P系列产品是基于老产品的性能基础上进一步的突破,容性负载能力更强、转换效率更高、静态功耗更低、国产化,同时具有短路与过温保护功能保障产品的可靠性,是由自主IC技术开发的创新产品。
P系列定压输入隔离DC-DC电源模块
P系列产品是基于自主研发的IC而设计。为了满足不同用户的需求、适应各种复杂的工况环境,推出1~3W输出功率的产品。输入电压:3.3V、5V、12V、24V;输出电压:5V、12V、15V、24V、±5V、±12V、±15V;隔离电压:2000VDC、3000VDC、4000VDC;封装包含SIP、DIP、SMD。
核心优势
P系列产品的推出是聚焦于解决行业内小功率电源模块的难题:容性负载能力差、转换效率低、无短路保护功能、静态功耗高等等,满足用户的苛刻要求,以P0505BS-1W为例对比传统方案的性能。
1. 自主研发IC集成化技术,一致性性能、高可靠性传统方案是采用Royer电路技术,而P系列产品采用高度集成化的IC开发的产品,确保产品的一致性性能,减少分立器件本身参数离散性对性能的影响,提高产品的可靠性与稳定性。P系列产品满载转换效率高达85%以上,静态功耗做到50mW以下,特别适合对空载功耗要求极高的应用,如便携式设备;工况环境温度更宽,且具有持续短路保护功能,提升模块在更恶劣的工作环境的适应能力与保障系统的高可靠性;容性负载能力有了质的飞越,如:容性负载从220uF直接提升到1800uF,并且可以在CC模式下启动。定压产品的升级完全兼容原有产品,用户无需变更PCB即可用P系列升级产品,节约开发成本。产品应用
P系列产品能适应工况温度-40℃~105℃,隔离耐压高达4000VDC,相较于传统方案,内部集成短路保护、过温保护等功能,满足苛刻的工况需求,能为用户提供稳定的、可靠的、定制类需求的各种供电解决方案。
原文标题:【产品应用】电源“芯”升级,为解决行业内小功率电源模块的难题而生
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
。 一、数字电源模块的基本原理 1.1 数字电源模块的组成 数字电源模块主要由以下几个部分组成: 控制器:负责接收输入信号,根据算法进行计算,生成控制信号。 功率转换器:将输入的电能转
发表于 07-16 14:26
•565次阅读
的电源模块 我们如何选择合适的电源模块呢?电源模块产品选择要注意的因素: 1、额定功率 一般建议使用功率
发表于 07-04 18:19
•983次阅读
BOSHIDA 使用DC/AC电源模块时需要注意的事项 1. 仔细阅读和理解产品说明书:在使用DC/AC电源模块之前,应该仔细阅读和理解产品说明书,了解其性能特点、技术要求和使用方法
发表于 07-03 13:27
•386次阅读
常用的电源模块有哪些 电源模块是电子设备中不可或缺的组成部分,它们将输入的电压转换为设备所需的电压,以保证设备的正常运行。本文将详细介绍常用的电源模块类型、特点以及应用场景。 一、线性电源模块
发表于 06-10 16:28
•1932次阅读
电源模块是什么东西 电源模块是一种电子设备,用于将输入的电能转换为所需的电压和电流,以满足各种电子设备和系统的需求。电源模块的设计和制造涉及到多个领域,包括电力电子、控制理论、热设计、电磁兼容性等
发表于 06-10 16:20
•1832次阅读
考虑电源模块的功率。功率是一个衡量电源模块输出能力的重要指标,通常以瓦特(W)为单位。根据应用的需求,选择合适的
发表于 05-30 13:51
•404次阅读
BOSHIDA AC/DC电源模块的设计与实现技巧 AC/DC电源模块是一种常用的电源模块,用于将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供电力。在设计和实现AC/DC
发表于 05-07 11:25
•843次阅读
BOSHIDA DC电源模块的功率调节和保护功能介绍 DC电源模块是一种用于将交流电源转化为直流电源的装置。它通常用于工业自动化设备、通信设
发表于 04-10 13:50
•520次阅读
BOSHIDA DC电源模块的性能评估和比较 DC电源模块是一种常用的电源模块,主要用于提供直流电源给不同的电子设备。在进行性能评估和比较时,可以考虑以下几个方面: 1. 输出
发表于 04-09 13:14
•519次阅读
BOSHIDA DC电源模块与其他电源模块的区别与优势 在现代电子设备中,电源模块是不可或缺的组成部分。电源模块的作用是将外部电源的电能转换
发表于 03-27 13:07
•824次阅读
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:
发表于 03-11 09:09
•939次阅读
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:
发表于 03-05 09:06
•1700次阅读
。 2. 效率和功率因数:了解电源模块的效率和功率因数,高效率的模块可以减少能量损耗,提高系统效能,而高功率因数可以减少对电网的影响。 DC
发表于 03-01 11:01
•642次阅读
BOSHIDA DC电源模块的发展与创新 DC电源模块在过去几十年中经历了许多发展与创新。以下是其中一些重要的方面: 1. 提高功率密度:随着科技的进步,DC电源模块的
发表于 01-29 11:05
•437次阅读
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面
发表于 01-15 14:01
•974次阅读
