Vivado支持Project模式也支持Non-Project模式。两者既可以支持图形界面也支持Tcl命令,但用到的Tcl命令是不同的,不能混用。通常,Project模式应用更广,便于初学者学习,同时也便于工程管理。Non-Project模式编译时间会比Project模式短,因为所有数据存储在内存,直接内存读取数据比硬盘读取要快一些。这里我们探讨一下使用Non-Project模式时可能碰到的一些问题。
如何读取SystemVerilog文件?
在Non-Project模式下,可以通过read_*命令将设计用到的文件添加到工程中,例如:read_verilog可读取设计所需的Verilog文件(文件后缀为.v或.vh),当为.vh时,表明该文件为Verilog Header文件,在Non-Project模式下并不需要特别指明。但是如果读取的是SystemVerilog文件(文件后缀为.sv)或者使用了SystemVerilog语法的Verilog文件时,就需要在read_verilog命令后添加选项-sv。
如何读取VHDL-2008文件?
类似地,可以通过read_vhdl读取设计所需的VHDL文件,文件后缀为.vhd。但如果VHDL文件使用了VHDL-2008语法,在使用该命令时就要添加选项-vhdl2008。
如何同时读取多个同类型的设计源文件?
使用Non-Project模式时,通常建议将所有的待综合的HDL文件无论是Verilog/VHDL/SystemVerilog放在同一个文件目录下,例如放置在src/hdl目录下,这样可以方便地对同一类文件进行快速读取。例如,读取所有的VHDL文件可用如下命令,这里使用了Tcl命令glob,这种情况下该命令可返回所有的VHDL文件。如果要读取所有的Verilog文件,就用glob ./src/hdl/*.v即可。 read_vhdl [glob ./src/hdl/*.vhd]
如何处理IP?
设计中我们不可避免地会用到IP,无论是Project模式还是Non-Project模式,都建议创建IP工程,以单独管理IP,如下图所示,这对于后续维护和升级IP都大有裨益。
IP即可采用全局综合方式,又可采用OOC综合方式,这在生成IP输出文件时就要确定,也只能在此界面确定而无法通过属性修改,如下图所示。
可以通过命令read_ip读入IP,但该命令只能读入.xci文件,并不会读入预先生成的dcp文件。如果已在IP工程中完成了对IP的OOC综合,那么无需在Non-Project模式下再次对IP进行综合。否则,要先对IP通过命令synth_ip进行OOC综合,此时要用到如下两个命令。get_ips后也可跟随具体的IP名称。执行了synth_ip之后才可以对整个设计执行综合。
generate_target all [get_ips]
synth_ip [get_ips] -force
在Non-Project模式下对IP通过synth_ip执行OOC综合时,要先指定芯片型号,否则工具会按默认的芯片型号进行综合。指定芯片型号要用set_part命令,如下所示:
set_part [get_parts xcku035-fbva900-2-e]
如何处理第三方综合工具提供的网表文件?
审核编辑:汤梓红
Verilog
28文章
1352浏览量
110494 -
System
165浏览量
37100 -
project
35浏览量
13341 -
Vivado
19文章
815浏览量
66952
原文标题:关于Vivado Non-project,我们应知道的…
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请教关于GAL的一些问题
关于H桥的一些问题?
VIVADO从此开始高亚军编著
请教一些关于CC2541F256这颗芯片的一些问题
如何用Tcl实现Vivado设计流程介绍
![如何用Tcl实现<b class='flag-5'>Vivado</b>设计流程介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/A6/pIYBAF-PonWAPKr7AAAaf2g_No8066.png)
VCS独立仿真Vivado IP核的一些方法总结
Vivado设计流程指导手册
![<b class='flag-5'>Vivado</b>设计流程指导手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/92/pIYBAGBYErCAYF32AACYLzj3bjo007.jpg)
