在矿井建设,地表水、地下水等各种水源渗入矿井内是无法避免的。因此矿井排水设备是矿井安全系统的重要一环,如果不能及时排出,将对矿井内部的生产和工作人员构成巨大威胁。同时,排水系统也是矿井生产的耗电大户,如果可以实现矿井主排水泵系统的数据采集和组态监控,随时观察其运行状态,保证高效低耗、经济可靠的运行,对于采矿企业有重要作用。
当前PLC已经取代继电器控制并应用于各行业的自动化控制领域,因此,通过对PLC运行状态进行实时监控,可以了解矿井内主排水泵系统的工作状态,为日常巡检和应急处理提供准确有用的数据支持。
通过RS485/RS232将矿井现场的主排水泵设备和网关连接起来,通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到组态监控软件,各泵组运行情况和相关参数,实时更新并实现智能报警,还能查看实时现场画面,在地面监控中心显示屏上进行展示。
系统功能
1、设备联网数据采集
网关连接西门子、三菱、欧姆龙等PLC和各类仪器仪表并进行协议解析数据采集,通过5G/4G/WIFI/以太网等方式进行数据传输,在云平台和工业组态可以随时监控到各部分设备的工作状态和工艺流程,为管理人员提供准确可行的数据支持。
2、边缘计算智能报警
通过网关自带的边缘计算智能算法,可以在矿井空气数据出现超限、波动、降幅等异常情况时自动通知管理人员,通过微信、短信、邮件、声光灯等形式进行提醒。
3、远程设备维护
通过设备维护快线可以远程连接PLC设备,搭建安全可靠的网络通道,异地工程师就像在现场一样进行程序上下载、编程调试等操作,提高维护效率,保证主排水泵的安全运行。
4、多网互备断点续传
网关会自动在网络断掉的情况下自动切换到其他网络,保证数据实时传输。在网络完全断掉时也会保存数据断点,待网络恢复自动重连并从断点继续传输,保证数据完整性。
矿井主排水系统主要设备包括电机、水泵、吸水管道、排水管道、管道阀门、传感器等组成,PLC连接这些设备执行信号处理、逻辑判断、故障诊断和参数记忆等控制功能,需要连接网关实现设备联网和数据采集,构建稳定可靠的数据共享网络,才能支撑组态监控以及智能报警功能,促进智慧矿山的建设。
审核编辑:汤梓红
控制系统
41文章
6999浏览量
114559 -
plc
5052文章
14925浏览量
489322 -
数据采集
42文章
8404浏览量
121376 -
工业物联网
25文章
2561浏览量
67778
排水泵站远程监控系统解决方案:能耗动态优化,助力水务绿色低碳运营
水泵运行组态监控系统物联网解决方案
矿井主排水泵控制系统的PLC如何实现数据采集和组态监控
