片降压IC内置mosAP5193
    产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 05-29 09:02
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压芯片输出8A大电流
    AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时
    发表于 05-27 10:26
    发表于 05-24 12:01
    开关内置MOS 降压芯片 AP5103 工作原理图
    ●工作原理 AP5103 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关导通和关断 两种状态。 AP5103 典型应用图,当 MOS
    发表于 04-25 10:33
    AP2400多功能LED驱动降压芯片
    概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动
    发表于 04-24 14:31
    LED光源驱动芯片升压IC高效率,高精度AP9193
    AP9193 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED 灯驱动控制
    的头像 发表于 02-21 11:13 961次阅读
    LED光源<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>IC高效率,高精度<b class='flag-5'>AP</b>9193
