【数据库数据恢复】SQL server数据库被加密的数据恢复方案
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2022-12-15 12:32 次阅读
SQL server数据库故障:
SQL server数据库和备份文件被加密,无法使用。数据库MDF、LDF、log日志文件名字被修改。
SQL server数据库数据恢复过程:
1、首先对故障数据库所涉及到的硬盘进行镜像备份,避免对原始数据造成二次破坏,后续的数据分析&数据恢复操作将基于镜像文件进行。
2、使用工具查看SQL server数据库的底层,发现SQL server数据库底层数据中的头部信息已经遭到破坏。
北亚数据恢复——SQL server数据库数据恢复
3、根据SQL server数据库底层数据分布规律分析查找被加密的方式。经过分析发现该数据库页为8K,将底层数据按8K切块并向下查找分析加密方式,经过分析发现加密规律:每隔128k进行一次大小为125字节的加密。
4、分析数据库备份文件底层数据,发现加密规律和数据库部分的加密规律完全相同。
5、SqlServer数据库起始页标志为01 0F,北亚数据恢复工程师在底层检索数据库页的起始标志,发现数据库备份的头部记录完好。经过分析才知道数据库备份的头部记录了数据库的备份信息,所以数据库页的起始位置
向下偏移,数据库中的加密位置和数据库备份文件中的加密位置刚好错开,因此数据库备份文件中的起始标志未被破坏。
6、由于数据库加密位置与数据库的备份文件加密位置错开,北亚数据恢复工程师结合数据库备份文件修复数据库中的加密页。
7、数据恢复工程师使用数据库管理工具附加&检查修复好的数据库。经过检查验证,数据库可以正常使用。经过用户亲自对恢复的数据进行验证,确认数据库内的所有数据完整可用,本次数据恢复完成。
  • SQL
    SQL
  • 数据恢复
  • 数据库
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    试图恢复数据库,发现有数个ndf文件大小变为0KB。 虽然NDF文件大小变为0KB,但是NDF文件在磁盘上还可能存在。可以尝试通过扫描&拼接数据库碎片来恢复NDF文件,然后修复数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 199次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库数据恢复—Oracle ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    Oracle数据库数据恢复环境&故障: Oracle ASM磁盘组由4块磁盘组成。Oracle ASM磁盘组掉线 ,ASM实例不能mount。 Oracle数据库故障分析&
    的头像 发表于 10-28 11:26 154次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库的在线文件,需要恢复zxfg用户的数据。 Oracle数据库恢复方案: 检测
    的头像 发表于 09-30 13:31 298次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏的数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 316次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>文件system01.dbf损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加
    的头像 发表于 09-20 11:46 338次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>SQL</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—Oracle数据库delete删除的数据恢复方
    删除Oracle数据库数据一般有以下2种方式:delete、drop或truncate。下面针对这2种删除oracle数据库数据的方式探讨一下oracle
    的头像 发表于 09-11 11:45 367次阅读
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法读取。 经过数据库
    的头像 发表于 07-26 11:27 376次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record<b class='flag-5'>被</b>截断为0的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着
    的头像 发表于 07-10 13:54 481次阅读
    数据库数据恢复数据库所在分区空间不足导致sqlserver故障的数据恢复案例
    数据。服务器上部署sql server数据库数据库存放在C盘。 数据库故障: 工作人员
    的头像 发表于 05-22 13:16 452次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>数据库</b>所在分区空间不足导致sqlserver故障的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Serve
    的头像 发表于 05-08 11:43 503次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储中SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个ndf文件的大小变为0KB。该
    的头像 发表于 05-07 11:19 416次阅读
    MongoDB数据恢复—MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台Windows Server操作系统服务器,服务器上部署MongoDB数据库。 MongoDB数据库故障&
    的头像 发表于 04-23 14:48 400次阅读
    MongoDB<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—MongoDB<b class='flag-5'>数据库</b>文件损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复Sql Server数据库文件丢失的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台安装windows server操作系统的服务器。一组由8块硬盘组建的RAID5,划分LUN供这台服务器使用。 在windows服务器内装有SqlServer数据
    的头像 发表于 04-11 15:38 877次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>Sql</b> <b class='flag-5'>Server</b><b class='flag-5'>数据库</b>文件丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复】Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    oracle数据库ASM磁盘组掉线,ASM实例不能挂载。数据库管理员尝试修复数据库,但是没有成功。
    的头像 发表于 02-01 17:39 519次阅读
    【<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
