无故障监控器如何帮助高可靠性应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-15 11:40 次阅读
与传统的电压监控器不同,无毛刺监控器通过避免上电毛刺、未定义的逻辑输出状态以及掉电或停电逻辑错误等歧义来提高系统可靠性。这些模糊性引起了安全和可靠性应用的关注,例如爆炸物、关键电源路径监控/控制、高灵敏度低压轨道设备和本质安全设备。本应用笔记讨论了系统设计中的一些安全问题,并展示了如何使用Maxim集成的无毛刺监控器系列MAX16161/MAX16162。
介绍
监控器IC在大多数系统中发挥着至关重要的作用,是第一道防线,通过防止过压瞬变和电源故障条件来提高可靠性。电压监控器的目的是确保系统正确上电;提供对停电、电压瞬变或掉电条件的抗扰度;并监控系统电压轨的欠压情况。这可确保不存在危及底层系统的故障或性能下降。
上电复位(POR)功能在大多数监控器中的作用是保证上电期间具有正确逻辑电平的有效输出信号。具有接近零的 POR 电压 (V波尔) 是确保没有不确定的逻辑输出馈送到后续系统的最理想条件。然而,对于设计师来说,制作V是一个很大的挑战波尔较低,因为输出MOSFET驱动器需要最小电源电压来维持正确的逻辑输出。这会导致监控器的/RESET输出端出现不确定的逻辑状态,如图1和图2所示。图3显示了传统监控器的典型输入电压规格,定义了最小V抄送需要保证有效的重置逻辑。
pYYBAGOal0GAWT2kAABhbgT3_DQ470.jpg?imgver=1
图1.上电期间的不确定逻辑状态,也称为上电毛刺。
pYYBAGOal0OAYt_LAABe_sHQUJc931.jpg?imgver=1
图2.传统监控器IC的上电行为
poYBAGOal0SACFqaAAAqpXHc1f0342.jpg?imgver=1
图3.传统监控器中的上电复位电压规格。
本应用笔记解释了各种场景,其中上电毛刺和传统监控器的其他一些重要方面可能导致严重的安全问题,并导致系统可靠性问题和故障。
掉电和停电条件
停电是电路中电源电压在短时间内意外降至零电压的一种情况,而在欠压条件下,电压降至非零电压电平。一些需要精确调节电源电压的敏感电子系统可能无法在这些情况下运行。长期掉电会导致系统过早磨损和性能下降,这在某些任务关键型或安全应用中将是灾难性的。如果发生掉电,监控器IC将置位处理器复位,直到电源电压上升到安全水平。传统监控器往往会在停电或掉电条件下产生复位输出毛刺或不确定的逻辑状态,如图2所示。
MAX16161/MAX16162的设计使得在停电或掉电条件下不会出现不确定的复位输出。复位输出保持低电平,即使电源电压降至 UVLO 或 V 以下波尔.图4和图 5演示了无毛刺监控器在这种情况下的行为。
pYYBAGOal0aAbCayAACaLvtp-Ug394.jpg?imgver=1
图4.无故障管理引擎在停电条件下的行为。
poYBAGOal0iADQ4fAACc7xtvRA0079.jpg?imgver=1
图5.无故障管理引擎在掉电条件下的行为。
示例应用1:与FPGA和低压处理器内核的接口
随着技术的进步,更低的电源轨和更严格的容差给系统设计人员带来了挑战,要求他们在现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路ASIC) 或存储组等关键组件暴露于高压尖峰时保护数据并将系统移至安全模式。在低压处理器中,I/O逻辑电平提供的小裕量,最低逻辑电压(VIL)的最大电压可低至0.4V。上面是读取无效逻辑时,如图5所示。
在这些尖峰敏感器件上电期间,处理器需要处于有效的复位逻辑状态,直到所有电源轨稳定。否则,来自监控器RESET输出的逻辑输入端的任何尖峰都可能触发FPGA或ASIC的意外复位释放。换句话说,可靠的监控器在任何时间点都不应在系统中引入高阻抗或未定义的逻辑电平。图6给出了MAX16161/MAX16162在此类应用中的简化图。
pYYBAGOal0mAI3QUAABYluJnzq8322.jpg?imgver=1
图6.将电压监控器与低压处理器 (ASIC/FPGA) 接口。
应用示例 2:电源路径监视和控制
图7所示为与电流传感器网络相关的负载开关,MAX16161作为负载开关控制器。在上电、对地短路、电池或电源移除、停电或掉电等条件下,MAX16161确保电源路径负载开关或高端MOSFET处于关断状态。
poYBAGOal0uASiM7AABYfij1UEQ089.jpg?imgver=1
图7.使用MAX16161、电流检测放大器(CSA)和负载开关进行电源路径监测和控制。
应用示例3:本质安全应用中的可靠候选者
本质安全 (IS) 是一种设计用于危险区域的设备的方法。这个想法是避免任何产生火花的情况,或者将可用能量降低到不会引起点火的水平。这意味着防止火花并保持低温。在任何上电或停电条件下的毛刺或浪涌在爆炸物等关键应用中使用的系统中都可能是致命的。在此类应用中要考虑的其他要点包括:如果出现任何问题,立即关闭电源;没有假开机;并最大限度地减少可能违反美国 FM/UL 和欧洲 CELENAC 等审批机构标准的机械故障点。
现在我们来讨论MAX16161/MAX16162如何成为解决上述问题的良好解决方案。图9所示为MAX16161/MAX16162的典型应用电路和预期特性。由于MAX16161/MAX16162提供的功能引脚数量最少,需要的外部元件数量最少,因此故障率或故障保持在最低水平,有助于它们符合可靠性和安全标准。由于MAX16161/MAX16162的时序参数和门限电压设置均经过工厂调整,因此避免了与外部无源元件短路/开路相关的问题,这些问题通常与传统监控器有关。由于MAX16161/MAX16162不会产生毛刺或无效状态,因此可以轻松避免意外上电或逻辑状态模糊。
面向无故障监控器的新颖集成解决方案
Maxim Integrated 推出 MAX16161/MAX16162 毫微功耗、真正无毛刺电压监控器。MAX16161/MAX16162可以通过RESET引脚吸收电流,即使V电压抄送为 0V。这确保了RESET在零电源电压下的有效状态,并提供无毛刺的上电/关断操作。
MAX16161/MAX16162无需任何外部元件即可实现无毛刺工作,体积小巧,性价比高。图9所示为MAX16162的上电和关断。MAX16161/MAX16162的主要特性和优点如下:
无上电故障
825nA(典型值)静态电流可延长电池寿命
正负电平触发MR输入选项(MAX16161)
MR去抖动电路(MAX16161)
独立的VCC和VIN输入(MAX16162)
多个可用的复位超时周期
阈值电压选项
1.7V至4.85V (MAX16161)
0.6V至4.85V (MAX16162)
4 焊球 WLP 和 4 引脚 SOT23 封装
-40°C 至 +125°C 工作温度范围
pYYBAGOal0yAZLl9AABQJMWWpAI401.jpg?imgver=1
图8.(a) MAX16162的上电特性。(b) MAX16162的关断行为。
poYBAGOal06AHqGOAADXXicS2Zg554.jpg?imgver=1
图9.(a) MAX16162的应用示意图。(b) MAX16161的应用图。(c) MAX16162的时序图。(d) MAX16161的时序图
结论
MAX16161/MAX16162毫微功耗无毛刺监控器非常适合注重安全性和可靠性的应用。本应用笔记描述了各种应用,在这些应用中,该系列器件与市场上现有的解决方案相比具有多种优势。该系列的显著优点包括:可靠的上电和有保证的RESET输出水平,即使在V时抄送等于零;用于本质安全应用的功能引脚数量最少;紧凑的解决方案尺寸,具有微型晶圆级封装以及行业标准 SOT23 封装选项;和 825nA 静态电流,有助于延长系统电池寿命。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 处理器
  • 监控器
    汽车功能安全与可靠性的关系
    汽车在规定的时间内和规定使用条件下完成规定功能的能力。一个比较复杂的综合性能,从广义上讲包括汽车无故障(耐久)、维修和保存
    的头像 发表于 07-13 08:28 3237次阅读
    汽车功能安全与<b class='flag-5'>可靠性</b>的关系
    一场关于如何提高产品可靠性的技术交流会
    什么是产品可靠性?产品可靠性指的是元件、产品、系统在一定时间内、在一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能。通过可靠度、失效率、平均
    的头像 发表于 01-22 14:41 5620次阅读
    可靠性是什么?
    叶,摇头,定时,那么规定的功能是三者都要,还是仅需要转叶能转能够吹风,所得出的可靠性指标是大不一样的。  可靠性的评价可以使用概率指标或时间指标,这些指标有:可靠度、失效率、平均无故障
    发表于 08-04 11:04
    MTBF即平均无故障时间
    MTBF即平均无故障时间,英文是“Mean Time Between Failure”,具体是指产品从一次故障到下一次故障的平均时间,是衡量一个产品的可靠性指标(仅用于发生
    发表于 12-04 17:56
    【PCB】什么是高可靠性
    )管理团队:操作规范、风险识别、问题剖析、策略分析 等;3.品保稽查1)品质良率:实时监控;2)品质可靠度:实时/定期核查;3)品质一致:实时/按需稽查;4)平均无故障使用时长:定期
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    ,放眼全球,国家与国家的竞争已经演变成企业与企业的竞争,可靠性工程是企业开展全球化竞争的门槛,也是企业在日益剧烈的市场当中脱颖而出的致胜法宝!四、为什么PCB的高可靠性应当引起重视?作为各种电子元器件
    发表于 07-03 11:18
    为什么华秋要做高可靠性
    ,发现提高可靠性水平可大大幅减少电子设备的维修费用;表面看来,高可靠性的前期生产、管控成本会较高,但是,后期的故障率更少,而且维护费、停机损失会更低。为了帮助客户实现经济效益最大化,“
    发表于 07-08 17:10
    【PCB】为什么华秋要做高可靠性
    ,技术性能即使再好也得不到发挥。“产品可靠性”就等同于产品靠不靠谱!换言之,“高可靠性”指的是产品寿命更长,并且在产品生命周期内很少出现甚至不出现故障!随着科学技术的迅速发展,各行各业对产品的
    发表于 07-09 11:54
    计算机系统的平均无故障时间与平均修复时间
    1. 平均无故障时间  计算机系统可靠性用平均无故障时间(MTBF)来衡量,即计算机系统平均能够正常运行多少时间,才发生一次故障。系统的可靠性
    发表于 12-23 07:53
    微控制监控器集成电路中的故障保护分析
    应用中都存在毛刺,过去对更高电压的应用并没有造成重大问题,但随着新的低功率系统,电源电压正在降低,0.9V 毛刺使系统的可靠性降低。新一代监控器 IC 提供无干扰运行,为当今和未来的低功耗应用提供最高程度的系统保护。
    发表于 03-26 07:00
    MO磁光盘机的无故障更换次数
    MO磁光盘机的无故障更换次数              平均无故障更换次数(MSBF)是指MO磁光盘机平均能够正常更换多少次盘片,才
    发表于 01-09 13:59 878次阅读
    高可靠性红外热像仪的设计方法
    主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了
    发表于 12-31 11:17 7次下载
    DN170-电池备用调节无故障且低压差
    DN170-电池备用调节无故障且低压差
    发表于 05-24 11:35 6次下载
    DN170-电池备用调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>无故障</b>且低压差
    无故障监控器如何帮助实现高可靠性应用
    发表于 11-17 08:22 0次下载
    <b class='flag-5'>无故障</b><b class='flag-5'>监控器</b>如何<b class='flag-5'>帮助</b>实现<b class='flag-5'>高可靠性</b>应用
    无故障监控器如何帮助高可靠性应用
    与传统的电压监控器不同,无毛刺监控器通过避免上电毛刺、未定义的逻辑输出状态以及掉电或停电逻辑错误等歧义来提高系统可靠性。这些模糊引起了安全和可靠性
    的头像 发表于 06-16 10:10 587次阅读
    <b class='flag-5'>无故障</b><b class='flag-5'>监控器</b>如何<b class='flag-5'>帮助</b><b class='flag-5'>高可靠性</b>应用
