助力国产替代!不可不知的思睿达12W电源适配器方案详解
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-12-15 11:14 次阅读
在上一篇文章中,我们介绍了思睿达的5W充电器方案,控制IC采用了思睿达主推的CR6245。接下来,我们将介绍思睿达另一个国产芯方案——12W电源适配器解决方案,该方案样机PCBA尺寸:67*35*19mm,是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器,它又有什么特性呢?让我们接着往下看。
01、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6267SG。
poYBAGOakP-AQhpLAAQiMHF1oXQ238.pngpYYBAGOakQCAIigRAAIcX3mdRHg841.pngCR6267SG_12V1A 工程样机示意图
CR6267SG芯片
CR6267SG是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SG内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度, 内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。
CR6267SG集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
●CR6267SG 内置650V 高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;
●SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS 漏极,方便散热设计;
●内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
●低功耗以及良好的负载动态特性;
●具有良好的EMI 特性;
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
●原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
数码相机充电器
电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
样机PCBA尺寸:67*35*19mm,是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为74mW;同时效率能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准;全电压可实现±5%的CC/CV输出精度。
整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE16W加宽磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1 输入特性:
2.2 输出特性(PCB END):
2.3 整机参数:
2.4 保护功能测试:
2.5 工作环境:
2.6 测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2 元器件清单:
3.1.3 PCB 布局&布线:
pYYBAGOakQmAD2-9AAKbVjVYlRw334.pngPCB 顶层布局&布线
poYBAGOakQmAXe19AAKU7TOSeoM150.pngPCB 底层布局&布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE16W 加宽立式(5+5PIN),Ae=38mm²,槽宽8.5mm;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N3: 2UEW 漆包线;N4: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1250uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz);
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构示意图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5m 24AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5m 24AWG Cable)
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: (1.5m 24AWG Cable)
4.2.2 输出恒流特性:
4.2.3 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5m 24AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
poYBAGOakUOAe_ljAABckfAQcjE548.pngpYYBAGOakUSAZm2FAAAu3dlHPSI108.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load
poYBAGOakUSAEsEcAAA25kJCrh8277.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load
pYYBAGOakUWAa0G4AAAxI8gfUfs674.pngR&N @ AC264V/60Hz,No Load
poYBAGOakUWAUHMGAAAt8pBVZuc033.pngR&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护及恒流特性
4.3.2 短路保护:功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1A。
poYBAGOakUiAJ1DmAAGtZRgfcoU291.png测试样机及配套外壳
温升测试:
4.5 系统延时时间测试:
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
THOLD_UP@ AC100V,100% Load
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
VOVER_SHORT@ AC100V,100% Load
VOVER_SHORT@ AC240V,100% Load
4.6 动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1A 持续5/10ms,然后为0A 持续5/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
poYBAGOakV-AXDFAAAB444Mnoxk558.pngpYYBAGOakWCAGZmdAAAx08emGnU965.pngAC90V @ 5ms
poYBAGOakWCAFQ4AAAAzlJ2yM1A011.pngAC90V @ 10ms
pYYBAGOakWGAAl-NAAAx08emGnU469.pngAC264V @ 5ms
poYBAGOakWGALXuwAAAzlJ2yM1A523.pngAC264V @ 10ms
4.7 其它重要波形测试:
DRAIN(深蓝色)端、CS(浅蓝色)端波形图:
pYYBAGOakWGAd_2OAABCoZ6ocsk955.pngAC90/60Hz,100% load
poYBAGOakWKAXwNVAABBeh5dYF4276.pngAC115/60Hz,100% load
pYYBAGOakWKAHF_zAAA7yLfr31w469.pngAC230/50Hz,100% Load
poYBAGOakWKAXmhkAAA9b2Eoj4M513.pngAC264/50Hz,100% load
pYYBAGOakWOALvkWAAA2NWz_fdY485.pngAC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压
poYBAGOakWOAHQ_6AAAwzB79O1g212.pngAC264/50Hz,输出短路,IC 漏极电压
05、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC115V/230V/50Hz;
输出负载:功率电阻;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
pYYBAGOakWSAUxGeAABHa-9iCcY972.pngAC115V/50Hz 传导L 相
poYBAGOakWSAc3s7AABIRdwb1nc428.pngAC115V/50Hz 传导N 相
pYYBAGOakWWAGYEmAABHVdceTwU810.pngAC230V/50Hz 传导L 相
poYBAGOakWWAKBEYAABIBHsNzO8866.pngAC230V/50Hz 传导N 相
pYYBAGOakWaAU7UlAAA_654pe18472.pngAC115V/50Hz 辐射测试
poYBAGOakWaANMYiAABAatkcpvA357.pngAC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
  • 充电器
  • adc
    adc
  • dac
    dac
  • 电源适配器
  • 思睿达
    12W电源适配器方案,看完让你眼前一亮!
    本文,小编将为大家介绍我们的12W电源适配器方案方案是基于CR6348设计的,它是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75m
    的头像 发表于 08-18 10:44 5768次阅读
    <b class='flag-5'>12W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>,看完让你眼前一亮!
    释放芯能力 加速国产替代 这份电源适配器方案干货十足
    82%。 接下来,我们将带的是另一个方案,该方案的样机是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器,控制IC采用了
    的头像 发表于 11-10 18:00 3192次阅读
    释放芯能力 加速<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b> 这份<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>干货十足
    你的理想型60W电源适配器方案,内部的国产芯片是亮点
    给大家整理了一份基于思睿达主推的国产芯片CR6890H 60W电源适配器方案
    的头像 发表于 11-17 11:08 5782次阅读
    你的理想型60<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>,内部的<b class='flag-5'>国产</b>芯片是亮点
    基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案
    本文作为新春第一篇文章,将向大家介绍的基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案,其中
    的头像 发表于 02-10 16:49 8767次阅读
    基于思<b class='flag-5'>睿达</b>主推CR6267SG <b class='flag-5'>12W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    CR5216SG国产电源芯片让12W电源适配器方案脱颖而出
    本文,我们将介绍下12W电源适配器方案,该方案是一款基于思睿达主推的CR5216SG设计的,全电
    的头像 发表于 07-28 16:51 4675次阅读
    CR5216SG<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片让<b class='flag-5'>12W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>脱颖而出
    小功率12W充电器/适配器方案,需要搭配这颗国产IC
    在之前的文章中,我们介绍了基于思睿达主推的CR5244_12V1A充电器/适配器方案。本文,我们将介绍基于思睿达主推的CR5244_5V2.
    的头像 发表于 02-02 16:39 2836次阅读
    小功率<b class='flag-5'>12W</b>充电器/<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>,需要搭配这颗<b class='flag-5'>国产</b>IC
    小功率12W充电器/适配器方案,需要搭配这颗国产IC~ #睿达 #产品方案 #芯片 #电源适配器
    充电器电源适配器
    思睿达小妹妹
    发布于 :2023年02月03日 14:35:58
    12W通用输入CV适配器
    电源设计的参考设计:12 W通用输入CV适配器
    发表于 05-11 11:38 19次下载
    12W电源适配器方案实现国产替代,高性能、低功耗
    的CR5244_12V1A 电源适配器解决方案。 01、样机介绍: 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的工
    的头像 发表于 12-09 11:44 3310次阅读
    小功率适配器方案怎么选 基于18W电源适配器方案
    大家了解下这个方案吧! 1、样机介绍 该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了
    的头像 发表于 12-23 11:35 2909次阅读
    小功率<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>怎么选 基于18<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    外围器件多、电路复杂如何破?送你一个有效的电源适配器解决方案
    之前我们介绍了基于思睿达主推的CR5244_12V1A电源适配器解决方案。本文,我们将介绍基于思睿达
    的头像 发表于 01-21 09:53 1115次阅读
    外围器件多、电路复杂如何破?送你一个有效的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    提高电源适配器设计效率与可靠性的小秘诀在这~
    在上一篇文章中,我们介绍了基于思睿达主推CR6348的12W电源适配器方案。本文,我们将介绍基于思睿达
    的头像 发表于 11-29 14:36 1546次阅读
    提高<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>设计效率与可靠性的小秘诀在这~
    高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的?睿达给出答案了
    本文是基于思睿达主推的CR6890H60W电源适配器方案,该方案除了具有良好的动态负载能力;同时
    的头像 发表于 02-07 16:38 2485次阅读
    高效率、低成本的60<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>是怎样的?<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b>给出答案了
    睿达拍了拍你,递来一份基于CR6267SG 12W电源适配器方案
    本文作为新春第一篇文章,将向大家介绍的基于思睿达主推CR6267SG12W电源适配器方案,其中
    的头像 发表于 02-11 09:39 1741次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>睿达</b>拍了拍你,递来一份基于CR6267SG <b class='flag-5'>12W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
