如何在电源设计中最小化输出电容器的数量和尺寸
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Frederik Dostal 2022-12-15 12:01 次阅读
电源的输出电容(通常是值在100 nF至100 μF之间的陶瓷电容)耗费资金、占用空间,并且在出现交付瓶颈的情况下可能难以获得。因此,如何最小化输出电容器的数量和尺寸的问题一次又一次地出现。
输出电容效应
输出电容的两个影响在这里至关重要:对输出的影响 电压纹波以及负载瞬变后对输出电压的影响。
首先,应就输出电容器一词进行一般性说明。这些电容器可以在电源的输出端找到。然而,许多电气负载(功耗者),如FPGA,需要一定数量的输入电容。图1显示了带负载的电源FPGA的典型设计。如果电路板上的电压产生和消费者之间的物理距离非常小,则电源的输出电容器和负载的输入电容器之间的明显区别变得模糊。
poYBAGOanB-AcE7DAABlvg1bqt0701.jpg?h=270&hash=F86A17B62783FE3F92641633E7BAC70E&imgver=1
图1.LTC3311开关稳压器,具有连接的 FPGA 的相应输出电容器和输入电容器。
微分通常是通过一定的物理分离来实现的,这导致显着的寄生电感(L布局).
电源输出端电容的形成决定了降压开关稳压器中的电压纹波。输出纹波电压对应于电感纹波电流乘以输出电容器阻抗的经验法则适用于此处:
pYYBAGOanCGAH5SuAAAQTHSSDJ0194.jpg?la=en&imgver=1
此阻抗,Z库特,也由电容器的大小和数量组成 作为等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL)。 对于电源输出端的一个电容器,这个公式非常简单 来申请。对于更复杂的情况(见图 1),其中有多个电容器 由于布局(L布局),计算就没那么容易了。
在这种情况下,LTspice等仿真工具是理想的选择。图2所示电路 针对图 1 中的情况快速创建的图表。不同的值, 包括ESR和ESL,可以分配给各个电容器。假设 电路板布局的效果 - 例如,L®布局——也可以考虑。这 然后在开关稳压器的输出端和 负载的输入。
poYBAGOanCOAP5YBAACLJSF-Vq0515.jpg?h=270&hash=E6BCB6B191182BC4EFFB140098E96C79&imgver=1
图2.使用LTspice评估系统中电源输出端的不同电容器。
输出电容也会影响负载瞬变后的输出电压失调。这种效应也可以用LTspice来模拟。这里需要特别注意的是,在一定限度内,电源控制回路的控制速度与输出电容的阻抗是相互关联的。更快的电源控制环路可以减少负载瞬变后保持在特定输出控制窗口内所需的输出电容数量。
最后但并非最不重要的一点是,LTC3311-1 具有自适应电压定位 (AVP)。AVP可以利用输入误差电压预算并减少输出电容的数量,此外,设计人员还可以通过增加环路带宽来实现减少。
AVP在低负载条件下略微提高输出电压,在高负载条件下略微降低输出电压。然后,如果发生负载瞬变,则更多的动态输出电压偏差在允许的输出电压范围内。
建议使用ADI公司的LTpowerCAD来找出可以进行哪些控制环路优化以及可以消除多少输出电容。图3显示了控制速度的计算屏幕。此处显示了负载瞬变之后计算出的电压过冲。优化可以通过改变输出电容和调整开关稳压器控制环路速度来实现。®
pYYBAGOanCaAZ-YxAAHIK1XCMxQ543.jpg?h=270&hash=BA8A911D557AA0683334B7984B4E8AAB&imgver=1
图3.使用 LTpowerCAD 优化开关稳压器的控制环路并减少输出电容器的数量。
当检查正确的参数时,可以减少电源中的输出电容器数量。这样可以节省资金和电路板空间,因此是推荐的开发步骤。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • 开关稳压器
    LDO输出电容器
    本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-16 16:14 编辑 典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外
    发表于 06-16 16:13
    输出电容器C5的选型
    起点进行计算。C5的阻抗Z可通过下列公式计算。假设ΔVpp=100mV,则: 求出的Z为该电路的最小开关频率60kHz时的值。一般的开关电源用电解电容器(低阻抗产品)的阻抗规定条件为100kHz。在
    发表于 11-27 16:52
    输出电容器的配置
    继上一篇文章“电感的配置”之后,本文将介绍重要部件之一“输出电容器的配置”。为了更好地理解本文的内容,先了解一下输出电容器的作用和要求事项。请参考DC/DC设计篇“
    发表于 11-29 14:21
    输出电容器的选定
    继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器输出电容器和输入电容器。首先说明
    发表于 11-30 14:17
    输入电容器的选定
    前面已经说明输出电容器作用和选择的要点。接下来则进入输入电容器的说明。这里也沿用输出电容器部分中的图表,首先进行重温以便于理解。输入
    发表于 11-30 14:14
    输出电容器的ESR对负载减少时的输出变动影响大
    -MLCC在内的容值和尺寸不同的16种电容器进行了实验。从上侧的波形图看到,负载急剧下降时,有较大的输出电压的变动。其下侧的波形图是变动部分的放大,因电容器的不同种类与容值而有很大差异
    发表于 12-03 14:39
    最适合开关电源电容器与电感:电容器篇总结
    -已经就“最适合开关电源电容器与电感”这一主题,请您对电容器相关知识进行了讲解。另外,不仅从电容器这一个角度,还从与开关电源的关联角度进行
    发表于 12-05 10:02
    村田开发出世界最小尺寸的独石陶瓷电容器
    株式会社村田制作开发了世界最小008004尺寸(0.25×0.125mm)的独石陶瓷电容器。相较于现在一部分智能手机配备的01005尺寸(0.4×0.2mm)
    发表于 09-17 11:17 1937次阅读
    输入电容器输出电容器的作用
    框中的上方ICO为输出电容器、下方ICIN为输入电容器的电流波形。输入电容器可从VIN充电,当晶体管Q1为ON时会放出开关电流IDD。
    发表于 04-05 10:38 9619次阅读
    输入<b class='flag-5'>电容器</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容器</b>的作用
    何在高效脉冲跳频模式下选择输出滤波电容器
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>高效脉冲跳频模式下选择<b class='flag-5'>输出</b>滤波<b class='flag-5'>电容器</b>
    降低工业和汽车应用中陶瓷电容器电源要求
    在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的
    的头像 发表于 11-25 15:23 834次阅读
    降低工业和汽车应用中陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>电源</b>要求
    降低工业和汽车应用中陶瓷电容器电源要求
    的头像 发表于 12-16 15:47 644次阅读
    什么是纸电容器
    区别是选择的电介质是纸质的。纸电容又称固定电容,其中纸用作电介质,它以电场的形式储存能量。这种电容器电源线频率下以1nF至1uF的电容值使
    的头像 发表于 05-22 15:55 1945次阅读
    什么是纸<b class='flag-5'>电容器</b>?
    如何最大限度减小电源设计中输出电容数量尺寸
    的头像 发表于 12-15 09:47 450次阅读
    如何最大限度减小<b class='flag-5'>电源</b>设计中<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>数量</b>和<b class='flag-5'>尺寸</b>?
    最小化启动期间的输出纹波
    电子发烧友网站提供《最小化启动期间的输出纹波.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:44 0次下载
    <b class='flag-5'>最小化</b>启动期间的<b class='flag-5'>输出</b>纹波
