沉铜/黑孔/黑影工艺,PCB该选哪一种?
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2022-12-15 11:24 次阅读
自1936年,保罗·艾斯纳正式发明了 PCB 制作技术,到现在,已过去 80 余年,PCB 迅猛发展,并且成为电子行业必不可少的基础。虽然 PCB 一般只占成品电路板 5~10%的成本,但 PCB 的可靠性,却远比单一的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而 PCB 坏了,电路板就只能报废!
说到可靠性,这就不得不提起关于 PCB 的孔金属化问题了。
孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。
但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀铜前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。
因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。
目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:沉铜、黑孔、黑影。(还有胶体钯、金属灌浆等,但非目前主流,此处不作讨论)
一、沉铜
沉铜,也称化学沉铜,其主要原理是采用化学中的置换反应,在孔壁上沉积一层铜,以作为后续电镀铜的导电引线。假如是常规的沉薄铜,它的厚度一般为 0.5μm 左右。作为最传统的电镀铜前准备工艺,它具有如下优缺点:
优点:
(1)金属铜具有优良的导电性能(电线里面,常规就采用铜线作为导电)
(2)厚度可调整范围大,适应性广(目前业内最低在 0.3μm 左右,最高可到 30μm,直接代替后续的电镀铜工艺)
(3)工艺成熟稳定,可以适用于所有的线路板品类产品(PCB/FPC/RFPCB/载板/金属基板/陶瓷基板等等)
缺点:
(1)含甲醛,对操作人员健康不利
(2)设备投资大,生产成本高,环境污染不小
(3)时效管控短,一般有效时间为 3~6 小时
二、黑孔
黑孔,属于直接电镀技术中的一种,其主要原理是采用物理原理,使碳粉吸附在孔壁表面,形成一层导电层,以作为后续电镀铜的导电引线。通常情况下,其厚度为 0.5~1μm。作为目前主流的电镀铜前准备工艺之一,它具有如下优缺点:
优点:
(1)不含甲醛,对作业人员健康影响小,且对环境的污染小
(2)设备投资不大,废物处理更简单,工艺成本比沉铜低
(3)药水与流程相对减少,时效性可达 48H,更便于维护与管理
缺点:
(1)在导电性能方面,导电碳粉会弱于沉积铜层
(2)其适用性不如沉铜广,因此,虽然已经被大规模运用,但目前业内主要用于双面板,高端的如 HDI 等产品,几乎不采用
三、黑影
黑影,严格意义上来说,算是黑孔工艺的进一步发展,其原理、优缺点,都类似,并且要优于黑孔。其主要区别是:黑孔的导电层为碳粉,而黑影的导电层则为石墨。
此外,黑孔一般不会用于高端的产品,或者搭配复杂的工艺,但黑影可以,黑影工艺已部分替代沉铜,广泛地应用于高端线路板,如 HDI 板、IC 载板等,甚至,有时黑影工艺会优于沉铜工艺,如选择性图形电镀。
如上所述,大家可能会觉得沉铜工艺会比黑孔、黑影工艺更好,如果笼统地来看,业内一般也是这么认为的,但如果涉及到实际的应用层面,则不尽然,每一种 PCB 工艺,都会有它的优缺点,进而确立它在实际应用中的地位,假如确实已经全面落后,那自然会被行业所淘汰。
因此,认为效果方面沉铜>黑影>黑孔,可以作为一个参考答案,但却不能作为一个最终答案,因为,它还涉及到各个工艺使用工厂的实际情况,以及工艺中所采用的设备、药水、参数等等。
所以,真实地来看,工艺只是为了制作产品的手段,只要生产出的产品,能够满足出货的要求,并且,生产商也能获得满意的利润,那么,这个工艺就是可以采用的。
经过工厂验证,华秋作为主攻中高端方向的 PCB 供应商,为满足客户需求,实现高可靠生产,华秋决定采用目前最为稳定与成熟的沉铜工艺,以确保更优质的交付品质——虽然成本更高,但合适的,才是最好的!
作为出色的线上 PCB 快板打样及中小批量生产商,华秋不断优化工艺水准,提升管理能力。欢迎咨询:https://www.hqpcb.com/?pcb_dzfsy
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • 工艺
  • PCB
    PCB
  • 华秋电路
    PCB缝合的定义和作用
    PCB(印刷电路板)缝合一种PCB设计中使用的技术,它通过在PCB的不同层之间钻出小孔,并用
    的头像 发表于 10-09 18:05 426次阅读
    超全整理!工艺PCB表面处理中的应用
    工艺运用化学氧化还原反应,实现较厚金层沉积,属化学镍金沉积技术。工艺赋予印刷线路板表面镀层高度的颜色稳定性、光泽度及平整性,确保优秀的可焊性。因其导电性强、抗氧化性优越及持久耐
    发表于 10-08 16:54
    替换TL084最合适的运放是哪一种
    麻烦问下,替换TL084最合适的运放是哪一种?有源音箱上用的 另外OPA4134UA和OPA4134UAE4有什么区别?
    发表于 09-25 07:31
    PCB,提升电路性能的关键
    在现代电子科技的舞台上,PCB 电路板无疑是颗闪耀的明星,而其中的 “PCB工艺
    的头像 发表于 08-22 17:15 457次阅读
    精细线路的基石:PCB化学
    化学原理基于复杂化学反应。PCB 表面先经除油、微蚀、活化等预处理,除油去油污杂质,微蚀增粗糙度提附着力,活化吸附钯离子等催化物质。
    的头像 发表于 08-20 17:21 463次阅读
    单面板金的特点有哪些?
    单面板金是一种常见的PCB(印制电路板)表面处理工艺,通过化学反应在裸表面沉积金层。正好捷多邦小编今天为您解答单面板
    的头像 发表于 08-10 11:36 430次阅读
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    些关键的要求和规范,以确保PCB的性能和可制造性。 以下是些常见的PCB邮票设计要求: 1. 孔径和内径: 孔径是指邮票
    的头像 发表于 07-16 09:19 601次阅读
    工艺和喷锡工艺区别在哪
    工艺和喷锡工艺是两不同的电子行业表面处理技术,它们在电子组装、PCB制造等领域有着广泛的应用。本文将介绍这两
    的头像 发表于 07-12 09:35 2103次阅读
    详解盘中工艺与空洞的关系
    PCB设计中,过孔(via)是一种常见的连接方式,它可以将不同层的线路相连,或者提供元器件的焊接位置。过孔有多种类型,其中一种是盘中(via in pad),即将过孔打在SMD或B
    的头像 发表于 05-27 09:00 642次阅读
    详解盘中<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>工艺</b>与空洞的关系
    常见的PCB表面处理复合工艺分享
    PCB表面处理复合工艺-金+OSP是一种常用于高端电子产品制造领域的工艺组合。这种复合工艺结合
    的头像 发表于 04-30 09:11 767次阅读
    常见的<b class='flag-5'>PCB</b>表面处理复合<b class='flag-5'>工艺</b>分享
    锡膏是如何保证在银板焊接工艺过程中的可靠性的?
    浸银是用在PCB表面处理的一种工艺,通过将焊盘浸入化银槽中进行表面镀银。采用浸银处理的PCB被称为银板。
    的头像 发表于 01-03 09:01 517次阅读
    锡膏是如何保证在<b class='flag-5'>沉</b>银板焊接<b class='flag-5'>工艺</b>过程中的可靠性的?
    表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
    沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换( Cu ),从而在其上沉积层银镀层。 优点与缺点并存,优点是
    发表于 12-12 13:35
    请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
    从数据手册看,AD9643芯片有两管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
    发表于 12-06 06:54
    关于铜质量控制方法
    使用化学镀液,对速率有定的技术要求。速率太慢就有可能引起壁产生空洞或针孔;而
    发表于 12-01 14:51 442次阅读
    pcb金和喷锡区别
    (Electroplating gold) 1. 原理 金是将金属金沉积在PCB板的导线和焊盘上的一种方法。它通过在电化学反应中将金离子还原成金属金的形式,实现金属金的沉积。
    的头像 发表于 11-22 17:45 5314次阅读
